Приветствую народ.
Есть проблема, уже голову сломал.
Имеется 3 сервера доступа на линухе
на всех 3-ех стоит дебиан идентичный
# uname -r
2.6.32-5-amd64
# cat /etc/issue
Debian GNU/Linux 6.0 \n \l
на двух серваках всё работает на ура, а на третьем pppoe-server не пашет через vlan-ы.
Он всё прекрасно запускается и даже отвечает.
# ps aux | grep vlan
root      4497  0.0  0.0   3896   252 ?        S    08:01   0:00 /usr/sbin/pppoe-server -I vlan206 -L 176.16.0.1 -N 300 -T 300 -k
root      4499  0.0  0.0   7568   868 pts/3    S+   08:01   0:00 grep vlan
root     10616  0.0  0.0   3896   312 ?        S    Feb12   0:00 /usr/sbin/pppoe-server -I vlan202 -L 176.16.0.1 -N 300 -T 300 -k
root     10619  0.0  0.0   3896   316 ?        S    Feb12   0:00 /usr/sbin/pppoe-server -I vlan204 -L 176.16.0.1 -N 300 -T 300 -k
root     10623  0.0  0.0   3896   312 ?        S    Feb12   0:00 /usr/sbin/pppoe-server -I vlan205 -L 176.16.0.1 -N 300 -T 300 -k
root     10628  0.0  0.0   3896   308 ?        S    Feb12   0:00 /usr/sbin/pppoe-server -I vlan207 -L 176.16.0.1 -N 300 -T 300 -k
приходят пакеты PADI, сервер отвечает PADO.
Слушаю в tcpdump -i vlan206
08:04:09.916635 00:0e:04:b7:1d:4e > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype PPPoE D (0x8863), length 56: PPPoE PADI [service-Name]
08:04:09.916725 a0:36:9f:00:69:14 > 00:0e:04:b7:1d:4e, ethertype PPPoE D (0x8863), length 56: PPPoE PADO [AC-Name "ngtu"] [service-Name] [AC-Cookie 0x67E602AACA7558B23300172EC49ACE6991110000]
слушаю в tcpdump -i eth0 (через который прокинут vlan206)
08:05:57.197309 00:0e:04:b7:1d:4e > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype 802.1Q (0x8100), length 60: vlan 206, p 0, ethertype PPPoE D, PPPoE PADI [service-Name]
08:05:57.197342 a0:36:9f:00:69:14 > 00:0e:04:b7:1d:4e, ethertype 802.1Q (0x8100), length 60: vlan 206, p 0, ethertype PPPoE D, PPPoE PADO [AC-Name "ngtu"] [service-Name] [AC-Cookie 0x67E602AACA7558B23300172EC49ACE6991110000]
И всё. тишина. эти PADO не доходят до клиента.
Я с 4-го сервера запускаю pppoe-discovery и он не находит машину на которой pppoe-server.
Та же самая ситуация. pppoe-server отвечает PADO, а на машине с которой запускаю pppoe-discovery в tcpdump тишина, отвечают другие 2 сервака только которые работают без проблем.
08:11:28.142604 00:0e:04:b7:1d:4e > ff:ff:ff:ff:ff:ff, ethertype PPPoE D (0x8863), length 24: PPPoE PADI [service-Name]
08:11:28.142841 00:15:17:b5:ef:7c > 00:0e:04:b7:1d:4e, ethertype PPPoE D (0x8863), length 57: PPPoE PADO [AC-Name "ngtu2"] [service-Name] [AC-Cookie 0xF5DAC15E506A68436C287B99BFA1E3DFD8050000]
08:11:28.142844 00:15:17:55:bd:20 > 00:0e:04:b7:1d:4e, ethertype PPPoE D (0x8863), length 57: PPPoE PADO [AC-Name "ngtu3"] [service-Name] [AC-Cookie 0x1A9E85AE0207AFE41D845B4919E9E89DBA050000]
Все сервера воткнуты в один умный свитч, но на нем пакеты 0x8863 не режутся.
Также хочется отметить, pppoe-server работающий на eth0 интерфейсе - работает без проблем, проблема только на vlan-ах.
Чувствую, что врятли кто-то сталкивался с подобным глюком. Надеюсь гуру отзовутся :) ничего нагуглить не получилось.
Заранее спасибо.
Какой чип на сетевой карте и какое ядро?
