woda Опубликовано 13 февраля, 2012 · Жалоба Если предположить что кто-то шлет широковещательный трафик с потоком 15мбит и у вас 11-12 клиентов, то из-за глюка наноса, который умножает этот трафик на всех клиентов, кому передается, и получаются такие цифры. Если есть возможность переведите точку их бриджа в роутер на время тестов и посмотрите будут ли изменения. Если настроить БС в режиме роутера, тогда нужно будет перенастраивать все клиентские точки, т.к. они коннектятся сами в режиме роутера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
fhntv_smart Опубликовано 13 февраля, 2012 · Жалоба Если настроить БС в режиме роутера, тогда нужно будет перенастраивать все клиентские точки, т.к. они коннектятся сами в режиме роутера. не нужно. У вас будет два роутера подряд. Ничего особо страшного в этом нет, главное с диапазонами адресов не запутаться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 февраля, 2012 · Жалоба Если настроить БС в режиме роутера, тогда нужно будет перенастраивать все клиентские точки, т.к. они коннектятся сами в режиме роутера. Вы базу переводите в режим роутера так, чтобы она выдавала в сторону клиентов их же старые адреса, а между базой и вашим роутером сделайте другую подсеть. В этом случае на клиентах ничего трогать не придется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woda Опубликовано 13 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Если настроить БС в режиме роутера, тогда нужно будет перенастраивать все клиентские точки, т.к. они коннектятся сами в режиме роутера. Вы базу переводите в режим роутера так, чтобы она выдавала в сторону клиентов их же старые адреса, а между базой и вашим роутером сделайте другую подсеть. В этом случае на клиентах ничего трогать не придется. Как-то замудренно получается. Лучше я заменю БС для теста на другой нанос. Изменено 13 февраля, 2012 пользователем woda Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woda Опубликовано 16 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Если настроить БС в режиме роутера, тогда нужно будет перенастраивать все клиентские точки, т.к. они коннектятся сами в режиме роутера. Вы базу переводите в режим роутера так, чтобы она выдавала в сторону клиентов их же старые адреса, а между базой и вашим роутером сделайте другую подсеть. В этом случае на клиентах ничего трогать не придется. Как-то замудренно получается. Лучше я заменю БС для теста на другой нанос. Поставил другой нанос, счастье не долго длилось, тоже самое, трафик по ВЛАНу бешенный. Изменено 16 февраля, 2012 пользователем woda Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба tcpdump в зубы, затем WireShark... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woda Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Если настроить БС в режиме роутера, тогда нужно будет перенастраивать все клиентские точки, т.к. они коннектятся сами в режиме роутера. Вы базу переводите в режим роутера так, чтобы она выдавала в сторону клиентов их же старые адреса, а между базой и вашим роутером сделайте другую подсеть. В этом случае на клиентах ничего трогать не придется. Пробую такую схему: БС в режиме роутера (Aces Point), клиенты в режиме Station. Смогут ли абоненты с компов поднимать ПППоЕ? Компам по DHCP назначаются ип от базовой станции. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Если настроить БС в режиме роутера, тогда нужно будет перенастраивать все клиентские точки, т.к. они коннектятся сами в режиме роутера. Вы базу переводите в режим роутера так, чтобы она выдавала в сторону клиентов их же старые адреса, а между базой и вашим роутером сделайте другую подсеть. В этом случае на клиентах ничего трогать не придется. Пробую такую схему: БС в режиме роутера (Aces Point), клиенты в режиме Station. Смогут ли абоненты с компов поднимать ПППоЕ? Компам по DHCP назначаются ип от базовой станции. Если используется WDS, то без проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Пробую такую схему: БС в режиме роутера (Aces Point), клиенты в режиме Station. Смогут ли абоненты с компов поднимать ПППоЕ? Компам по DHCP назначаются ип от базовой станции. На базе нужно настраивать AP WDS, на клиенте Station WDS, в этом случае не будет проблем с PPPoE. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Volodka Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Saab95 подскажи пожалуйста такая схема будет работать? есть сомнения по линку между рокетами и наносами клиентов Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Почему же не будет. Если наносы старые, достаточно отключить AirMax на рокете. Если наносы новые M серии - никаких проблем не возникнет. Если устройства настроены в режим роутера, то так даже лучше, широковещательный мусор в сети клиента не попадет в беспроводную сеть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Volodka Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба есть сомнение на рокете режим АП Бридж а у наноса Стейшн Роутер будет ли работать линк? увидит ли нанос микротик? то что будет два ната это не плохо? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба Все нормально. На рокете AP WDS, на клиенте Station WDS - то есть между базой и клиентом связь в режиме WDS. Далее уже клиентское устройство работает в режиме роутера. Два ната не страшно. Первый у вас для раздачи своих серых адресов в сети, второй будет для раздачи локально адресов клиентским компам. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Volodka Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба ок, спасибо, но все равно надо протестировать на столе сперва) Изменено 20 февраля, 2012 пользователем Volodka Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Volodka Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба если делать упор на будущую, возможную легализацию сети то что лучше использовать 2.4 или 5? 2.4 же можно зарегать по упрощенке, а на 5 надо получать чистоты Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба На 5ГГц, т.к. хот не в пустую деньги выкинете... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Volodka Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба почему? поясните =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Volodka Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Saab95 подскажи пожалуйста такая схема будет работать? есть сомнения по линку между рокетами и наносами клиентов сколько абонов вытянет такая схема при тарифах 2-4мегабита Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
woda Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба Есть базовая станция Nanostation2, настроенная в режиме Acces Point WDS, на ней работает 20 абонентов, из них 15 абонентов с NS2 в режиме Station, и 5 абонентов с Planet WAP 4000A в режиме AP Client (у троих из них нет денег на счету уже давно, их точки включены). NS2 клиентов настроены в режиме роутера, подключаются по ППоЕ, а клиенты с Planet WAP 4000A на своих компах поднимают ВПН. Независимо от времени суток, то ли днем, то ли вечером абонетны начинают жалится на скорость. В это время пингуються они ужасно. А самое интересное это то, что в этот момент нагрузка на WLAN во много раз превышает нагрузку над LAN. Прилагаю скрин Была идея что, кто то из абонентов качает инфу между собой по WLAN, но ни у одного из абонентов на NS2 нет такой большой нагрузки по графику. Как такое возможно? Проблему решил установкой умного свитча и профильтровал нежелательный трафик! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
