nanostation 2 loco+как усилить сигнал/улучшить качество
есть 3 шт nanostation 2 loco, одна на раздачу две другие на прием в режме моста (расстояние от ап до клиентов 1.3 км, расстояние клиента от клиента 200м) Отработали пол года при -70-75 ccq 85-100 Noise Floor: 95-90 скорость была до 3 мегабит, но в связи с тем что wi-fi сети растут появились помехи, как можно улучшить качество сигнала, убрать шум? Слышал что можно поставить в отражатель, но конкретно описания с размерами не нашел, с какой стороны ставить в отражатель или ставить все три? Прямая видимость .Хелп. Заранее благодарен
Антенны ваших устройств имеют широкую диаграмму направленности, поэтому и собирают шум от всех устройств в округе. Самый простой метод - повесить антенны так, чтобы они боками и задней стороной не собирали помехи, например опустить ниже уровня крыши, загородить естественными преградами и т.д.
да но если опустить ниже то прямой видимости уже не будет, а если поставить в отражатель это ж уменьшит диограмму? какой отражатель посоветуете? Спасибо за быстрый ответ
В отражатель ставить - можно не достичь нужного эффекта. А если его еще и покупать - нет смысла. В продаже есть много интересных устройств, например UBNT AirGrid, иди UBNT NanoBridge - у всех их антенны лучше, чем у ваших Loco, поэтому работа канала с этими устройствами будет более стабильная.
Вот к примеру ссылка на такую решетку - http://asp24.ru/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-24-ggc/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-24-ggc/klientskie-antenny/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-24-ggc/klientskie-antenny/reflektornaya-reshetka-dlya-nanostation-i-senao2610/
уж если что то и покупать то на М5....
Задрать мощности, например или уйти на боковые каналы, но скорость полюбэ при таких уровнях должна быть выше 5Мбит, как вариант -- перейти в режим b-only...
мощность на всю, на боковые каналы не помогает, ccq прыгает 80-33 если стоит 6 мегабит. (ща стоит 1 мегабит на клиентах) Как только один из клиентов начинает качать больше 1,1 мегабита пинги сразу за 500мс. Единственное на что грешу так это на мороз -20, но до этого 2 недели работало нормально. Что скажете если поставить их например в такой отражатель http://1sat.tv/kupit...aya-viasat.html ?
торренты закрыты/ограничены(число сессий)? Агригацию попробуйти включить, и уменьшить до 3000бит...
В режим b-only пробовали?
в пустую выкинутые деньги... Если ничего не помогает -- 5ГГц...
По последним данным, М2-Локо стоит юзать только лишь на очень коротких дистанциях.
Мной проводилось тестирование, в результате которого выяснилось что на передачу оно молотит нормально, а приемник там дубовый как валенок и дальше километра уже практически не слышит базу.
Это так, на правах оффтопа.
"Легаси" у меня стоит один у клиента, но там метров 800 и база на микротике с нормальной антенной и с 52Hn. Вдвоем локи2 я не скрещивал.
Edited by dsk
Можно поробовать заменить базу (раздающую Loco M2) на NanoBridge M2. Снятая локо пойдет в резерв или для другого клиента. Так как клиенты близки, около 200 м, направьте NB между ними и будет вам счастье. И поиграться каналами, локо из-за упрощеной антенны, очень по-разному работает на разных частотах. Получите по радио не менее 78Мб в MIMO. Попробуйте прошивку 5.2.1, если получится.
Можно попробовать еще поляризацию антенны поменять на вкладке ADVANCED, и режим b-only не нужен, наоборот включайте G-only и прошивку не ниже 3.6.1
всем спасибо за советы но пока ничего не выходит :( у меня все три точки nanostation 2 loco без М. Завтра возьму на тест локо М буду пробовать.
на ап и клиенте?