# uname -a
Linux ngtu 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Tue Jun 14 09:42:28 UTC 2011 x86_64 GNU/Linux
# ethtool -i eth0
driver: igb
version: 3.2.10
firmware-version: 0.147-0
bus-info: 0000:01:00.0
# lspci | grep -i eth
01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation Device 1521 (rev 01)
01:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation Device 1521 (rev 01)
# lspci -n | grep  01:00
01:00.0 0200: 8086:1521 (rev 01)
01:00.1 0200: 8086:1521 (rev 01)
Device 8086:1521
Name: I350 Gigabit Network Connection
Сетевушка с двумя портами, кароче Dual )
вывод из lshw
       *-network:0
               description: Ethernet interface
               product: Intel Corporation
               vendor: Intel Corporation
               physical id: 0
               bus info: pci@0000:01:00.0
               logical name: eth0
               version: 01
               serial: a0:36:9f:00:69:14
               capacity: 1GB/s
               width: 32 bits
               clock: 33MHz
               capabilities: pm msi msix pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
               configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=igb driverversion=3.2.10 duplex=full firmware=0.147-0 ip=192.168.28.2 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=1GB/s
               resources: irq:16 memory:fbb00000-fbbfffff memory:fba7c000-fba7ffff memory:fba80000-fbafffff(prefetchable) memory:fb800000-fb81ffff memory:fb820000-fb83ffff
          *-network:1
               physical id: 0.1
               bus info: pci@0000:01:00.1
               logical name: eth1
               version: 01
               serial: a0:36:9f:00:69:15
               capacity: 1GB/s
               width: 32 bits
               clock: 33MHz
               capabilities: pm msi msix pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
               configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=igb driverversion=3.2.10 duplex=full firmware=0.147-0 ip=192.168.201.12 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=1GB/s
               resources: irq:17 memory:fb900000-fb9fffff memory:fb8fc000-fb8fffff memory:fb840000-fb85ffff memory:fb860000-fb87ffff
И самое важное пожалуй.
Там стоит мамка Supermicro X8ST3. И на ней уже есть 2 сетевушки встроенные интеловские
06:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection
07:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection
Но так как они беспощадно глючили то одна то другая. мы туда воткнули i350 двухпортовую.
И вот припоминаю то что на старых сетевухах pppoe-server через vlan работал.
а на i350 перестало.
MAC адреса на всякий случай проверьте
где именно их проверить? я вас правильно понял?
# ip a s dev eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP qlen 10000
   link/ether a0:36:9f:00:69:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.28.2/21 brd 192.168.31.255 scope global eth0
   inet 10.98.98.251/24 brd 10.98.98.255 scope global eth0:1
   inet6 fe80::a236:9fff:fe00:6914/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
# ip a s dev vlan206
3095: vlan206@eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
   inet 10.10.10.1/23 brd 10.10.11.255 scope global vlan206
из tcpdump-a
на интерфейсах и в дампе совпадают
Приветствую народ.
# uname -r
2.6.32-5-amd64
# cat /etc/issue
Заранее спасибо.
У Вас случайно сервер не в L3 свитч воткнут, а то pppoe не маршрутизируется через L3 свичи.
pppoe вообще не маршрутизируется. Он коммутируется. И L3 тут не при чем.
Автор показывайте конфиги настройки линуксов (vlan) и свича.
Где-то собака порылась.... найдем.
PADI - броадкаст.
А PADO уже юникаст.
Что б доставить PADI не надо "видеть" МАК. А для доставки PADO - нужно, что б свич знал в какой порт его толкать.
Другими словами на порту должен "видется" МАК этого сервера.
Проверьте всю цепочку свичей до сервера. Где теряется МАК ?
цепочка небольшая, для выявления глюка сократил до минимума
СЕРВЕР(pppoe-server)<--->(18)КОММУТАТОР(5)<--->СЕРВЕР(pppoe-discovery)
В скобках указаны номера портов (для наглядности :))
оба порта в транке, vlan206 tagged
Ну так вот,
на 18 порту виден мак в 206-ом влане виден мак сервака (pppoe-server)
а на 5-ом порту в 206-ом влане виден мак сервака (pppoe-discovery)
с маками на коммутаторе вроде всё впорядке
a036-9f00-6914 206 Learned GigabitEthernet1/0/18
000e-04b7-1d4e 206 Learned GigabitEthernet1/0/5
к тому же связь между серваками есть в 206-ом влане, они прекрасно пингуются и т.п
на всякий случай пересобрал rp-pppoe. был 3.8, скачал исходники 3.10, собрал, запустил, картина не изменилась.
еще думаю попробовать дрова igb для сетевухи новые качнуть, поставить, но это я смогу глубокой ночью или утром ранним только сделать, так как клиенты сидят на серваке сейчас.
на встроенных то сетевухах работало, там дрова были e1000e, а тут igb, может кривая версия дров попалась.
