asbnio Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 Добрый день. Задача озвучена в сабже. Собственно имеется cisco 7206. Ко всему прочему прописаны vrf. Вот конфиг необходимых vrf: ip vrf vos15 description MNM rd 64999:15 export map rmVOS15out route-target export 64999:15 route-target import 64999:15 ip vrf OAM_MMTS_TB description MMTS testbed rd 65169:3700 export map rmOAM_MMTS_TB route-target export 65169:3700 route-target import 65169:3700 ! ! interface GigabitEthernet0/2.100 description OAM_MMTS encapsulation dot1Q 100 ip vrf forwarding OAM_MMTS_TB ip address 10.169.23.1 255.255.255.224 ! router bgp XXXX ! address-family ipv4 vrf OAM_MMTS_TB no auto-summary no synchronization network 10.169.23.0 mask 255.255.255.224 exit-address-family vrf vos15 - межфилиальный обмен, маршруты по bgp получаются в нем. Там много маршрутов. И задача один из маршрутов внести в vrf OAM_MMTS_TB, который в свою очередь нужен только внутри одного филиала. И обратно тоже необходимо импортнуть маршрут. Соответственно, прописываю export map: route-map rmVOS15out permit 10 match ip address prefix-list plVOS15_to_OAM_MMTS_TB set extcommunity rt 65169:3700 additive ! route-map rmOAM_MMTS_TB permit 10 match ip address prefix-list plOAM_MMTS_TB_for_vos15 set extcommunity rt 64999:15 additive ip prefix-list plOAM_MMTS_TB_for_vos15 seq 10 permit 10.169.23.0/27 ip prefix-list plVOS15_to_OAM_MMTS_TB seq 10 permit 10.63.63.192/26 После всех манипуляций clear ip bgp. В итоге, маршрут из vrf OAM_MMTS_TB попадает в vrf vos15, а обратно нет. Подскажите, пожалуйста, что не так? Вставить ник Quote
bokl Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 а если без match? или просто через route-target import route-target export ? Вставить ник Quote
asbnio Posted February 7, 2012 Author Posted February 7, 2012 в смысле без match? В vos15 очень много маршрутов. Не хочется их все импортить, поэтому от route-target import не подойдет. Вставить ник Quote
asbnio Posted February 7, 2012 Author Posted February 7, 2012 Какие еще есть варианты выборочного обмена маршрутами между vrf? Вставить ник Quote
asbnio Posted February 7, 2012 Author Posted February 7, 2012 это и есть то, о чем писал bokl выше. Не хочется импортировать/экспортировать много не нужных маршрутов. Вставить ник Quote
agr Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 Добрый день. Задача озвучена в сабже. Собственно имеется cisco 7206. Ко всему прочему прописаны vrf. Вот конфиг необходимых vrf: ip vrf vos15 description MNM rd 64999:15 export map rmVOS15out route-target export 64999:15 route-target import 64999:15 ip vrf OAM_MMTS_TB description MMTS testbed rd 65169:3700 export map rmOAM_MMTS_TB route-target export 65169:3700 route-target import 65169:3700 ! ! interface GigabitEthernet0/2.100 description OAM_MMTS encapsulation dot1Q 100 ip vrf forwarding OAM_MMTS_TB ip address 10.169.23.1 255.255.255.224 ! router bgp XXXX ! address-family ipv4 vrf OAM_MMTS_TB no auto-summary no synchronization network 10.169.23.0 mask 255.255.255.224 exit-address-family vrf vos15 - межфилиальный обмен, маршруты по bgp получаются в нем. Там много маршрутов. И задача один из маршрутов внести в vrf OAM_MMTS_TB, который в свою очередь нужен только внутри одного филиала. И обратно тоже необходимо импортнуть маршрут. Соответственно, прописываю export map: route-map rmVOS15out permit 10 match ip address prefix-list plVOS15_to_OAM_MMTS_TB set extcommunity rt 65169:3700 additive ! route-map rmOAM_MMTS_TB permit 10 match ip address prefix-list plOAM_MMTS_TB_for_vos15 set extcommunity rt 64999:15 additive ip prefix-list plOAM_MMTS_TB_for_vos15 seq 10 permit 10.169.23.0/27 ip prefix-list plVOS15_to_OAM_MMTS_TB seq 10 permit 10.63.63.192/26 После всех манипуляций clear ip bgp. В итоге, маршрут из vrf OAM_MMTS_TB попадает в vrf vos15, а обратно нет. Подскажите, пожалуйста, что не так? Маршрут из OAM_MMTS_TB - локальный, при экспорте на него навешивается соответствующее community, поэтому он попадает в vos15. Маршрут из vos15 к вам пришел из филиала, т.е. он внешний по отношению к вашему роутеру, и поэтому не будет повторно переэкспортироваться. Вам надо его помещать в OAM_MMTS_TB через import'ный роут-мап. Что в роут-мап писать с ходу не скажу, надо подумать. Вставить ник Quote
asbnio Posted February 7, 2012 Author Posted February 7, 2012 (edited) Спасибо. Может import map так: route-map vos15_to_mmts permit 10 MATCH extcommunity rt 64999:15 match ip address prefix-list plVOS15_to_OAM_MMTS_TB что скажете? UPD: так тоже не работает... Edited February 7, 2012 by asbnio Вставить ник Quote
fomka31ru Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 ip vrf OAM_MMTS_TB import map **** route-target export 65169:3700 route-target import 65169:3700 route-target import 64999:15 в любом случае использовать, только с использованием импорт полиси, которую сам написал, только если не ошибаюсь мачится по коммунити target:64999:15 Вставить ник Quote
asbnio Posted February 7, 2012 Author Posted February 7, 2012 (edited) УРА! Спасибо всем. В итоге: ip vrf OAM_MMTS_TB description MMTS testbed rd 65169:3700 import map rmimportvos15_to_OAM_MMTS_TB export map rmOAM_MMTS_TB route-target export 65169:3700 route-target import 65169:3700 route-target import 64999:15 ip extcommunity-list standard vos15_to_oam_mmts permit rt 64999:15 route-map rmimportvos15_to_OAM_MMTS_TB permit 10 match ip address prefix-list plVOS15_to_OAM_MMTS_TB match extcommunity vos15_to_oam_mmts Наверно, в данном случае, т.е в случае с import map, уже не надо матчаить по коммьюнити, достаточно будет по IP. Надо будет попробовать Edited February 7, 2012 by asbnio Вставить ник Quote
