OS: Debian Squeeze
Core: 2.6.32-5-686
В системе поднято 4 виртуальных устройства ifb
ifb0 -> входящий трафик принимает для определенной сети 1
ifb1 -> исходящий трафик принимает для определенной сети 1
ifb2 -> входящий трафик принимает для определенной сети 2
ifb3 -> исходящий трафик принимает для определенной сети 2
На ifb интерфейсах использую HTB.
Заметил особенность, что скорость в часы пики не превышает 250 мегабит в одну сторону. (Линк гигабитный)
Пробовал полностью грохать htb и перенаправлять трафик на ifb, скорость всеравно не растет, а держится в районе 250 мегабит.
Особенность ifb?
В гугле находил доку, в которой сказано, что скорость падает на 20-30 процентов при завороте на ifb.
На моем ядре надо накладывать патчи для IMQ?
Карты какие? Шина PCI?
Карта интеловская e1000
Шина PCIe
Тут еще одну вещь странную обнаружили. На коммутаторе стоит кЕтайский SFP модуль. На вскидку прикинули, что это началось после того, как его установили. Завтра попробуем заменить.
чем ещё нагружена машина?
NAT?
на ifb имеет смысл заворачивать только входящий
исходящий можно (и нужно, с точки зрения производительности) шейпить на нативных интерфейсах, без костылей в виде ifb
У нас ни IMQ, ни IFB никак не влияют на трафик или загрузку железа, упирается в интерфейсы. Ищите кривую настройку шейпера или действительно, кривое железо.
Какие конкретно карточки? 82574L или прочие однопоточки? Что с MSI-X?
Скорее всего вам нужно RPS, без него уткнетесь в процы, на которые приходят прерывания.
cat /proc/interrupts и вывод top с разверткой по ядрам покажите, естественно, в ЧНН
По-хорошему, ifb - это всего лишь дополнительный этап на пути следования skb, серьезной нагрузки не привносит.
Edited by Alex/AT
Карточка I350 T4
Прерывания раскидал по процессорам (4-х ядерник).
Нагрузка не превышает 50% в тот момент когда канал упирается в 250 мегабит.
Что такое ЧНН?
# cat /proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 770 0 0 0 IO-APIC-edge timer
1: 67 0 0 8395 IO-APIC-edge i8042
8: 1 0 0 0 IO-APIC-edge rtc0
9: 48 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi
18: 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi ahci
19: 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi pata_jmicron
21: 2187 0 110066 0 IO-APIC-fasteoi ata_piix, ata_piix
24: 421953814 0 0 0 HPET_MSI-edge hpet2
25: 0 738065128 0 0 HPET_MSI-edge hpet3
26: 0 0 430040756 0 HPET_MSI-edge hpet4
27: 0 0 0 406105626 HPET_MSI-edge hpet5
35: 1 0 0 0 PCI-MSI-edge eth0
36: 18710991 0 0 2226015942 PCI-MSI-edge eth0-TxRx-0
37: 1 0 0 0 PCI-MSI-edge eth1
38: 19591884 1571989033 0 0 PCI-MSI-edge eth1-TxRx-0
39: 1 0 0 0 PCI-MSI-edge eth2
40: 1026 91855 53290592 0 PCI-MSI-edge eth2-TxRx-0
41: 1 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3
42: 8246458 0 647726395 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-0
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 85 70 44 18 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
PND: 0 0 0 0 Performance pending work
RES: 59286 114765 10831 14566 Rescheduling interrupts
CAL: 2768 3277 2299 2217 Function call interrupts
TLB: 15134 26719 18878 23131 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 725 725 725 725 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
top - 13:59:30 up 2 days, 12:21, 1 user, load average: 0.67, 0.39, 0.22
Tasks: 95 total, 1 running, 94 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu0 : 1.0%us, 2.0%sy, 0.0%ni, 97.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu1 : 2.9%us, 1.9%sy, 0.0%ni, 10.7%id, 0.0%wa, 1.9%hi, 82.5%si, 0.0%st
Cpu2 : 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 93.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 6.9%si, 0.0%st
Cpu3 : 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 65.4%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 34.6%si, 0.0%st
Mem: 1031012k total, 405992k used, 625020k free, 87712k buffers
Swap: 1000440k total, 0k used, 1000440k free, 139140k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1957 root 5 -15 99132 30m 14m S 59 3.0 605:53.52 ipcad
7 root 20 0 0 0 0 S 14 0.0 413:04.99 ksoftirqd/1
16 root 20 0 0 0 0 S 1 0.0 24:09.95 events/1
1 root 20 0 2032 744 652 S 0 0.1 0:02.02 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.10 migration/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:53.36 ksoftirqd/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.68 migration/1
8 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.40 watchdog/1
9 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.20 migration/2
10 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 2:31.10 ksoftirqd/2
11 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/2
12 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.17 migration/3
13 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 1:39.05 ksoftirqd/3
14 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 watchdog/3
15 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:09.76 events/0
17 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.02 events/2
18 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:23.83 events/3
19 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cpuset
20 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
21 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 netns
22 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 async/mgr
Хм... странно, сейчас вроде бы нагрузки нету, а на втором процессоре idle низкий...
