Antey81 Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 новые м2 с прошивкой 5.3.3, купленые месяц назад. подключаю, захожу по вэбке, настраиваю как мне нужно, сохраняю, нажимаю применить - все, м2 мертва, после перетыкания питания горит только питание и вполнакала желтый светодиод (не всегда загорается), линка естественно нет. ни на какие манипуляции с ресетом не реагирует. ну, думаю, брак... достаю вторую, делаю те же настройки - опять умирает точно так же. вот теперь возникает вопрос - это кривые руки, бракованная партия или это вообще такая фишка? Вставить ник Quote
NewUse Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 (edited) tftp на 5.3(чтоб исключить глюк прошивки) http://wiki.ubnt.com/Firmware_Recovery "на столе" Скорее всего не верные настройки или проблемы с кабелем/питанием.... после перетыкания питания горит только питание и вполнакала желтый светодиод (не всегда загорается), Значит по радио коннектится --- обычный ресет должен помочь, похоже не верные настройки. Edited February 7, 2012 by NewUse Вставить ник Quote
kosmich7 Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 (edited) похоже не верные настройки. Так если что-то неверно оно хер даст применить;) дет-то в другом месте, или руки, или косяк партии, а линка по эзернету точно нет ? в двух портах нету ? кабель в поряде ? А если изменить всего один какой нить параметр ? конфиг в студию. Edited February 7, 2012 by kosmich7 Вставить ник Quote
sokrat Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 новые м2 с прошивкой 5.3.3, купленые месяц назад. подключаю, захожу по вэбке, настраиваю как мне нужно, сохраняю, нажимаю применить - все, м2 мертва, после перетыкания питания горит только питание и вполнакала желтый светодиод (не всегда загорается), линка естественно нет. ни на какие манипуляции с ресетом не реагирует. ну, думаю, брак... достаю вторую, делаю те же настройки - опять умирает точно так же. вот теперь возникает вопрос - это кривые руки, бракованная партия или это вообще такая фишка? Вам надо в отдел технического контроля Очумелые ручки устроится. Хрен какая бракованная железка за ворота выйдет. Вставить ник Quote
Antey81 Posted February 7, 2012 Author Posted February 7, 2012 tftp на 5.3(чтоб исключить глюк прошивки) http://wiki.ubnt.com/Firmware_Recovery "на столе" Скорее всего не верные настройки или проблемы с кабелем/питанием.... Просто не один десяток девайсов ubnt настриавили, никогда подобного небыло. Настройки приисходили "на столе", сначала один, после второй.. после нажатия кнопки сохранить устройство не подавало признаков жизни. Патчкорд заводской от какого то роутера (менять пробовали), б.п. так же меняли на другой (старой партии, точно рабочий). После сохранения настроек и ребута, у девайса помимо лампы питания ничего не светится, ни на что не реагирует, линка с ним нету (сетевой кабель не подключен) Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 Так это обычное дело для UBNT, глючат прямо из коробки. Что же будет дальше. Вставить ник Quote
Antey81 Posted February 7, 2012 Author Posted February 7, 2012 Так это обычное дело для UBNT, глючат прямо из коробки. Что же будет дальше. Не нужно утрировать, с ubnt не первый год работаем - никогда таких проблем не возникало. Ко многим устройствам работающим с трудом айпишники сможем сейчас подобрать, а они работают и не жужат. Вставить ник Quote
jass66 Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 Включали питание на второй порт? Подключали что-либо на второй порт типа камеры или второго наноса? Если да то получился ТРУП со сгоревшим процессором. Вставить ник Quote
sokrat Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 Включали питание на второй порт? Подключали что-либо на второй порт типа камеры или второго наноса? Если да то получился ТРУП со сгоревшим процессором. Не надо сказки рассказывать, скоро год как на наносе 5М инет принимаем, и тут же со второго порта подключена база на микротик, так как в данном месте питалово больше не от куда взять. Все как-то дружит и ничего не горит. Вставить ник Quote
Antey81 Posted February 8, 2012 Author Posted February 8, 2012 Включали питание на второй порт? Подключали что-либо на второй порт типа камеры или второго наноса? Если да то получился ТРУП со сгоревшим процессором. Нет, в порт main патчкорд, обратная сторона в poe БП, с lan БП в комп, далее настройка, применение, сохранение, ребут - всё, точка метрва. всё тоже самое проделываем со следующей. Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 Так это обычное дело для UBNT, глючат прямо из коробки. Что же будет дальше. Не нужно утрировать, с ubnt не первый год работаем - никогда таких проблем не возникало. Ко многим устройствам работающим с трудом айпишники сможем сейчас подобрать, а они работают и не жужат. Можно использовать вот эту утилиту - http://www.mikrotik.com/download/neighbour.zip - для определения айпишников устройств. Вставить ник Quote
jass66 Posted February 9, 2012 Posted February 9, 2012 Ау, ну и как попытки ресетнуть и наити айпишник мёртвого проца? Вставить ник Quote
