Коллеги, посоветуйте бюджетный вариант ИБП для установки на чердак.
Задача: Стабилизировать напряжение для 3627G, и Батарейки на пару минут работы. Обязательно - холодный старт.
Кто что использует?
Из дорогого нравится: http://www.nix.ru/autocatalog/apc/620VA_APC_SC620I_RJ45_34236.html
Из подешевле: http://www.nix.ru/autocatalog/apc/500VA_Back_CS_APC_BK500RS_22432.html
Edited by sexp
Потребляемая мощность
77 Вт
Всегото, а вы выбираете ИБП на 400Вт - смысл??
Поставьте самый дешёвый ИБП и стабилизатор ресанту на 500Вт (меньше не бывает)
если повезёт, в 2000 уложитесь
Edited by digit_kovrov
Powercom BNT-600. Можно и меньше, но получите батарею вместо 7АЧ всего на 4.5. При близкой цене девайса.
Свич, думается, минут 40-50 протянет.
Кто что использует?
Если берите из APC то берите CS серию она самая дорогая среди SOHO сегмента, но там самые долгоиграющие аккумуляторы и самые живучие. Бывали случаи по 6-7 лет без замены аккумуляторов. На дешёвых ИБП будите раз в год акум менять. И ещё на CS серии не выключайте звуковое оповещение, а то у нас на 650 был неприятный глюк что после полной разрядки при выключенном звуке сам не включался :)
650 СS держит связку из коммутатора 1100-16 + 3 RocketM2 в течении одного часа.
это какие-то религиозные знания, а не технические. CS самая дешёвая линейка.
из дешёвых apc брать стоит RS500 или ES525 за наличие функции AVR. или из первого комента - дешёвый упс + стабилизатор отдельно.
Дешёвая это как раз RS и ES... CS самые дорогие из семейства для ДОМА. Дороже и функциональнее уже только смарты. Но повторюсь основной плюс CS серии это использование в ней живучей батарейки.
Так что когда нечего сказать лучше послушать умных людей. А ещё лучше не советовать брать человеку АПС в которых нет возможности по человечески заменить батарею.
а что скажете про http://shop.nag.ru/c...SNR-UPS-ECO-600
Собрали стенд: SNR-UPS-ECO-600, SNR-S2970G-24S, SNR-SFP-W53-20 24шт.
В разрыв питающего кабеля - амперметр.
После того, как коммутатор инициализировался, ток потребления стал 200мА, напряжение 220В. Условно примем потребляемую мощность 44Вт.
ИБП был взят первый попавшийся со склада и был оставлен на ночь, для зарядки батареи.
Итого: в такой конфигурации ИБП протянул 1 час 17 минут, потом начал часто пикать и протянул еще 3 минуты до отключения.
Стоит отметить тот факт, что когда на ИБП подали напряжение все само, без внешнего участия запустилось и начало заряжаться...
Насколько качественные в них аккумуляторы? Сколько срок службы, заявленный производителем?
В этом ИБП используется батарея SNR-BAT-12-07 с той самой AGM. Срок службы сильно зависит от температурного режима, при котором заряжается батарея. Думаю 2-3 года про нормальных условиях - не проблема.
Не забыли что на чердаке тоже бывает прохладно?
у меня мастек стоял 500сотка, замерз при минус 10, апс 500 работает уже пару недель, ей морозы оказались неважны, при этом держит час 3 антены m5 и свич 24 des-3200, + пару восьмипортовиков.
у меня мастек стоял
Что же вы такими ругательствами на общественном форуме материтесь :)
Мастеки ИМХО крайне какашные упсы, хуже них разве что подвальный нонейм типа люксеонов...
У меня сейчас 650 CS тоже испытания такие проходит, на удалённо базе без окон без дверей, -31 за бортом с учётом зоопарка в ящике думаю -25 не больше. Пока жив... По теплу проверим как пережила батарейка.
ИБП60-12 учитывая, что 77Вт - максимальная нагрузка, то ничего с ибп не случится. Из бонусов - будете видеть, когда кончается электричество, КПД 100%, т.к. питается коммутатор напрямую с 12В батареи и подключается через RPS порт параллельно с основным питанием. тестировали такой девайс на одновременно двух DGS-3120. емкость батареи выбирать по необходимости.
Unit    1
Internal Power      : Fail
External Power      : Active
Right Fan 1         : Speed Low  (3000 RPM)
Right Fan 2         : Speed Low  (3000 RPM)
Current Temperature(Celsius) :   32
Fan High Temperature Threshold(Celsius)     :    40
Fan Low Temperature Threshold(Celsius)      :    35
Temperature Trap State     :  Enabled
Temperature Log State      :  Enabled
Fan Trap State             :  Enabled
Power Trap State           :  Enabled
Unit    2
Current Temperature(Celsius) :   34