настройки вланов не замысловатые впринципе
СЕРВЕР(pppoe-server):
# ifconfig vlan206
vlan206   Link encap:Ethernet  HWaddr a0:36:9f:00:69:14
         inet addr:10.10.10.1  Bcast:10.10.11.255  Mask:255.255.254.0
         inet6 addr: fe80::a236:9fff:fe00:6914/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:71733 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:10862 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:4450876 (4.2 MiB)  TX bytes:517304 (505.1 KiB)
# cat /proc/net/vlan/vlan206
vlan206  VID: 206        REORDER_HDR: 1  dev->priv_flags: 1
        total frames received        76224
         total bytes received      4719257
     Broadcast/Multicast Rcvd         5078
     total frames transmitted        11621
      total bytes transmitted       551594
           total headroom inc            0
          total encap on xmit            0
Device: eth0
INGRESS priority mappings: 0:0  1:0  2:0  3:0  4:0  5:0  6:0 7:0
EGRESS priority mappings:
из /etc/network/interfaces
auto vlan206
iface vlan206 inet static
address 10.10.10.1
netmask 255.255.254.0
vlan_raw_device eth0
СЕРВЕР(pppoe-discovery):
7: vlan206@eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10000> mtu 1500 qdisc noqueue
   link/ether 00:0e:04:b7:1d:4e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.10.10.4/23 brd 10.10.11.255 scope global vlan206
# ifconfig vlan206
vlan206   Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0E:04:B7:1D:4E
         inet addr:10.10.10.4  Bcast:10.10.11.255  Mask:255.255.254.0
         RX packets:285591 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:53550 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         RX bytes:16314062 (15.5 MiB)  TX bytes:11913069 (11.3 MiB)
        total frames received       286771
         total bytes received     16380921
     Broadcast/Multicast Rcvd        10954
     total frames transmitted        53760
      total bytes transmitted     11957675
Device: eth0
EGRESSS priority Mappings:
auto vlan206
address 10.10.10.4
Edited by drag0mir
Попробуйте порт на свиче поменять, может причина в нем. И еще если свич поддерживает SPAN, то можно попробовать помониторить порт pppoe-server'a, посмотреть приходит ли на него потерянный PADO.
Было похожее. Циска прикидывалась "арп прокси". Затягивала на себя все маки. IP ходил, а другое нет.
Конфиг свича в студию.
И таблицу ARP c серверов заодно.
К стати зачем Вам IP внутри PPPoE влана ?
попробовал первым делом, не помогло (((
SPAN - не нашел на нем. максимум RMON но там нифига походу дела хорошего нет.
Узнать приходит ли на него потерянный PADO - это моя мечта в последние 2 дня )))
Edited by drag0mir
Вся беда в том что свитч 3Com Switch 3812 3C17401 и у него нет консоли толком, он весь конфигурится через веб-морду.
Попробую пороюсь в нём, может какой нить конфиг выужу, или экспортирую в файлик.Поглядим.
Дело в том, что другие 2 сервака, на которых работают pppoe-server-а через vlan-ы воткнуты в этот же самый свитч. И работают без проблем.
Я грешу пока что на сетевушку, так как на другой сетевушке с другим чипсетом и другими дровами - насколько я помню pppoe-server через вланы работал.
IP-адрес внутри pppoe-влана на данном серваке служит шлюзом для локалки. У клиентов помимо pppoe есть еще локалка.
Если грешите на сетевушку - отключите аппаратное тегирование вланов через ифконфиг.
по моему в линухе нельзя через ifconfig
вроде сетевка не поддерживает аппаратное тегирование ((
# ethtool -k eth0
Offload parameters for eth0:
rx-checksumming: on
tx-checksumming: on
scatter-gather: on
tcp-segmentation-offload: on
udp-fragmentation-offload: off
generic-segmentation-offload: on
generic-receive-offload: on
large-receive-offload: off
ntuple-filters: off
receive-hashing: off
экспортировал конфиг, впринципе ничего там интересного
хочу заметить, что 2 других pppoe-сервера, которые нормально работают через вланы - сидят в 12 и 13 портах.