Прошивка стоит на всех v4.0.1, нужно менять? Когда включаю G-only 6mb то ccq прыгает 90-30 и когда 30 то ужасные пинги. Когда 1 mb и б-онли то cqq 100-60 но пинги так же ужасные. Перешел на 9й канал вроде на обеих точках Noise Floor: 95-90. Почему так ccq прыгает? на 9 канале никого нету
Так что получается это установка в офсет http://asp24.com.ua/video/ubiquiti-1-1/ubiquiti-nanostation-loco2-v-focuse-ofsetnoy-antenny/ дает очень маленький прирост в приеме? Хоть сколько? И на сколько уменьшится диаграмма направленности? Заранее благодарен
зы Не пугаться, я просто стартпостил с аккаунта товарища :)
Edited by optpost
В теме же писали что покупать Loco M не стоит - у него очень плохая антенна.
Если хотите стабильной работы - нужно использовать узконаправленные антенны. К примеру на базе локо заменить на нанос, а клиентам поставить аиргриды. CCQ скачет потому что помех много, есть другие беспроводные сети, которые работают на тех же частотах и мешают.
купите оффсетку 90 см за 20$ И повесьте в нанос в фокус. Дает +10дб к сигналу.
60 см оффсет дает где-то +7 +8 к сигналу.
У меня был клиент на м2 локо, расстояние небольшое, но толи помехи, толи изза работы через деревья, скорость к нему была 2-5 мбит.
Чуть качать начнет, так на минимальную модуляцию и сваливается база.
поставил
http://1sat.tv/kupit-antenna-variant-sa-600.html
получил +8 дб к сигналу, скорость возросла до 10 мбит.
Edited by fhntv_smart
60 см оффсет дает где-то +7 +* к сигналу.
спасибо, а какой то мануал есть в интернете? а то нашел только фотки. На каком расстояние должен стоять нанос от зеркала? под каким углом зеркало/нанос? И ставить от клиента или на AP? всем спасибо за советы
я не покупал я просто взял попробовать, получается что у него антена еще хуже чем просто у nanostation 2 loco?
Edited by optpost
Ставить у клиента. У АП можно ставить если у вас все клиенты попадают в узкий сектор.
Я ставил на место штатного конвектора снаружи, крепил штатными стяжками.
Не самый лучший вариант, но ничего лучше не придумал.
Нанос м2 локо + 90 см оффсет показал уровень сигнала такой-же как у нанобриджа м2 (40 см отражатель)
нанос м2 +90 см оффсет показал сигнал где-то на 5 дб больше, но его крепить нужно не в фокус а дальше.
вывод - 60 градусов дн у локи слишком много для длиннофокусной офсетки. Нужно искать короткофокусные.
Народ пожскажите пожалуйста по прошивке, на офф сайте 3.6.1 я не нашел там есть 3.6 и 4.0.1 Где скачать 3.6.1?
Откатился на 3.6 и пришел в ужас. ccq на одной из точке 8% (было до 60) а на второй точке где падал до 80 стало 50-20. Получается прошивка 3,6 показывает реальные показания?
Еще подскажите стабильные прошивки для точек nanostation loco m2 и для nanostation 2 Заранее благодарен
Edited by optpost
Если прошивка стоит 4-я то менять не стоит. Просто обычно они идут изначально с 3.5 которые многие не меняют, в 3.6 изменена логика определения модуляций, соответственно во всех последующих прошивках эта функция осталась.
ага спасибо уже поменял, менять на 4.0.1 опять? :))), уровень ccq на прошивке 3.6 удалось вернуть как и на 4.0.1 только после того когда поставил на против Data Rate, Mbps: галочку auto и выставил 54 mb
А что у вас вообще за настройки?
На вкладке Link Setup надо:
IEEE 802.11 Mode: G-only
Channel Spectrum Width: 20mhz
Data Rate, Mbps: 54 auto
Security: WPA - если используете шифрование.
На вкладке ADVANCED:
Rate Algorithm: EWMA
Noise Immunity: Enabled
RTS Threshold: OFF
Fragmentation Threshold: OFF
да именно так толко без шифрованиея, по маку, а пармает Distance: какой должен стоять на ап/клиенте если расстояние реальное 1.3 км?
Там же бегунок при движении автоматом показывает расстояние=) поставьте 2км и снимите галочку авто.
