Приветствую, коллеги.
Вопрос такой: сейчас кладем в землю оптику. Нужно ли оставлять запас перед муфтами?
Сами муфты хотим закопать. Если нужен запас, то как его укалдывать в земле?
Заранее спасибо за советы.
Исходя из практики запас перед муфтой необходим!
Метод укладки зависит от типа муфты. Хотя можно и по стандарту. Выкопать яму размером примерно 1.5Х1.5м. в центр муфту а вокруг нежно и любя уложить кольцами кабель и захоронить. Другой расклад: та же яма 1.5х1.5 метра только дополнительно соорудить что то на подобие колодца или ящика деревенного и в него все упаковать.
А теперь вопрос:
Какова вероятность того что никто случайным образом не решит поставить именно в этом месте какой нибудь столб?
в лесу случайным образом столбы не ставят) особенно рядом с охранной зоной газопровода)
Ну что я могу сказать:
- лопаты вам в руки ребята:) В идеале соорудите лучше короб какой нибудь. А то вдруг в случае когда выкапывать придется, что бы лопатой со всей душой по кабелю не рубануть:) Ну всякое бывает ведь. решили еще один кабель от муфты прицепить ну т.д. и т.п. Да еще такая поправка я так понимаю кабель у вас для прокладки в грунтах ?
тогда колодец лучше сделать
arseniiv
какой кабель купил и в какие трубы кладеш кстати фото есть со стройки глянуть интересно что получается
как только будет сама стройка - покажу фотки. мы пока земляные работы не закончили.
стройку не начали так как у нас морозы были под -25. впервые делаем такое поэтому решили не рисковать.
трубы ПНД. в отдельных местах - чермет.
кабель для канальи купили.
в некоторых местах вообще придется кабель выводить на поверхность земли так как почти непроходимо
А теперь вопрос:
Поддерживаю. Делаем так же.
КС10.9
Кольцо стеновое
ПП 10-1*
Плита перекрытия колодца, люк ø680
крышка http://www.gidrosar.ru/polymer/luk-polymer
у них так-же пластиковые колодцы есть его наверное будет проще поставить чем жб
http://www.gidrosar.ru/polymer/ring-polymer
Edited by Vasmer
Закапывать это конечно хорошо, а вот какая категория грунтов и есть ли его подвижки? Если есть скальник, мерзлота, подвижки, то без колодца не обойтись.
ни скальника ни мерзлоты нету. ровная местность. г Москва.
все-равно лучше использовать колодец зимой только ломом откопать получится, если сможете и не повредите технологический запас кабеля!
да и муфта не в земле
Edited by Vasmer