version 5.20 Release 1101P10
sysname 3Com Baseline Switch
domain default enable system
telnet server enable
ip ttl-expires enable
lldp enable
acl number 3100
rule 100 deny udp destination-port eq bootps
rule 101 deny udp source-port eq bootps
vlan 1
description 001
vlan 2
description servers
vlan 3
description clients
vlan 4
description Balakhna
vlan 201
description local_ngtu1
vlan 202
description local_ngtu2
vlan 203
description local_ngtu3
vlan 204
description local_ngtu4
vlan 205
description local_ngtu5
vlan 206
description local_nngasu
vlan 207
description local_vvags
vlan 208
description local_ngpu1
vlan 209
description local_ngpu2
vlan 210 to 212
vlan 301
description ATK (altukhov)
vlan 302
description NN-Telecom
vlan 303
description cisia
vlan 350
description Selektsia
vlan 500
description rozetka
vlan 920
description Mega-NN
vlan 930
description Peering (mega-nn,infolink)
vlan 940
description ER_TELECOM
vlan 1000
description Megafon
vlan 1001
description Er-Telecom
vlan 1002
description Sandy
vlan 1003
description PSS
vlan 1004
description ATK
vlan 1005
description MEGA-NN
vlan 1006
description INFOLINK
vlan 3145
description START_TELECOM
domain system
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
traffic classifier dhcp operator and
if-match acl 3100
traffic behavior dhcp
filter deny
qos policy dhcp
classifier dhcp behavior dhcp
user-group system
stp mode rstp
stp enable
interface NULL0
interface Vlan-interface1
ip address 192.168.201.5 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 1 920 930 940 1000 1003 to 1005 3145
stp edged-port enable
rmon statistics 1 owner 1
interface GigabitEthernet1/0/2
port trunk permit vlan 1 3 206 to 207
rmon statistics 2 owner 2
interface GigabitEthernet1/0/3
port trunk permit vlan 1 500 1003 to 1006 3145
interface GigabitEthernet1/0/4
interface GigabitEthernet1/0/5
port trunk permit vlan 1 3 205 to 206 500 930 940 1002
flow-control
lldp check-change-interval 10
interface GigabitEthernet1/0/6
interface GigabitEthernet1/0/7
port link-type hybrid
port hybrid vlan 1 untagged
interface GigabitEthernet1/0/8
interface GigabitEthernet1/0/9
port access vlan 3
interface GigabitEthernet1/0/10
port access vlan 302
interface GigabitEthernet1/0/11
undo port trunk permit vlan 1
port trunk permit vlan 3 203 302 to 303
port trunk pvid vlan 3
interface GigabitEthernet1/0/12
port trunk permit vlan 3 201 to 209 302 to 303
interface GigabitEthernet1/0/13
interface GigabitEthernet1/0/14
port trunk permit vlan 1 3 205 3145
interface GigabitEthernet1/0/15
port trunk permit vlan 1 3 201 to 209 302 to 303
interface GigabitEthernet1/0/16
port trunk permit vlan 1 3 1003 to 1004
qos apply policy dhcp inbound
interface GigabitEthernet1/0/17
interface GigabitEthernet1/0/18
interface GigabitEthernet1/0/19
interface GigabitEthernet1/0/20
port access vlan 3
interface GigabitEthernet1/0/21
interface GigabitEthernet1/0/22
port trunk permit vlan 1 920 940 1003 to 1004 3145
interface GigabitEthernet1/0/23
port access vlan 940
interface GigabitEthernet1/0/24
port access vlan 500
speed auto 10
interface GigabitEthernet1/0/25
port trunk permit vlan 3 202
duplex full
interface GigabitEthernet1/0/26
port trunk permit vlan 3 204
duplex full
interface GigabitEthernet1/0/27
duplex full
interface GigabitEthernet1/0/28
port trunk permit vlan 920 930
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 8000002B034001C6B9F933
snmp-agent community read public
snmp-agent community write private
snmp-agent sys-info version all
ssh server enable
load xml-configuration
user-interface aux 0
authentication-mode scheme
user-interface vty 0 15
return
Edited by drag0mir
ethtool -h
ethtool version 2.6.34
глянул, в бекпортах дебиана тоже 2.6.34 лежит ((
такс. собрал из исходников новый 2.6.36
теперь
# ethtool -k eth0
rx-checksumming: on
tx-checksumming: on
scatter-gather: on
rx-vlan-offload: off
tx-vlan-offload: off
ntuple-filters: off
включаю
# ethtool -K eth0 rxvlan on
# ethtool -K eth0 txvlan on
всё равно выключены остаются
Edited by drag0mir
А что если на рабочих серверах сделать pppoe-discovery -I vlan206
делал, видят только друг друга.
root@ngtu2:/etc/init.d# pppoe-discovery -I vlan206
Access-Concentrator: ngtu3
Got a cookie: d3 c9 34 4d 3c bf 0f 56 d1 cb c0 46 43 a7 a4 71 c5 05 00 00
AC-Ethernet-Address: 00:15:17:55:bd:20
root@ngtu3:/netup/utm5# pppoe-discovery -I vlan206
Access-Concentrator: ngtu2
Got a cookie: 1d 0f 8a 6e 79 ab 28 49 29 bb e4 f9 51 46 56 7e ea 05 00 00
AC-Ethernet-Address: 00:15:17:b5:ef:7c
и дампе работающих нет ответа от проблемного
