Настройка второго роутера в режиме репитера
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сразу хочу обозначить, что кое-что в сетях понимаю, но сленгом, и названиями заумными не владею.
Суть моего вопроса в следующем:
ранее у меня инет приходил через витую пару, с покупкой ноутбука возникло желание раздать инет по дому при помощи wifi router( для этого прикупил TP-Link TL-WR471ND), всё было нормально, инет раздал.
Было только одно НО, дом у меня двухэтажный, и в некоторых комнатах сигнал был очень слабым, можно сказать на гране срыва...
Но тут наш государсвенный провайдер( я живу в украине, провайдер - укртелеком ого) провел в нашей местности АДСЛ, что по цене и по скорости в данный момент мне более приемлимо нежели мой бывший провайдер, вобщем подключился я к нему и за смешную цену купил модем-роутер(Huawei HG530).
Простите за такое длительное отступление.)) Теперь сам вопрос.Я хочу при помощи роутера ТП-линк усилить сигнал, чтобы мне его хватало на два этажа.Возможно ли это сделать не протягивая кабель от Адсл модема до ТП-линка?
Именно режима Repeater я в Тп-линк не нашел...Почитав немного базовой литературы понял что WDS мне не подходит, т.к. я хочу что-бы оба роутера раздавали инет по wi-fi( один на одном этаже, другой на другом).
Заранее спасибо.
Edited by wampire81
Я дико извиняюсь не 471 а TP-Link TL-WR741ND. Ночью писал, опечатался)
Попробовал я своими силами настроить Wds. Расскажу как я это делал, вы меня поправьте, если в чем-то ошибся.Во первых проверил раздаёт ли инет мой АДСЛ модем с "вафлей" - инет на смартфоне работает нормально, потом приступил к настройке роутера тп-линк. Зашёл в настройки беспроводных сетей , вкл WDS, произвел там поиск сетей и подключил его к сети которую раздаёт мой АДСЛ модем. Также после этого задал имя сети (SSID) в тп-нке такое же как и в модеме, выставил тот же пароль то же шифрование (WPA2-PSK) и выключил DHCP, также задал тп-линку другой Ай-пишник(192.168.1.2 - по умолчанию на обоих ..... 1.1).Перезагрузил тп-линк.
Результат: сигнал сети усилился, но те станции которые подключаются к тп-нику(например смарт, или ноут) инета не видят..По всей видимости я что-то не так сделал. Подскажите в чем ошибка?
ошибка видимо в том, что на тплинке остались включены какие-то функции роутера. надо смотреть:
1) получают ли клиенты, которые коннектятся на тплинк правильно адрес, маску, шлюз и днс
2) нет ли на тплинке по умолчанию каких-то фильтров трафика
3) доходят ли пакеты через тплинк до адсл - с адсл роутера пропингать клиента, который законнектился на тплинк.
Итак, всё это проверил: рассказываю. В первую очередь тп-линк скинул на заводские настройки. После чего заново проделал все процедуры описанные мною выше, только шифрование выставил WEP, потому как где-то увидел(может это чушь), что якобы WDS может работать только с WEP, хотя в настройках WDS в тп-линке есть и другие виды шифрований. Далее после того, как ввёл все настройки естественно перезагрузил тп-линк, и наблюдаю следующее: на страничке с состоянием тп-линк статус WDS отобразается как "запуск", и ничего не меняется даже через час, два....Да и ещё, все фаерволы, ограничители трафика, другие защиты повырубал и перепроверил, никакого результата...Да и добавлю, что тп-линк не пингуется через комп подключенный к адсл-роутеру.
Мои подозрения падают на сам адсл модем, видимо там нужно что-то делать...Но инет по вайфаю на смарт и ноут он раздает без нареканий. В чем может быть дело?
Уже, блин, начинаю задумываться о том, что стоит протянуть кабель и не морочить голову)))Но очень хочется настроить этот WDS, уже хотя бы ради спортивного интереса) Помогите, люди добрые.8)
WDS должен быть включен в обоих устройствах. Беда в том, что никто не гарантирует, что они смогут договориться. Практика (по крайней мере - моя) показывает, что разные устройства по WDS друг с другом зачастую говорят неохотно.
А в моём случае, в моём АДСЛ модеме+роутер даже такой надписи как WDS я нигде не увидел...Так что как я понимаю - тянуть мне кабель на 1й этаж?
Кроме как Через WDS их никак не связать по "вафле"?
Edited by wampire81
Нашёл я прошивку вот здесь .В этой прошивке есть режим репитера.Про результаты напишу, но думаю скорость при этом я значительно потеряю...Поэтому проведу ка я ещё и кабель.
просьба к администрации форума не закрывайте данную тему ближайшие дня 2-3, я как всё закончу сюда отпишу про свои достижения)Что бы так сказать, был готовый мануал для последователей)
Edited by wampire81
Всё добился я наконец результата.Соединить роутеры решил кабелем, так и потеря скорости незначительная, геморроя меньше, да и ещё TP-Link WR741ND не поддерживает режим репитера,а HUAWEI - WDS.
Начну с настройки ТП-линка( и вам, кому эта инструкция может пригодится, советую так всё и делать) Прошиваем ресивер прошивкой dd-wrt, можно конечно попробовать и со стандартной, но я на ней не тестировал, да и на мой взгляд данная прошивка удобней. После чего приступаем непосредственно к его настройке.
1.Выставляем ему новый адрес, желательно, что бы не одно устройство ранее не подключалось с таким( например, если подсеть первого роутера, в моём случае это HUAWEI, 192.168.1.0 - то адрес можно задать скажем 192.168.1.21)
2.Отключаем WAN
3.В "Настройках сервера сетевых адресов" (DHCP) выбираем "Перенаправление DHCP", и вписуем туда сервер первого(головного) роутера( в моём случае это HUAWEI, и адрес у него 192.168.1.1)
Все вышеперечисленные настройки вводятся в "Установка-Основные установки"
4.Далее идем "Установка-Маршруты", и в "режим работы" выставляем "шлюз"
5.Потом вводим настрйоки WIFi.
"Тип беспроводной сети" - "точка доступа"
"канал" ставим такой что б он не пересекался с тем, который используется на головном( у меня стоит 6 и 11)
"SSID передается в эфир" - "Включить"
6.Настраиваем безопасность - тут настройки должны быть анологичными настройкам головного роутера.
7.От греха подальше, выключаем фаервол, брандмауер, всякие ограничения на вторичном роутере.
Всё теперь устанавливаем второй роутер, куда вы задумали.Вставляем кабель от головного в любой слот LAN(обязательно!).Радуемся покрытию.(ну по крайней мере я был рад =)
Всем участвующим спасибо!
Edited by wampire81
  • 6 months later...
Настроил в режиме репитера на данной прошивке. Преспокойно работает. Как настраивать - там же на сайте dd-wrt, в описании прошивки.
На таких тупых роутерах, вроде длинков-тплинков, если ставите 2 штуки дома, лучше устанавливать разные SSID, а ноуты и смартфоны подключите к обоим. Тогда при переходе от точки к точке не будет провалов трафика. Если установить одинаковые, то могут быть разного рода глюки. Вообще лучше покупать вот такие штуковины - Mikrotik RB951-2n - стоят всего 1400р., позволяют работать в режиме WDS, делать роуминг между точками, подключаться к интернету по любому протоколу и многое другое.