NAT?
Да, нат присутствует, а также БГП4 и нетфлоу экспорт.
По поводу шейпа на нативных интерфейсах согласен, но в данном случае не получится, т.к. на исход у меня есть несколько разных линков.
Edited by adminkg
Да, карточки однопоточки. Причём у вас явно трафик бегает в основном только между eth0 и eth1 (судя по привязке IRQ). MSI-X не замечено, матерь явно не серверная, так что многопоточки вам ставить некуда.
CPU1 перегружен, обновляйте ядро и включайте RPS. Если интересуют стабильные ядра - в RH 6.2 ядре RPS есть, но там все еще надо накатывать патчик чтобы он нормально заводился.
К слову, у Вас очень много ресурсов забирает аккаунтинг трафика. Попробуйте его временно выключить, посмотрите - изменится ли что-либо.
Edited by Alex/AT
Судя по "Cpu1 : 2.9%us, 1.9%sy, 0.0%ni, 10.7%id, 0.0%wa, 1.9%hi, 82.5%si, 0.0%st" - NAT/shape у вас делается на 1 ядре, все упирается в CPU.
Добавьте сетевке привязанной к cpu1 4 очереди и раскидайте их по ядрам, поможет.
Вообще-то i350 это тот же ET, очереди у него есть. Да и от матери для работы очередей требуется только поддержка MSI, а это обеспечивают даже древние десктопные чипсеты.
Автор же писал, что e1000e, а не igb? Либо автор пишет не то, либо карточка "не та". Хотелось бы вывод:
ethtool -i eth0 ; ethtool -i eth1 ; ethtool -i eth2 ; ethtool -i eth3
Насчет I350 - да, действительно, это многопоточки, и обслуживаются они igb, а не e1000e. Правда потоков там всего до 8 на порт, а у 82576 - до 16, но в нашем случае это не суть.
Тут еще фокус в том, что интеловские драйвера (e1000e/igb) поддерживают многопоточки только с MSI-X, в случае MSI карты "обрезаются" до однопоточек. Поэтому в данном случае вряд ли удастся "добавить очереди" так вот просто.
Edited by Alex/AT
Да, я затупил. Действительно igb драйвер юзается.
А можно ли "размазать" нагрузку от ната и шейпа по ядрам?
В хозяйстве куча тазиков(NAS-сервера) собраных на десктопных матерях с igb-сетевками, очереди работают, карта говорит что работает в режиме MSI.
Можно, и нужно!
Сейчас у вас сетевки настроены на использование одной очереди - сделайте 4 очереди на порт и будет счастье.
Edited by kayot
Можно, и нужно!
Я извиняюсь, а как это сделать? В какую сторону копать? Я про 4 очереди. Я так понимаю Вы предлагаете сделать 4 очереди на порт, по 2 на прием и по 2 на передачу?
Нет, 4 совмещенных очереди как у вас сейчас. Как изменить число очередей - зависит от дистрибутива, в общем случае достаточно создать файлик etc/modprobe.d/igb.conf со строчкой options igb RSS=4,4,4,4
Ну и в дальнейшем привязать появившиеся прерывания к ядрам через smp_affinity.
Edited by kayot
:) т.е. банально прогрузить драйвер с опциями. Ок, понял, спасибо за подсказку, попробую сегодня обязательно.
А как распределить нагрузку от НАТа и шейпа?
Дык она сама и распределится, если очереди нормально по ядрам размажете.
Спасибо! Действительно помогло, и скорость взлетела в разы.
Т.е. на I350 RSS работает с MSI и конкретными опциями драйвера, верно? Подтвердите, пожалуйста, нужно для запоминания :)
Не совсем :)
Для работы карт с очередями не нужны серверные матери с MSI-X, очереди работают из коробки на любой системе. У человека IGB автоматом включил по 1 очереди, т.к. портов 4 и ядер в системе 4, опциями мы лишь отключили эту автоматику.
[kayot@nas2 ~]$ cat /proc/interrupts
28:          2          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0
29: 3660285519      24611      26276      26227   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-0
30:      15815 4139493016      14145      14131   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-1
31:          1          0          1          0   PCI-MSI-edge      eth1
32:       1100       1127       1118 2640568395   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-0
Двухголовые 82576, машина с десктопной матерью и Intel® Core™2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz
[kayot@nas3 ~]$ cat /proc/interrupts
 31:          1          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0
32:  804248508          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-0
33:         15 4172009216          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-1
34:          8          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth1
35:         17          0          0 3586533400   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-0
Соседний сервер, десктопная мать но уже под санди: Intel® Core™ i5-2500 CPU @ 3.30GHz
Везде выделено 2 очереди для eth0 и 1 очередь для eth1(pppoe-BRASы).
Edited by kayot
