xcme Posted February 25, 2012 Posted February 25, 2012 (edited) Довольно давно наблюдаем такую проблему, постепенно набирающую обороты: Некоторые коммутаторы становятся не доступны на интервалы времени примерно от 5 секунд до 5 минут. Разбор ситуации показал, что после устаревания запись для интефрейса коммутатора в arp-таблице маршрутизатора обновляется не всегда. В это время коммутатор не доступен ни с маршрутизатора, ни с других устройств в том же управляющем влане. Если создать в arp-таблице другой железки статическую запись для проблемного коммутатора, то оттуда доступ к нему появляется. При этом на самом проблемном коммутаторе с arp-таблицей все хорошо. Если до начала проблемы запустить с него ping на хост, то на этом хосте снифер регистрирует пакеты как положено и после того, как коммутатор "отваливается". Коммутация тоже не страдает. Складывается впечатление, что коммутатор не может корректно ответить на arp-запрос. От наличия ACL, аптайма и версии прошивки, похоже, не зависит. Глюк "лечится" ребутом. Как временную контрмеру применяем увеличение arp aging time на маршрутизаторах. В целом ситуация улучшается, но это не выход. Может кто наблюдал такую же проблему или даже решил ее? Edited April 15, 2012 by xcme Вставить ник Quote
Alex/AT Posted February 25, 2012 Posted February 25, 2012 (edited) Колец нет у вас в сети? ARP-полисинга на проблемных железках, на которых отсутствует ARP-запись, нет? Число арп-запросов, приходящих на железки? Edited February 25, 2012 by Alex/AT Вставить ник Quote
vurd Posted February 25, 2012 Posted February 25, 2012 Самый банальный вопрос. А в flood_fdb нет мака проблемного свитча? Вставить ник Quote
Alexandr Ovcharenko Posted February 25, 2012 Posted February 25, 2012 Подтверждаю проблему. В сети зоопарк из 3200/3526/3528, но "отсыхают" на короткие интервалы именно 3200. fdb_flood не подтвердилось. Я грешил на высокую загрузку ЦПУ. Включил safeguard с порогом срабатывания 80% - стало отваливаться заметно меньше. Но от чего возникают кратковременные пики в нагрузке на ЦПУ пока не понятно. На свичах задействовано dhcp_relay opt82 + IMPB + ISM. Наверное корень зла где-то тут порылся. Вставить ник Quote
xcme Posted February 25, 2012 Author Posted February 25, 2012 (edited) Колец нет, во flood_fdb пусто. SGE включал отключал - без разницы. IMPB включен был только в одном районе, через 3 дня от него отказались - сыроват. Загрузка cpu тоже в норме. Ребутнул несколько - почти всем помогло, а один свич снова за старое. Пока идеи закончились:( Вот что не отключал и что есть на всех свичах - dhcp relay + opt82. И еще ISM Edited February 25, 2012 by xcme Вставить ник Quote
Alexandr Ovcharenko Posted February 25, 2012 Posted February 25, 2012 Куда, кстати, сайт длинка делся? Забыли регистратору домена проплатить продление? ДНС dlink.ru не резолвит. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted February 25, 2012 Posted February 25, 2012 xcme Попробуйте создать ещё один L3-интерфейс(в другом влане) и в момент недоступности основного, интересно знать, будет свитч ли отвечать на арпы в другом влане. Куда, кстати, сайт длинка делся? Забыли регистратору домена проплатить продление? ДНС dlink.ru не резолвит. whois отменили? до августа у них домен проплачен Вставить ник Quote
xcme Posted February 25, 2012 Author Posted February 25, 2012 Пробовал. Ситуация точно такая же, т.е. в момент проблем недоступны оба. Если сделать для какого-либо из интерфейсов статическую запись, соответственно доступен будет только он. Вообще впечатление, что коммутатор таки пытается слать arp-ответ, вот только удается ему это не всегда. Когда свич "оживает" сразу удаляю запись в таблице - снова падает на какое то время. Потом опять оживает - снова удаляю запись, на этот раз "отключается" уже на другой период времени. В следующий раз попробую DHCP Relay выключить, может таки он виноват... Вставить ник Quote
