Есть оптический линк длинный 1500м. Оконечное оборудование sfp(snr) в свитчах
До недавнего времени все работало(около года) без проблем, и в одно "прекрасное утро" линк упал..
Поехал на точку Б (не агрегация) линка на свитче нету- бутнул-ничего-бутнул еще раз- линк появился- связь появилась но большими потерями (40%).. явно что то не так. Взял рефлюк.. стрельнул с точки Б в точку А:1530метров (рефлектограмма отличная), потом из точки А в точку Б: анологично (Длинна и рефлектограмма)- делаем вывод трасса нормальная.. на всякий случай стрельнул указкой-все ок.. танцы с бубном продолжались 3 дня но так и ничего не дало.. сварил парралельно еще одно волокно все тоже самое.. поставил 100мбит конвертора- завелось.. и пока работает. А ГИГАБИТ НЕ РАБОТАЕТ. Хотя на на одном из сфп линк поднимается.. на другом конце нет.. Мистика какая то.. все менял: СФП, патчи,адаптеры, переваривал оптику, пиктейлы..
Народ, в чем может быть дело? я 4 года занимаюсь инетом, всякое видал.. но такое..
Ситуация как у нас один в один, я списываю на морозы....
Как вариант запросто может быть если разъем SC и по каким то причинам юзаете APC. Разная форма наконечника конический и плоский дают похожие потери. Может конечно и конденсаторы с утечкой
Edited by denis_vid
На свитчи не могу грешить.. пробывал и др порты и через медиаконверторы.. за порты в свитчах уверен.. пробывал др линки все ок.. трабла действительно начались с морозами.. но какая тут логика..?? медюки соеденил с оптикой прямо в пигтейл(без адаптера и патча), с патчем потери идут.. перепробывал куча патчей и адаптеров.. явно дело не в них.. линия обслуживает 300 клиентов.. 100мбит не хватает((.. Посещают мысли что что с самой оптикой.. 500 метров оптики наговская на проволке самая дешевая которая.. остальной киллометр на еврокабель..
ЗЫ: ящик не заземлен.. если взяться за ящик и свитч пощипливает током.. но это тоже явно не причем.. ложил свитч на диэлектрик и он ящика не касался..да и др сфп в этом свитче работают нормально.. так что отметаем.. да данный момент нет не одной нормальной версии..((
В принципе известная проблема - БП (или вторичные источники) в свитчах сдохли не дают нормальное питание на СФП-шки. Скорее всего вздулись электролиты.
Пробывал др свитчи на точке Б.. тоже самое..
Edited by dimm_
мне кажется что логика такая что сильно холодно волокна утягиваются особенно если кабель дешёый, а как тока они утягиваются меняются физ характеристики......
SFP на какое расстояние? У нас тут случай был кабель наговский к интегре приварен, суммарное расстояние 250 метров, 3км не завелись, 20 ки только пробили. На рефлектограме всё лучше чем может быть.
У нас такое пару раз было. Решалось заменой SFP с обоих сторон на новые (сразу оба). Списали на то, что SFP от SNR таки желтушнейшая китайчатина и, в силу этого, должна проходить по разделу "расходники" (благо ценник позволяет). Как бы уважаемый NAG ни старается, но полностью оградить от брака и некондиции покупателей он не в силах.
И на всякий пожарный почистить феруллы на оптических разъемах не помешает. Мало ли.
Если есть рефлектометр - померьте мощность.
Холодно на какой точке?
Если меняли на Б - почему не меняли на А?
менял и на точке А, менял свитч на точке Б(на точке А стоит центральный свитч сети)
изначально стояло на 20км, во время танцев с бубном ставил на 3км.. тоже самое..500метров наговского кабеля на проволке к еврокабелю 1км
попробую поставить на днях sfp optisin.. хотя почти уверен что дело не в этом.. перепробыл 4 пары сфп от нага
ну обычное такое на рефлектограмме видно
попробуйте на гигабитных конверторах линк поднять, если они есть в наличии, так можно исключить проблемы со свичами.
Изначально на медюках и работало.. пришлось воткнуть в свитч чтобы админ мог видеть наличие линка на оптике
