У нас рядом с домом ~20метров находятся подстанция от нее идут 3 провода на ЛЭП которая расопложена метрах в 50-60 от подстанции. Вся проблема в том что эти провода проходят между двух домов где то на высоте 5 этажа. ДОма - 12 этажные свечки, так что с высотой над проводами от ЛЭП проблем нет. Реально провести кабель между такими домами? Истественно с использованием веревки! Думаю может как шибанет током и превратимся мы в куски кокса :( И еще один вопрос - не обрежут ли этот кабель те же работники ЛЭП? Между этими домами НЕТ НИКАКИХ ПРОВОДОВ, хотя с другими проводную связь имеют но не над ЛЭП!
Посоветуйте знающие люди!
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ни в коем разе... мало того что порежут при первом же профосмотре - рискуешь и на нехилый штраф нарваться...
Скажем так, провода над ЛЭП мне встречались.
ЛЭП ЛЭПу рознь.
Впрочем, все одно - лучше даже не пробуйте.
А если таки не утерпите - только стекло без железа.
И все рано не делайте. :-)
Вопрос : сколько изоляторов на проводе ЛЕП ?
1 изолятор это 10квольт
3 изолятора - 35киловольт
Узнай в чья это ЛЕП ?
Подойди и поговори с владельцем ЛЕП , каким методом можно протянуть вашу линию
через охранную зону ЛЕП.
Я бы советовал тянуть низом вплоть до того что закопать в землю...
может владелец разрешит пробросить низом, использовав свою опору , для фиксации кабеля ...
или прокинуть диелектрическое самовисящее оптоволокно поверху
- тоже договорившись с владельцем ЛЕП.
или попробуйте сделать Роню
Sirco,
С владельцем ЛЭП договариваться - 99% что без толку...
Хотя... чудеса бывают.
ЗЫ. Да, есль изоляторов на 110кВ - лучше забудь про все провода сразу...
Sirco,
1.да без владельца тут ничего не сделаеш - могут и по судам затягать ...
2.да я про изоляторы потому и спрашивал .
3. тут мысли бегают - а что между домами никакой канализации нет ???
может теплотрасса какае-то или телефонисты что -то имеют
так лучше незаконнно в телефонистскую канализацию пробраться ....
Хрен редьки не слаще.
Тонкую оптику на высоте 12-го этажа то же еще заметить надо, а потом хозяев найти. Тут можно подстраховаться - сделать договор липовый, что контора Рога и копыта этот кабель протянула, а мы ничерта и не знаем.
Если никого не трахнет до уголовки, то административно никто не раскопает ничего и никогда даже при плохом раскладе.
Только чу... Не стоит плохому учить. ;-)
Поставьте радиолик, да забудьте про траблы...
Слушал я вас слушал и скажу... ну и эта... типа - "мона так но ты все рано не делай но если сделаешь то так лучше" - вы че гражданы... один пмаш с владельцем ЛЭП договорится советует (ИМХО проще свой геостационар подвесить), второй в канализацию телефона (нахаляву - бред, втихаря - до первой ревизии)... влетят же с полпинка... Опционально - пара офисных вайлесов с консервной банкой вместо антенны на кышах зданий - и все дела, и по деньгам - вполне приемлимо и риска никакого Ыбо никакое ГСН луч на высоте 12 этажки не отловит...
Есть фотка с этой вышкой:
http://personal.primorye.ru/kirova/lep.JPG
Край дома слева -дом на который кинуть надо, сфотано с балкона дома с которого кинуть надо.
А вот план места:
http://personal.primorye.ru/kirova/sxema.gif
Обидно что эта подстанция кучу хороших домов обрезает в которых много желающих подключиться, там где дорога пару нормальных домов есть, а остальные хрущевки 5этажные с пенсионерами(через дорогу еще и освещенка идет:))).
Можно провести кабель под линией, я где такое видел. Вбиваешь в стену дома анкер уровнем ниже ЛЭП на него крепишь спиральный зажим и натягиваешь П-296. На крышу кабель можно поднять вдоль стены. Это, на мой взгяд, самое безопасное. А над ЛЭП я бы не рискнул тянуть, нафиг... Влажная веревка, еще что-нить, а потом соскребай уголь с крыши :)
Не мутись - если есть клиентура - проще именно вариант с вайлесами - тем более там у вас страна восходящего сонца под боком - мож какие бу баков за 150 и найдешь... 11 мит будет - и вполне намальна...
Просто в том доме не один пользователь и я совсем незнаю как объединять радио+медь. Задача такая - 2 сети (на меди с хабами) в 2х этих домах надо объединить посредствам радио линка... Как это сдлеать? Есть такие радио карты которые можно к RG-45 разьему хаба подрубить? Помоему только так. Нужно по крайней мере самое простое решение.
По схеме: мда, клинический случай
На фото видны столбы освещения...
Почему бы не использовать их, но правда опять гемморой... только радио если со столбами не пройдет
От ... еще один оптик ... сир - реакция осмотрищиков будет простой, однозначной и моментальной - в полосе отчуждения ЛЭП раэбираться и искать владельца никто не будет, сразу кабель рубанут - с полным на то правом - а потом если вычилсят владеельца ему долго придется доказывать что ток по оптике не идет и ЛЭП ниче не угрожало... и даже если сможет доказать - все равно влетит как минимум на административку за самовольные СМР в полосе отчуждения...
Там знать нечего - брать нуна не встраиваемую в комп а выполненную отдельным девайсом АР - на ей 10 RJ 45 есть - тыркаешь ее в любой хаб и всего делов... сам девайс в пастиковое ведро, крышку герметиком и на крышу ... антенны токо лучше направленные - из тех же банок - во избежание стрема...
Гы ... ага ага... на Павернетах прям по той ЛЭП и замутится...
А копать - тож разрешения не СМР в полосе отчуждения... о - вот еще девайс - на оптике - хошь сам на указках собери а хошь по 4 килобакса питерские боксы аль московские курсы аль рязанские мосты....
Holg,
А зачем радио-карту на крышу? Просто есть возможность все это в квартире разместить. И во что встанет такая вот карта внешняя?
Есть вариант под проводами провести, но они низко - 3-4-й этаж, тогда надо будет укреплять трос в стене дома где то на уровне эих этажей и тянуть до другого дома и укреплять там тоже на том же уровне. Мож тогда не обрежут.
В нашем городе есть место где ЛЭП(40КВ) отсекает десяток домов от общего масива. Так все, кому надо было протащить провода, пошли по пути связистов - подвеска _ПОД_ проводами ЛЭП. Пролет примерно 150м. От проводов ЛЭП до подвески метра 4 будет. Концы подвески закреплены на уровне 3-го этажа и кабели натянуты слабо.
Этот пучёк довольно забавно смотрица.
копать батеньки надо у нас так два частных дома к девятине подрублено... от девятины до ЛЭП 110кв 50м а до дома первого вообще 70
я даже все сфоткал мыльницей только осталосьмалость проявить сосканить(на что бабок нехватает и вообще некогда) и отправить нагу.. а так есть вопросы есть у меня и асяи мыло раскажу оч подробно :)
zoro,
У нас там не частные дома и асфальт везде, копать это вообще крайний случай - бетон асфальт кто будет восстанавливать? Только строительные организации и прочее. И встанет это землекопство дороже самого дорогово решения с оптикой.
