Добрый день!
При подключении телевизора напрямую к эфирной антенне, на изображении идет полоса слева на право, бывает появляется двойное изображение.
В чем может быть причина?
Отражение сигнала возможно двойное изображение
Можно, пожалуйста, подробнее?
С отраженкой при эфирном приеме бороться сложно. Вариантов немного. Если рядом с приемной антенной находиться объект, от которого потенциально может принематься отраженный сигнал (высотоное здание, труба кательной и т.п.) - нужно искать место установки антенны, с которого бы этот объект не был бы виден. Если объекта, который может давать отраженку визуально нет - то отраженка идет снизу, от земли (особенно ярко выражено при ближнем и дальнем приеме). Вариант ухода от такой отраженки - простой - привышение по-углу места. Хорошие, дорогие, эфирные антенны, как правило имеют возмжность настройки, как по азимуту, так и по-углу места и даже имеют изначально задранную над линией горизонта диаграмму направленности:
http://www.roks.com.ua/ru/catalog/televes/antennas/antennas_efir_televe/televes_1495
http://www.roks.com.ua/ru/catalog/televes/antennas/antennas_efir_televe/Dat_HD_MIX
и это хотя и простой, но очень эфективный прием улучшения качества принемаемого сигнала, поскольку, как не крути, а полезный сигнал идет всегда сверху, а плохой (отраженный) - снизу.
  • 2 weeks later...
На данный момент, остался один канал на котором изображение все время двойное и идет полоса с лева на право, плюс есть помехи.
Канал принимаем на эфирную антенну.
При подключении напрямую к антенне ИТ-09А показывает 67 дБ, сигнал/шум 28.
Если с этой же антенны измерять сигнал Первого канала (с того же ретранслятора) то уровень 98, сигнал/шут 50.