s.lobanov Posted February 25, 2012 Posted February 25, 2012 Тогда создайте статическую arp-запись для проблемного коммутатора в точке терминирования и нарисуйте график по cpu-usage с интервалом 1 раз в минуту, может там будут видны полки по cpu. У вас arp inspection включена? Если да, то возможно, что абонентский arp, проверяемый cpu мешает arp-у в mgmt-влане, хотя могу и ошибаться, т.к. не знаю подробностей реализации конкретно этого коммутатора. Вставить ник Quote
Alex/AT Posted February 25, 2012 Posted February 25, 2012 (edited) Пробовал. Ситуация точно такая же, т.е. в момент проблем недоступны оба Это намекает, что у вас где-то летает слишком много ARP-запросов, либо просто очень много хостов в подсетях, и L3-коммутатор уже не справляется. Проверьте всё-таки arp policer'ы, если они есть, и размеры ARP-таблицы на том L3, что смотрит на управление коммутаторами. Edited February 25, 2012 by Alex/AT Вставить ник Quote
xcme Posted February 26, 2012 Author Posted February 26, 2012 (edited) Это намекает, что у вас где-то летает слишком много ARP-запросов, либо просто очень много хостов в подсетях, и L3-коммутатор уже не справляется. Проверьте всё-таки arp policer'ы, если они есть, и размеры ARP-таблицы на том L3, что смотрит на управление коммутаторами. Под L3 здесь имелся ввиду еще один интерфейс на коммутаторе, но в другом влане. DES-3200 так позволяет. А доступ пропадает не только с L3-маршрутизатора, но вообще с любого устройства в том же влане, где находится интерфейс коммутатора. Так что тут дело в самой железке. Все невалидные пользовательские ARP зарезал - толку нет. Edited February 26, 2012 by xcme Вставить ник Quote
Alex/AT Posted February 26, 2012 Posted February 26, 2012 (edited) Если я Вас правильно понял - у Вас на 3200 несколько L3 интерфейсов поднято? Edited February 26, 2012 by Alex/AT Вставить ник Quote
xcme Posted February 26, 2012 Author Posted February 26, 2012 (edited) Вообще по одному, но на одном проблемном коммутаторе сделал второй, как и предложил s.lobanov, чтобы посмотреть на поведение при возникновении проблемы. Так вот, отваливаются они оба) Абонентские арпы порезал при помощи PCF, понаблюдал - эффекта нет. Коммутатор все так же "падает". На абонентском трафике (и на arp в т.ч.) это не отражается никак. Edited February 26, 2012 by xcme Вставить ник Quote
Alex/AT Posted February 26, 2012 Posted February 26, 2012 Странно это. В данном случае есть смысл, конечно, написать на форум длинка о проблеме. Ну и конфиг тоже бы видеть не помешало. Вставить ник Quote
xcme Posted February 26, 2012 Author Posted February 26, 2012 Похоже виноват мультикаст влан. Убил его - почти 2.5 часа коммутатор жил без проблем. Вернул - снова валится. Попробую покрутить настройки... Вставить ник Quote
Alex/AT Posted February 26, 2012 Posted February 26, 2012 (edited) Хм. У нас в сети на всех узлах развернут ISM VLAN, коммутаторов очень много, ничего не валится. Странно. Прошивка свежая? Edited February 26, 2012 by Alex/AT Вставить ник Quote
h1vs2 Posted February 26, 2012 Posted February 26, 2012 Подтвержаю. Аналогичная проблема. Единственная странность : есть часть сети, где зоопарк из 3200,3528,3528 - там их очень много, причем все с одном vlan. Из функционала IMB(статический), ISM VLAN - такой проблеммы нет. Есть другая часть сети, разница только в том, что на доступе только 3200-xx и из функционала: dhcp_local_relay + IMB (dhcp snooping) и mvr vlan. Проблема в точности такая! Причем коммутаторов там очень мало... Вставить ник Quote
