а можно глупый вопрос??? ЗАЧЕМ???? для 5 ГГц даже 3м чашка?? что Вы считаете она вам даст?
+1
усиление нужное при минимальной мощности, направленность луча.
А чтобы никаким пионэрам неповадно было - при мощности на облучателе в 100 милливатт ЭИИМ будет больше 1,5 киловатт.
Как вариант - можно использовать Луну в качестве пассивного ретранслятора :).
Проблема всех больших тарелок с узким лучем - жесткость конструкции. Можно получить совершенно нестабильный линк при архизамечательных параметрах сигнала. Особенно с упомянутыми выше сеточными дуршлагами.
Вообще тазиков >1.8м дешевых не бывает. А цена строительства фундамента... IMHO, тазик на 1.2м оффсет на 5 ГГц на 100 мВт даст вам линк в зоне прямой видимости. Оффсет 1.8 перекроет все возможные погодные пертурбации на 1000%. При этом цена крепежа (еще крепежа :) ) будет вполне вменяемой.
может быть...посмотрим...
Меня больше интересует, а возможно ли засечь эти полтора киловатта если линк будет на уровне 10-ти этажного дома с мощностью в 8-10 dbm?
Вы скорее спалитесь внешним видом антенны, чем излучением.
там не видно ))....
У нас есть опыт установки 1.5м супрал офсет на линк 5ггц дальностью 10 км. Мы получили при заданных параметрах излучения 30 мбит. Но на этот раз и расстояние 15 км и скорость нужна 100 мбит.
Edited by linkodd
А какое конечное оборудование? Есть подозрение, что рост деградации скорости при увеличении расстояния происходит вовсе не по вине сигнала, а следствие применения CSMA.
Кстати, сейчас посмотрел у себя линк. Оборудование AirGrid M5 (http://shop.nag.ru/catalog/00009.Radio/03100.Ubiquiti/06990.AG-HP-5G23), расстояние примерно 11 км, имеем канал 70M/70M
тики 433 с картами для g.
И еще одно уточнение, мы мерили скорость Иперфом, измерения почти в 2 раза отличаются от канальной скорости.
Edited by linkodd
Для 11g 30M реальных данных это как бы теоретический предел, что ж вы ожидали?
Можно поставить вот это: http://routerboard.com/R52NM и вытянуть 70М реальных данных.
Да, скорость мерилась iperf и в последствии подтвердилась на реальных данных.
Есть опыт установки обычных решеток 5ггц на линк 16км, в режиме G выдавали под 40 мегабит симплекса. Вот это и есть пока теоретический предел для полосы 20мгц.
Если вам надо на 15км 100мбит - хватит и обычных антенн с MIMO, например джириусы или что-то попроще. Смысла городить большие тарелки нет, тем более офсеты.
  • 3 weeks later...
Дружище, у меня стабильный линк на 100мбит дуплекса на офсетах 1.8м плюс чешские двухполяризационные головки (проскакивали в форуме полистайте).
Уровень сигнала на выходе 10-12дбм в зависимости от погоды. Линк 35км. Явно чувствуется перебор по антеннам, с лихвой хватало бы 1.2м. Уровень на входе -52. Но в отличие от прямофокуски, саму головку с 12dbi видно за антенной аж на 9км. Ставите снизу жесть оформленную в виде загнутых лепестков и все...
Какие 1,5 кВт? антенна не усиливает сигнал, она его концентрирует...
Так-то оно так, но приёмник в зоне диаграммы направленности антенны с ЭИИМ 62dBm (20dBm мощность передатчика + 42dBi усиление антенны) покажет такой же приёмный уровень, как если бы на месте этого параболоида стояла антенна-"пипетка" с подводимой мощностью 1,5 киловатта.
