Выбираем конфигурацию серверов для терминации пппое, в серверных исполнениях (Intel 1U) получается $1200-1500 за сервер. Есть мысль попробовать сделать то же самое на "бытовых" машинах на i5 или даже на i3. Среди многообразия материнок в выборе потерялся. Если кто-то использует такие решения, подскажите что выбрать.
Гм.. Что-то у Вас даже дёшево получилось.. Вот только-что приобрели Intel в 1U (на серверной платформе) + 2-х головая сетевая Intel на 82576. Всё обошлось в ~ $2500..
Правда это для NAS на FreeBSD, но роутер с NAT на почти аналогичном железе получился почти в те же деньги.
Интересно, какое кол-во pppoe Вы хотите "прокачать" через "бытовую железку"?
i3 не надо. Сэкономите 2-3т.р., но максимальная производительность по сравнению с i5 снизится вдвое.
Сокет 1155 как самый распространённый.
Основные требования к материнской плате: твердотельные конденсаторы, 4 слота PCI Express.
Сетевые карты - внешние на чипах Intel 82574 и 82576, 4 штуки.
Блок питания и процессорный кулер - не самые дешёвые.
Диски - если сервер один, то два в зеркале. Если серверов много, то проще ставить на каждый по одному диску с 60-месячной гарантией.
Остальное несущественно.
Феном x4 с одной i82576 спокойно пережует эдак до 800 мбит в каждую сторону.
Полноценный дистр держать бессмысленно на брасе, лучше IDE flash с роутерным дистром, и грузится шустрее, и надежнее как по железу, так и с т.з. вероятности повреждения логической структуры (ибо не подмонтирована постоянно).
Платы - что-то в районе $120-150 брать, гигабайт к примеру неплохие ИМХО. Памяти - 2 плашки по гигу с головой. ЕСС не обязательно.
И лучше собрать 2-3 тазика послабее, чем 1 мегамощный. По многим причинам - и надежность, и производительность (нагрузка на проц растет нелинейно)... Если один из 2 брасов отвалится - никто ничего не заметит, остановится один-единственный - будет печально.
