Вот возник этакий прикол. Есть у нас одна воздушка с обеих сторон стоят PS2216. Внитру свитча (имеется ввиду компы и свитчи внутри этих домов) сеть на все 100МБит пашет. Порты вроде не подгоревшие. Дак вот в чем проблема. Раньше между свитчами было 100МБит, а сейчас только лампочки остались гореть на 100. Пробовал менять порты в свитче - не помогает. Реальная скорость в 60-80 килобайт!!! в секунду.
Проверял кабель, вроде разрывов нет.
Кто подскажет, в чем проблема.
И еще... у меня есть 2 компексовых 8-и портовика PS2208B 2003 и 2004 года выпуска, дак вот: между двумя парами (1 и 3 или 2 и 6 или 1 и 6 или 2 и 3 проводами) очень маленькое оммическое сопротивление, почти такие же как и в самой паре (1 и 2 или 3 и 6). Такой прикол наблюдается в свитче 2004 года выпуска, а в 2003 все нормально, между парами более 100кОм.
LeonCrew,
А что у вас в качестве воздушки? У меня была подобная проблема, когда висела по открытому воздуху обычная витуха, не для внешних работ. Естественно, после первых же морозов потрескалась вся оплетка и скорость снизилась примерно до тех же пределов.
В 2004 году 2208 пошли с auto MDI/MDX, все правильно, средние точки трансов в развязках соединены.
Про глючную воздушку поподробнее - какая длина, что за кабель?
Может где изоляция перетерлась и вода попала внутрь?
Значит так, кабель FTP длина пролета около 60м, весь кабель 110м.
Кабель подвешен на тросу, трос и облетка заземлены.
ping на 1500 почти всегда проходит, на 8000 редко.
Раньше 65000 бес проблем шло.
Неужели перетягивать надо :(
  • 5 weeks later...
странно , у меня с Компексом ПС 2216 тоже проблемы ..... все порты по очереди перестают пинговаться , при том случайным образом , и на случайное время .... после отключения на пару минут вроде проходит .... но на сутки не хватает , хотя свич стоит в помещении с кондиционером (всегда комнатная температура)....
Упс... фантомное питание накрылось...
Однозначно - что то с кабелем. Был бы только-что проложенный - 50%, что разнопарка. Потести омметром сопротивление между всеми жилами, между жилами и экраном - где-то может быть утечка. Осмотри кабель визуально, особенно в местах перегибов - возможны трещины в изоляции, или сильные механические деформации.
Возможно, всё не так плохо - вероятно, в кабеле еще остались "хорошие" пары...
Первое действие в подобной ситуации - попробовать заменить на другой 100% исправный свич.
Потом проанализировать результаты.
По поводу скорости порядка 80 кбайт - это явление довольно часто бывает именно на приболевших свичах - при том что в одну сторону (чаще всего проверяеться ТОЛЬКО download) = 80 кбайт в другую очень часто бывает 3-7 мбайт (upload) или наоборот - так что проверь и этот момент... если ситуация с асинхронностью будет присутствовать - то 99,9% что это свич портит погоду. В общем сначал пункт 1) а потом все остальное.
Спасибо, с праблемой уже справились, тут и кабель и свитч помогли.
В кабеле была замкнута одна пара через ГЗ на землю, и свитч глючил, сигнал более чам на 100 метров не передовал или сильно глючил, но на расстояние в 20-50 метров - бес проблем.
  • 9 months later...
Аналогичная проблема: свитч Compex PS2216, ни с того ни с сего "зажимает" скорость до 200 килобайт/сек вместо работы на положенных 100 мегабитах.
Взяли, заменили на PS2208B (8 портов) - скорость нормальная.
Глючат так в сети два 16-портовика. Не пойму, в чем проблема...
ek,
Вероятно проблема с питанием. Я уж в какой-то теме при советовал этот свитч для транка, но предупреждал что не любит он колбашений питания. Некоторые свитчи кстати не полностью вешаются, а снижают скорость работы. Попробуйте прилепить аккумуляторы, а для проверки резко вытащите и вставьте фишку питания(попробуйте сэмулировать процесс зависания вручную).
