Нужно ли предъявлять шлюз VoIP?
Собственно, имеем СПД. В данный момент получаем разрешение на голос. Сделан проект, заключен договор на присоединение. Нужно ли в Роскомнадзор предъявлять шлюзы (адаптеры, устройства сопряжения), которые устанавливаются на узлах доступа? Подпадают ли они под упрощенку или их так же надо проводить проектом?
Однозначно надо, в первую очередь номера доступа прописать в договор присоединения по голосу. А то штрафы могут предъявить.
А если на начальном этапе при получении разрешения на СПДдЦГИ указать в проекте, что в качестве абонентских устройств используется компьютер, SIP-телефон или тот же шлюз, находящиеся в ЗО клиента не будет ли это препятствием для получения разрешения СПДдГЦИ на всю сеть? А шлюзы на УД провести следующим проектом.
А в описании услуги СПДдЦГИ такое требование есть?
На всех УД, на которых получено разрешение на передачу данных без голоса есть ИБП, обеспечивающие определнное резервирование. В случае если вынести шлюз, SIP-телефон или компьютер в ЗО абонента, то получается пропадние э/п у абонента это его проблема.
Edited by Flex
Так речь шла о
Это ж не абон.устройства, а сеть оператора. Как можно фрагменты сети перенести в зону ответственности абонента. Мне не понятно.
Если речь идет об абонентских шлюзах, то их в проекте обычно вообще не показывают и надзору не предъявляют.
  • 2 weeks later...
Чтобы не плодить темы спрошу здесь ,нужно ли получать лицензию (услуги местной телефонной связи)если предоставляем sip телефонию, на передачу данных для целей передачи голоса получили но в местном ркндз говорят что это только для скайпа???
как обеспечите доступ к 01,02,03 абонентов при перерывах в энергоснабжении?
А как операторы сотовой связи обеспечивают доступ к 112 при севшем аккумуляторе терминала абонента? Правильно - никак, так как терминал в ЗО абонента.
Лицензию получают чтобы оформить на себя открепление городских телефонных номеров.
st-invest.net
Нужно, на услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа.
