Сервер с umt5, в качестве nas стоит рядом free с mpd5, работает пару человек, с помощью доброго человека когда-то подняли там шейпирование через радиус атрибуты и ng_car.
Прошло уже 3 месяца кажется, в голове частично исчезла картина как оно работает, сейчас задача такая:
снять ng_car, перевести это на pipe и kernel nat со всеми вытекающими.
Вижу в mpd есть
up-script
down-script
Но куда примерно чего надо чтобы в эти скрипты передавались тариф, логин, и т.д.
Достаточно передавать выданный IP и tablearg, соответствующий нужной полосе.
Для пары человек не перебор иметь utm5?
Если не используется динамический пул nat 1:1, то nat можно настроить заранее и больше не менять.
Шейперы для utm5 (ipfw+dummynet) - http://sources.homelink.ru/shaping/
ACLs (ipfw) - http://biruykov.blog.ru/87004099.html
Обновляются через cron, т.е. годятся в т.ч. для ipoe.
Интервал обновления - чем чаще, тем лучше. Например, раз в минуту.
наверное все таки не правильно выразился или криво описал свою мысль.
к чему хочу свести.
клиент цепляется к mpd по pppoe, на сервере поднимается для него ng*
адреса выдаются как белые, так и серые.
при поднятии интерфейса с биллинга передаются параметры тарифа, ip клиента добавляется в table с pipe, в определенное время уже по крону или по ситуации или по команде с zabbix мониторинга у пула меняются параметры скорости, понятно что реализовать динамическое изменение скорости (меняться будет до 5-ти раз в сутки) с ng_car и радиус не много сложновато.
Вот и возникает вопрос, а как правильно передать на удаленный nas с mpd5 с сервера параметры абона.
Не могу уловить сам процесс как это реализовывается.
В сценариях по ссылке параметры не передаются через Радиус в ng_car,
а читаются cron-заданием напрямую из SQL в таблицы ipfw.
На шлюзе постоянно держится полный набор шейперов и acls,
независимо от того, кто подключен в данный момент.
На быстродействии это не сказывается.
Проще говоря, Илья предлагает вам не push'ить, а pull'ить параметры скоростей.
Кстати, ng_car можно переконфигурировать и на лету, если что.
Edited by Dyr
Я в курсе что можно, но хитрость в том что, до установки правил шейпера, проходит блок if в котором указанны пользователи для которых скоростя иные, и в случае ng_car не получится реализовать такой механизм.
От сюда и все остальное, жаль что нельзя это по другому реализовывать, на днях поколупаю, может конечно чего и удастся более интеллектуального своять.
Вижу в mpd есть
up-script
down-script
нафига вам mpd5 FreeBSD и заморочки ng-car,pf, юзайте Linux ipt_neflow,iptables,accel-ppp, куда проще и производительней, мы 2 года mpd5 использовали, уже 3 года linux на ура работает.
Edited by alexaaa
Да ладно вам гнать-то, mpd5 работает с ng_car вообще без вопросов. Ещё Windows посоветовали бы, ага.
Автор, найдите себе уже нормального администратора. А то если у вас за три месяца работы так и не сложилось понимание, как это работает, то уж явно не стоит затевать переход.
Dyr, спасибо, но с администраторам проблем нету, причина почему сервер так и не запущен в использовании ipoe на клиентах, но начали появляться тупарики, вот с ними и полезли вопросы, сейчас голова забита совершенно другими задачами, пришлось обратиться к сообществу ALL
lagman я всё равно главного у автора не понимаю - почему он не может менять скорости с имеющимся ng_car (который вполне себе позволяет менять параметры "на лету"), что ему понадобился ipfw с dummynet.