s.lobanov Posted February 26, 2012 Posted February 26, 2012 xcme А чем не понравилось предложение построить график по загрузке CPU? http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rdiJl0-CmmsJ:dlink.ru/ru/faq/59/257.html Вставить ник Quote
xcme Posted April 15, 2012 Author Posted April 15, 2012 Нашел причину проблемы. Это мониторинг flood fdb. Если его выключить - коммутатор отвечает на ARP как положено. Глюк проявляется, видимо, при большом либо каком то специфическом трафике. Вставить ник Quote
h1vs2 Posted May 7, 2012 Posted May 7, 2012 Нашел причину проблемы. Это мониторинг flood fdb. Если его выключить - коммутатор отвечает на ARP как положено. Глюк проявляется, видимо, при большом либо каком то специфическом трафике. А длинк подтвердил данную проблему? Фикс обещают? Вставить ник Quote
Butch3r Posted May 7, 2012 Posted May 7, 2012 Присоединяюсь к вопросу - а то я его только на всех свичах включить собрался) Вставить ник Quote
xcme Posted May 7, 2012 Author Posted May 7, 2012 Нашел причину проблемы. Это мониторинг flood fdb. Если его выключить - коммутатор отвечает на ARP как положено. Глюк проявляется, видимо, при большом либо каком то специфическом трафике. А длинк подтвердил данную проблему? Фикс обещают? Д-Линк проигнорировал, как обычно. Как воспроизвести проблему неизвестно, потому молчат. Присоединяюсь к вопросу - а то я его только на всех свичах включить собрался) Можно попробовать включить и посмотреть что будет. Возможно в проблеме виноват какой то специфичный трафик, который получится вычленить и заблокировать. Если мультикаст не гоняете по сети - включайте. Мне кажется с ним связано много проблем. p.s. 3028 тоже подвержен проблеме, но выражается она там по другому - процессор грузится на 100% и коммутатор становится недоступен. Вставить ник Quote
zi_rus Posted May 7, 2012 Posted May 7, 2012 странно это у нас есть 3200 и flood fdb включен, таких проблем не замечается Вставить ник Quote
h1vs2 Posted May 7, 2012 Posted May 7, 2012 Нашел причину проблемы. Это мониторинг flood fdb. Если его выключить - коммутатор отвечает на ARP как положено. Глюк проявляется, видимо, при большом либо каком то специфическом трафике. А длинк подтвердил данную проблему? Фикс обещают? Д-Линк проигнорировал, как обычно. Как воспроизвести проблему неизвестно, потому молчат. Присоединяюсь к вопросу - а то я его только на всех свичах включить собрался) Можно попробовать включить и посмотреть что будет. Возможно в проблеме виноват какой то специфичный трафик, который получится вычленить и заблокировать. Если мультикаст не гоняете по сети - включайте. Мне кажется с ним связано много проблем. p.s. 3028 тоже подвержен проблеме, но выражается она там по другому - процессор грузится на 100% и коммутатор становится недоступен. У меня там только 3200-хх, есть мультикаст. И да, включен flood_fdb. Заметил, что как только начать обильно посылать арпы, например через arping. Коммутатор сразу оживает. Так я нагиос просто на arping переделал и убил двух зайцев ) Но собственно пофиксить ее длинку не мешало бы странно это у нас есть 3200 и flood fdb включен, таких проблем не замечается У меня в сегменте сети, где есть еще другие модели - 3526,3528 такого тоже не наблюдается... А вот где только 3200 такая борода. Отличие одно - в сегменте где только 3200, dhcp_local_relay и dhcp snooping используется. Вставить ник Quote
zi_rus Posted May 7, 2012 Posted May 7, 2012 А вот где только 3200 такая борода. Отличие одно - в сегменте где только 3200, dhcp_local_relay и dhcp snooping используется. у нас только 3200 во всех сегментах dhcp_local_relay и dhcp snooping также везде включены Вставить ник Quote
