Итак. Есть сервер на Freebsd 8.2 amd64 SR1600URR с 8 гигами озу.
mpd4(pptp)+ ipfw nat + Intel 82575EB две сетевухи.
dev.igb.0.rx_processing_limit=4096
dev.igb.1.rx_processing_limit=4096
kern.ipc.nmbclusters=400000
kern.ipc.maxsockbuf=83886080
kern.ipc.nmbclusters=204800
В час пик, на сервере раз в неделю не систематично могут отвалится до 20-30% абонентов. на 1-2 мин.
В это время на сервере бывает, около 1050 сессий. около 200мегабит 70-80kps
vpn# uptime
5:25PM up 94 days, 8:51, 1 user, load averages: 0.74, 0.57, 0.46
P.S
Проблема только на этом насе, на других все ок. Но нагрузка на порядок меньше.
Edited by zlolotus
sysctl dev.igb | grep dropped
netstat -m
vmstat -z | grep NetGraph
vpn# sysctl dev.igb | grep dropped
dev.igb.0.dropped: 0
dev.igb.1.dropped: 0
vpn# netstat -m
17439/15591/33030 mbufs in use (current/cache/total)
17401/8199/25600/400000 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
17401/7303 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/104/104/12800 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/6400 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/3200 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
39191K/20711K/59903K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/2462/1229 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0/0/0 sfbufs in use (current/peak/max)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
0 requests for I/O initiated by sendfile
0 calls to protocol drain routines
vpn# vmstat -z | grep NetGraph
NetGraph items: 72, 4118, 159, 653, 175295920980, 0
NetGraph data items: 72, 522, 0, 522, 251010495747, 161 836
файлуры в NetGraph data items это грустненько
а как с ними бороться? )
# netgraph queue sizes tuning, see vmstat -z|egrep 'ITEM|NetGraph'
net.graph.maxdata=65536
net.graph.maxalloc=65536
поможет?
Edited by zlolotus
Что-то многовато ппс для 200 Мбит. У меня при 600 Мбит столько не бывает (~60-65 Kpps).
Может из-за этого и загибается машинка? Кстати, Intel 82575EB (интегрированные в материнку наверное?), ИМХО совсем не айс - нет у них MSI-X..
Что у Вас создает такое кол-во ппс? Торренты с убогим uTP?
Попробовать никто не запрещает.
Ну и я на мпд5 уехал бы давно уже :)
И заменить ipfw nat , на PF nat. Чем режите?
Им же родимым (mpd5) и режем. :) При помощи отправки в mpd radius атрибутов mpd-limit.
Всё чудесным образом работает. Правда, NAT-а на NAS-ах нет. Он на роутере (CentOS).
ipfw использую только в качестве фаервола.
А сессий у вас сколько? Ну да, не закрою же я торрент.
Edited by zlolotus
Общее кол-во сессий (раскидано на три NAS) при таком трафике порядка 1600-1700. Соотв. на каждый NAS выходит не более 600 сессий. Правда до совсем недавнего времени NAS-ов было два, при тех же параметрах.
Торрент, вернее "старые" сигнатуры uTP, блокирую на роутере. Жалоб от абонентов нет, "правильные" торренты работают без проблем.
У Вас похоже, загибаются сетевые карточки от такого кол-ва ппс. Либо NAT. Но про него на FreeBSD ничего не знаю, не юзал совсем. NAT у меня всегда на Linux (iptables).
Как вариант, попробуйте заменить сетевые карты на Intel 82576 (я использую вот такие)
P.S. Кстати, я так и не понял, из каких соображений Вы юзаете mpd4?
Edited by AlKov
Вот единственная причина всех проблем ТС. Это неизбежно проходит каждый, кто не любит пользоваться поиском по форуму.
P.S. На кой вам аж 8 гигов ОЗУ? Посмотрите в top сколько там свободно остается :) .
Edited by Alexandr Ovcharenko
Я в курсе, память не такая дорогая. ТС -? TSO? Поясните пожалуйста.
Я так думаю, что ТС = ТопикСтартер скорее всего. Вы то бишь. :)
P.S. И ещё - я всё-таки советую Вам попытаться выяснить причину такого высокого pps. Такие значения более характерны для трафика не менее 700-800 Мбит/с. Ну никак не 200М.
Edited by AlKov
Двно ли они MSI-X потеряли? Отличные сетевки, свой гиг пропускают на ура в любой ситуации.. Я бы на них грешил в последнюю очередь, тут проблема 100% софтовая.
А из каких соображений надо переходить на mpd5? Кроме шуток. Тоже юзаем mpd4
