Pulsse Posted February 9, 2012 Posted February 9, 2012 (edited) Зраствуйте,есть 1 nas mpd5 2 nas mpd5 3 nas mpd5 Провайдер выделил 510 белых ip, дал ip xx.xxx.xx.10/30 и шлюз xx.xxx.xx.9 Сейчас работает один сервер с mpd ip xx.xxx.xx.10/30 шлюз xx.xxx.xx.9 Подскажите как настроить dell 6024, чтобы задействовать все три сервера. Как будет работать? Если на свиче поставить ip и шлюз выданный провайдером тогда реальники выданные через pppoe будут попадать на default GW свича. Или настроить два влана на одном прописать ip и шлюз выданный провайдером, а на втором один ip из белых адресов, и между вланами добавить маршрут. Edited February 9, 2012 by Pulsse Вставить ник Quote
Ilya Evseev Posted February 11, 2012 Posted February 11, 2012 Или настроить два влана на одном прописать ip и шлюз выданный провайдером, а на втором один ip из белых адресов, Эта схема будет работать, если mpd выдаёт клиентам публичные адреса и в его свойствах указано "set iface enable proxy-arp". и между вланами добавить маршрут. Никаких маршрутов не надо - из-за proxy-arp коммутатор будет видеть клиентов так, как будто они прямо в его vlan'e. Вставить ник Quote
