С одной стороны поставили DWL-1750 и антену ANT24-1500, с другой стороны DWL-1700AP и антену ANT24-2100. Расстояние между точками 5км есть прямая видимость. Кабели использовали только из комплекта с оборудованием.
Пинг идет с 80-90% потерь.
Имеет ли смысл ставить с обеих сторон ANT24-2100, и будет ли такое работать при 7км?
Чтобы получилось дешвеле заведется на одно стороне ANT24-2100, а на другой ANT24-1801?
Может есть антены более мощные?
Чтобы получилось дешвеле ...
Это хорошо сказано,
осебенно если учесть что за одну
только DWL-1700AP еще недавно желали ~$1400 ...
Да за такую цену ...
да без вопросов полный комплект оборудования
на обе точки ...
причем оборудования, которое без вопросов ...
а блинк есть блин_линк :D
страна проживания ? Москва ?
смотрели ефир ? много акцес поинтов видно ??
с каким уровнем видно ваш акцес поинт ...
прямая видимость есть ???
пробовали шевелить антенами ? - не всегда максимальное излучение на геометрической оси антены .
Антены не помогут - на этих должно работать
предлагаю кабели нафиг выкинуть и заменить высокочастотным фидером коротким и еще раз проверить скорость и потери.
Страна Россия, не Москва.
Уровень не скажу, так был на точке, с другой стороны никого небыло :(
В эфире больше никто не ловится. Прямая видмость есть.
Шевелить пробывали, но эффект нулевой.
Кабель там и так 0,5 метра не думаю что на них большие потери. Другие просто проблематично будет найти.
Уровень знать просто необходимо. Берешь нотбук, Netstumbler, карточку типа Ориноки и замеряешь. Заодно и антенны отъюстируешь.
Также посмотришь и помехи в эфире (сигнал/шум)
vi,
Усиление антенн достаточно для такой дистанции, поэтому или криво направлены, есть препятствия, сильный отраженный сигнал, сильные помехи от др. источников и тд..
В принципе замена антенны добавит 6дб и устойчивость связи возрастет. Но потери, скорее всего, будут не менее 10%.
А на какой скорости?
Попробуй выставить фиксированные скорости. Не обязательно 1 мбит ? можешь попробовать и большие.
Спасибо за советы.
В том то идело что нету такой карточки :(
А разве там можно скорость выставлять, что-то я в менюшках не нашел, или может это не доступно через web интерфейс?
vi,
Не знаю как в 1700 но обычно есть пункт TX Rates в меню advanced->perfomance.
http://www.dlink.ru/products/wireless/dwl2...dv_perform.html
PS: А размер пакета в пинге какой? если стандартный 32 байта, то это мало для проверки кач. связи.
Спасибо за советы, помогли.
Сегодня поменяли 1700 на 1750 (режим моста Firmware Version: HWLAN 1.1.0 , 2003/05/16), стало все заметно лучше, после поиска разных каналов и положения антены нашли максиальное:
Link Quality: 29-33 dB
Signal Strength: 183-189 dB
Current Channel: 1
Current Tx Rate: 11
Скорость с ftp порядка 330-340Кб/с
Впоросы:
1 На сколько полученные реузльтаты хороши, можно ли их улучшить?
2 Возможно ли зафисксировать на DWL1750 скорость, т.к. очень часто после помехи скорость падает до 1Мбит потом опять востанавливается до 2 потом 5.5 и до 11?
3 Тестировали в ясную погоду, как сказывается природа на качестве связи?
1. цифры какие-то заоблачные - тойсь совсем не понятные ....
3 практически н сказываються- после дождя как правило затухание на трассе уменшаеться на несколько ДБ - тойсь уровень сигнала увеличиваеться ....
а так вообще :
скорость маленькая - должно быть порядка 500 килобайт в секунду на 11М.
может компы слабенькие поставили ???
1. Цифры брались из вкалдки Status -> Wireless
а так вообще :
Дело не в компах, а в том что 11Мбит держится не стабильно и есть помехи в результате которых скорость скачет, т.е. частые переключения с разных скоростей. Это как я понимаю.
Поэтому хотелось скорость зафиксировать, вполне достаточна скорость 100Кб, главное чтобы задержки как можно меньше были.
И еще вопрос, сейчас тестировали с одним клиентом, потом предполагается еще штук 5, я так понял сто скорость точки будет делиться на всех, и работать точка будет на самой маленькой скорости клиента. я прав?
Сегодня пробывали на 2км, Скорость опять не понималась выше 340Кб/с, показатели были (good).
В чем может быть проблема ?
  • 1 month later...
А можно ли к орионке подключить внешнюю антенну, или какаю карточку использовать для просмотра эфира с внешней антенной?
PRISM II + софтина_tw.exe
лучше этого пока ничего нет ...
на "крайняк" можно использовать кИшЬмет ...
его по исходникам tw.exe писали, ...
жаль что точно не выдержали ...
