Имеется мультикаст поток 224.1.1.101:1237 в нем три канала, VLC почему то проигрывает только первый, хотя пишет что есть еще каналы:
Каким образом их можно переключить? Версия проигрывателя 1.1.13 The Luggage
транслировать в разных потоках
Дело в том, что используется стандартный софт от acorp ds110.
Сделал все по аналогии http://www.acorp.ru/support/books/sputnik/?part22
При трансляции используется адрес 224.244.244.244 порт 15567 на все каналы.
Edited by LLatypov
Извиняюсь за небольшое отступление от темы, а зачем вообще такое может быть нужно - вещать несколько каналов в одном потоке? Если каждый канал по паре мегабит, то это ж сколько траффика зря занимает полосу! И как они в этом потоке мультиплекируются?...
Пробовал запускать в сеть 6 каналов, полосочка в 30 мегабит откушалась сразу. так как каналы в mpeg2. Можно конечно progdvb использовать он под каждый канал поток организует. Но не стабильный он, как мне показалось.
А вообще идея была на 4 карточки организовать прием (3 (gotview usb s2, acorp ds110, twinhan 102/g) под тв, 1 (skystart 2 ) под радио)
Edited by LLatypov
Можно с помощью tsdecrypt распилить данный поток. На каждый поток свой процесс.
К примеру, для того, чтобы передать целиком готовый мультиплекс с головной станции на QAM модулятор, а они (головная станция и QAM модулятор) территориально разнесены, и связать их можно только по IP.
Другой пример. У нас в городе одна телекомпания трансляцию (нескольких каналов) из студии на РТПЦ осуществляет с помощью релейки работающей в стандарте DVB-S. На РТПЦ они принимают сигнал с помощью PBI 4000-42S. Так же на РТПЦ приходит оптика нескольких кабельных операторов. Так вот, с IP выхода PBI каналы уходят к кабельным операторам в MPTS: у одного из операторов ресивером является Scopus, и он не захотел принимать SPTS от PBI, а MPTS прекрасно принял. У второго кабельного оператора ресивером является тот-же PBI, и у него есть возможность принимать на IP входе только один мультикаст адрес (без разницы MPTS или SPTS). Очевидно, что в случае с SPTS второму кабельному оператору можно было бы отправить лишь один канал (либо увеличивать кол-во ресиверов у оператора), в случае с MPTS такое ограничение снимается.
А как этим каналам из одного потока присвоить свои адреса?
Желательно пользоваться более удобными программами для вещания, например, getstream. Про него тут огромный топик. Ну или VLC тем-же.
А лучше железное решение, PBI дешев, и умеет очень много.
На крайний случай поставить прокладку в виде VLC, которая примет MPTS (несколько каналов на одном адресе), и отправит каждый канал на своем адресе (SPTS). В приведенной вами ссылке, по моему, об этом написано.
Кстати а есть ли возможность при помощи VLC разделить поток. Например имеется отдельный сервер (BSD + VLC) с двумя сетевыми карточками на одну приходит поток от поставщика, с другого порта в сеть пользователей??? Если при этом еще можно настроить чтобы сервер выполнял роль свитча третьего уровня (pim dm, igmp) то вообще будет отлично (чтобы заменял собой DGS-3312SR).
Ап: приставки используем Amino Aminet A-140 со стендовой прошивкой (с интегрированным браузером от Opera), поставщик приставок сказал что силами самой приставки разделить поток не возможно. А поставщик мультикаста не хочет разделять каналы у себя.
Вы хотите из MPTS получить SPTS? Не пробовал, но наверное можно - VLC можно указать PID потоков для трансляции, запустить их просто по копии для каждого нового потока...
я правильно понимаю, что мы берем мультикаст поток и выбираем каналы с разными ПИДами и вещаем их? Если так, то есть ли возможность сделать это с меньшей нагрузкой на систему? Сервак примерно на Quad 6600 вытянет? при условии около двухсот потоков суммарным трафиком в 600...700 мегабит.
Edited by Daedalus
Повторяю для тех, кто не понял намёка: у vlc течёт память, поэтому его надо периодически перезапускать, иначе он повиснет. Проще говоря: на круглосуточную работу vlc непригоден.
В Амино можно прямо указывать аудио/видео ПИДы, должно помочь.
Конкретно сейчас работает VLC на серваке (Quad Q6600 / 4GB RAM / Free BSD 8.2 / VLC 1.1.2) транслирует в циклическом режиме два потока (суммарно 50 мбит/с), аптайм уже третья неделя - если утечка памяти и имеет место быть, то она незначительна.
vIv, а какие еще можно использовать аналоги VLC которые могут разделить поток в реальном времени
Да фиг знает, от чего оно зависит... Может и годами работать, а может раз в пару дней всю память отжирать. Возможно, зависит от настроек/контента.
Да, это помогло, но нужен еще так называемый PCR PID для синхронизации между видео и аудио, но только вот его я не знаю, он стандартный для MPEG-1/2 потока или его нужно выпытывать у поставщика сигнала?
Что бы память не текла можно попробовать собрать vlc c опцией -optimisememory
Источник: http://habrahabr.ru/blogs/IPTV/51667/
  • 10 years later...
Возможно ли в VLC организовать автоматическое переключение программ, если текущая программа завершила вещание (т.е. от источника не приходит пакетов за определенный таймаут)?
Edited by Chai
