Читал много тем с настройкой Linksys SPA-3102, который схож с 3000, что то подчерпнул полезного, но так и не смог запустить шлюз.
Поэтотому сильно не пинайте, но в нужном направлении
Linksys Sipura SPA-3000 (1 - WAN, 1 - Phone, 1 - Line 1):
Оператором VoIP выступает компания sipnet.ru
Выполнил настройки устройства по мануалу, предоставленному sipnet.ru
На странице SIP
RTP Packet Size: 0.020
G729a Codec Name: G729
STUN Server: stun.sipnet.ru
STUN Enable: yes
Substitute VIA Addr: yes
Insert VIA rport: yes
На странице Line
NAT Keep Alive Intvl: 20...170
На страницах Line (или Ext)
NAT Mapping Enable: yes
NAT Keep Alive Enable: yes
SIP Remote-Party-ID: no
Proxy: sipnet.ru
Outbound Proxy: пусто
Use Outbound Proxy: no
Register: yes
Use DNS SRV: yes
DNS SRV Auto Prefix: yes
User ID: SIP ID
Password: пароль
Use Auth ID: no
Preferred Codec: G711a или G729a
Use Pref Codec Only: no
DTMF Tx Method: AVT+INFO
Dial plan сделал следующий: (*xx|xx.), что бы не думалось.
Остальные настройки оставлены по умолчанию.
Хотелось бы отладить для начала звонки на SIP ID, два SIP ID имеются. При поднятии трубки на аппарате подключенному к выходу Phone, идёт ответ станции, но гдет через три секунды идёт сигнал занятости, через пару секунд начинает идти частый сигнал, как при не правильно набранном номере. При наборе даже коротких справочных номеров, ответ станции не прерывается, только при наборе *01, робот ответил.
Ещё, что странно, во вкладке Info шлюза - Registation State: Not Registerd, хотя User ID и Password прописаны в PSTN Line (на sipnet зарегистрирован), Use Auth ID: No.
Вот мои настройки:
Настройки на сайте:
Edited by It_s_raining
Удалось запустить шлюз, как оказалось проблема была только в неправильно указаном на сервере http://wiki.sipnet.ru прокси сервере sipnet.ru, замена на sip.sipnet.ru решила все проблемы. Плюс тормознул я конечно сильно, аппарат в пульсовом режиме был, поэтому набор не шёл,сей час всё нормально набирается.
