Мне тут мысля пришла в голову...
Возьмем за аксиому, что есть сеть, у каждого юзера статический IP (чаще всего фейковый). Частенько юзеры заражаются всякой вирусней, накачивают себе траффика, и потом вопят.
А ведь решается просто...
делаем на роутере (Линукс) правило - DNAT или divert на FreeBSD на специальный сервер или локально
например
iptables -A PREROUTING -p tcp --dport 135 -s 192.168.0.0/16 -j DNAT --to-destination 10.1.2.3:135
Где 10.1.2.3 имеет программу подобную:
#!/usr/bin/perl -w
use IO::Socket;
use Net::hostent;
$PORT = 135;
$server = IO::Socket::INET->new(Proto     => 'tcp',
                               LocalPort => $PORT,
                               Listen    => SOMAXCONN,
                               Reuse     => 1);
die "can't setup server" unless $server;
print "[$0 ready]n";
while ($client = $server->accept()) {
   printf "[Connect from %s]n", $client->peerhost;
   close $client;
рядом с
вставляем команду - забанить юзера и залогировать... вуаля! Вот и все дела... так же порты 139, 445 и т.п.
Во намудрил-то.
А я проще делаю - захожу в настройки клиентов, задаю лимит пакетов для блокировки и указываю на сколько заблокировать пользователя при флуде.
О блокировках мыло получаю.
например
#!/usr/bin/perl -w
use IO::Socket;
use Net::hostent;
$PORT = 135;
                               LocalPort => $PORT,
                               Reuse     => 1);
   close $client;
рядом с
и всё-бы хорошо, но, если интернет-трафик на клиента считается чем-нить типа net-acct, то, весь этот вирусный траффик будет считаться, как интернетовский...
