It_s_raining Posted February 24, 2012 Posted February 24, 2012 Помогите пожалуйста, никак не могу разобраться сам. У меня IP-шлюз Linksys Sipura SPA-3000, к нему подключен телефон к разъёму "Phone". К "Line" я ничего подключал (как я понимаю туда можно подключить городскую линию). Сей час если я набираю городской номер Ростелекома, к примеру: 8(82149)66666, то звонок у меня проходит, соединения осуществляются. К линии "Line", как я уже писал, городской номер не подключен, выходит дозвон осуществляет SIP-оператор. Вот эти звонки мне и надо сделать через пин-код, т.е. нужно сделать так, что бы при наборе любого номера нужно было бы ввести пин-код, за исключением номеров *00 - *99. Что бы дети не наговорили по межгороду и межгосударственным вызовам. Сам штудировал форумы, уже во все секции перепробовал внести пароль: "VoIP Caller 1 PIN" и "PSTN Caller 1 PIN". Пробовал в диал-плане запретить набор всех номеров таким образом: (*xx|xx.!), кроме *00-*99, кстати *00-*99 как я понимаю это номера телефонной книги, которые на сайте прописываешь. Ничего не помогает, набор всё равно проходит как ни в чём не бывало. Помогите, толкните в правильном направлении, ну ничего не получается. Подскажите хоть, где ковырять надо, то ли в диал-плане, то ли в конфигурации шлюза. Инет ковыряю, но ничего похожего не попадается. Были примеры ввода пин-кода при переадресации на линию "Line", линию городского номера, но у меня другой вариант. Вставить ник Quote
It_s_raining Posted February 25, 2012 Author Posted February 25, 2012 (edited) Так никто и не ответил, на другом сайте подтолкнули немного, теперь хотел проверить правльно ли я думаю: (*xx|<87777:8>x.|[0129]x.) *xx – позволяет набирать коды быстрого набора, например *01 <87777:8>xxxxxxxxxxS0 - для набора межгорода нужно набрать 87777 (вместо этой последовательности подставится 8 ) и далее 10-значный номер, конец набора после одинадцатой цифры. [0129]x. - позволяет набирать различные полезные номера, типа баланса, новостей и т.п., начинающие на 0 или 1, или 2, или 9, количество цифр не ограниченно, набор завершается по тайм-ауту или # Правильно ли я понимаю, что набор, например: 88214955555 или 84957777777, или 666666 не будут проходить? Edited February 26, 2012 by It_s_raining Вставить ник Quote
altnetwork.ru Posted February 26, 2012 Posted February 26, 2012 Почитайте , эту тему, тут много чего интересного думаю найдёте... Вставить ник Quote
It_s_raining Posted February 29, 2012 Author Posted February 29, 2012 (edited) Почитайте , эту тему, тут много чего интересного думаю найдёте... Читаю, с написанием диал-плана более менее разобрался, но не могу уловить логику работ шлюза SPA-3000 в целом, обясните на пальцах пожалуйста, для случая когда к шлюзу подключена и PSTN-линия и телефон. На страничке Line 1 одна строчка диал-плана, а на страничке PSTN Line восемь диал-планов. Какой, когда диал-план приоритетен? Скажу свои предположения, поправьте меня: Входящие с PSTN-линии обрабатываются по диал-плану на PSTN Line Исходящие с телефонного аппарата подключенного к "Phone" обрабатываются по диал-плану на страничке Line 1 А звонки через SIP-оператора они по какому диал-плану обрабатываются? И ещё как выбираются диал-планы, которые на PSTN Line, и для каких звонков? Вопросы примитивные, но не нашёл где бы доходчиво это объяснялось, как бы функциональная схема работы шлюза, не пинайте помогите добрым словом, пожалуйста. Edited February 29, 2012 by It_s_raining Вставить ник Quote
It_s_raining Posted March 10, 2012 Author Posted March 10, 2012 А как технически правильно перевести некоторые слова и выражения: caller edges encapsulated establishment gain hairpin hairpinning hook hooked on-hook off-hook ring tip-and-ring Вставить ник Quote
altnetwork.ru Posted March 11, 2012 Posted March 11, 2012 Далеко не у всех ваших терминов есть точный русскоязычный перевод. Поэтому "технически правильно" обычно употреблять именно эти самые термины, оригинальные... Вставить ник Quote
It_s_raining Posted March 12, 2012 Author Posted March 12, 2012 (edited) Далеко не у всех ваших терминов есть точный русскоязычный перевод. Поэтому "технически правильно" обычно употреблять именно эти самые термины, оригинальные... Мнение оригинальное, видимо самооценка нации упала ниже плинтуса, совершенно не понятно почему в обычной телефонии нужно повсеместно использовать англоязычные термины, например, вместо поднять трубку: off-hook. Нормально будет звучать: я три раза оф-хук, а войс не слышу, плюнул сделал свитч оф чтобы не доставали рингами :) Осталось космонавтом переименовать в австронавтов, а валенки в фелт бутс :) Edited March 12, 2012 by It_s_raining Вставить ник Quote
It_s_raining Posted March 19, 2012 Author Posted March 19, 2012 Штудировал интернет, читал руководство пользователя от SPA-3102, но полная ясность не наступила, ответьте пожалуйста на вопросы: 1. У меня одна учётная запись и для Line 1 и для PSTN Line - это правильно? 2. SIP Port'ы на этих вкладках прописаны разные 5060 и 5061 - это правильно? 3. Dial Plan'ы определяют только исходящие звонки или входящие то же? 4. Gateway N в Gateway Accounts Line 1 соответствуют Dial Plan'ам на PSTN Line (т.е. первый - первому и т.д.)? Ещё есть две проблемы: 1. при входящих звонках на PSTN Line, звонок на телефон подключенный к Line 1 не проходит (сам когда звоню слышу следующее: идут 4 нормальных гудка вызова, потом сигнал "ответ станции", по другому длиный гудок, и через несколько секунд сигнал: "Не правильно набран номер)". В каком диалплане это нужно смотреть? Сам эскпериментировал по разному не получается. 2. при поднятии трубки (Phone aka Line 1) z сначала слышу короткие гудки и только через три гудка идёт ответ станции, как это поправить. У меня следующая конфигурация: К SPA-3000 подключен телефонный аппарат и PSTN линия Регистрация на SIPNET Dial Plan PSTN Line и по Line 1: (xx.) (все 8) Dial Plan Line 1: ([356]xxxxS0<:@gw0>|8xxxxxxxxxxS0<:@gw0>|810xx.<:@gw0>|<000:00>xx.|00xx.|*xxS0) Вставить ник Quote
