Подбираешь подходящий по толщине стали уголок, а дальше - по чертежам.
И не забыть анодировать потом, иначе заржавеет.
Потерялись где-то уши от коммутатора HP ProCurve.
Поделитесь опытом, как собрать из подручных средств, тисков, дрели и напильника ушки под свитч
У меня на такой случай лежат некрашеные 19-дюймовые понижающие полки. Когда нужно изготовить ушки для коммутатора или розетки, я их отрезаю от такой полки, сверлю и крашу (вроде как логичнее нарисовать их в автокаде и вырезать лазером, но никак не налаживается время исполнения такого заказа).
Из алюминиевого уголка - совет хороший. Его легко обработать. Однако у HP обычно дырки живут далеко в глубине. Уголок должен быть сильно большой. Я бы, лично, в этом случае (отсутствии иных возможностей), пилим-бы ушки из листа 1 мм стали и гнул в тисах. Нет чистого листа - можно пластануть крышку от древнего компьютера. Заодно можно оставить готовый угол из неё.
labi
При наличии готовой полки не проще ли будет просто положить дивайс на полку и зафиксировать на ней? Не понятно, что есть "понижающая полка", но есть ощущение, что потребуется просверлить всего пару дырок для полной красоты. А это явно проще, чем гнуть. Хотя полка неркашения, но и это решается заранее.
labi
При наличии готовой полки не проще ли будет просто положить дивайс на полку и зафиксировать на ней? Не понятно, что есть "понижающая полка", но есть ощущение, что потребуется просверлить всего пару дырок для полной красоты. А это явно проще, чем гнуть. Хотя полка некрашеная, но и это решается заранее.
Понижающая полка для плинтов или дин-рейки.
Это, типа, частный случай. Однако по жизни приходилось прибегать к нему неоднократно.
