zn-game Posted February 5, 2012 Posted February 5, 2012 (edited) Название к теме приписал отсюда. В общем, то, что видите выделенным - что это и где купить? Edited February 5, 2012 by zn-game Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 5, 2012 Posted February 5, 2012 http://sunparl.en.alibaba.com/productgrouplist-200023969/Splitter__Coupler.html#products Вставить ник Quote
ice_m Posted February 6, 2012 Posted February 6, 2012 оно работает? :) а какие антенны подключаются? Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 6, 2012 Posted February 6, 2012 Обычные. Это просто сплиттер/делитель сигнала, позволяет на одну антенну подать сигнал с 2-х радиокарт и внести затухание между ними, чтобы не погорели приемники. Вполне рабочая схема. Только антенны надо использовать с запасом по усилению. Вставить ник Quote
f.tagir Posted February 6, 2012 Posted February 6, 2012 Обычные. Это просто сплиттер/делитель сигнала, позволяет на одну антенну подать сигнал с 2-х радиокарт и внести затухание между ними, чтобы не погорели приемники. Вполне рабочая схема. Только антенны надо использовать с запасом по усилению. А что за бокс на фото? Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 6, 2012 Posted February 6, 2012 А что за бокс на фото? Alubox , но на фотке не этот, а купленный в asp.24 - Герметичный корпус - потому что вставлены черные пластиковые заглушки из комплекта. В wifimag.ru корпуса голые без заглушек. Красный уплотнитель, что в крышке, нужно клеить на клей по всему периметру, иначе при попытке открыть корпус на крыше/мачте она будет выпадать. Вставить ник Quote
ice_m Posted February 6, 2012 Posted February 6, 2012 Обычные. Это просто сплиттер/делитель сигнала, позволяет на одну антенну подать сигнал с 2-х радиокарт и внести затухание между ними, чтобы не погорели приемники. Вполне рабочая схема. Только антенны надо использовать с запасом по усилению. и какое же максимальное расстояние для такой схемы (например с антеннами rocketdish)? оно же еще и помехи друг другу будет создавать (в одном сплитере)? и почему бы не использовать один rb800? Вообще, эта схема работоспособная? Какая реальная пропускная способность? Вставить ник Quote
zn-game Posted February 6, 2012 Author Posted February 6, 2012 http://bester-ltd.ru/category/vch-deliteli-moshnosti/ вроде оно Вставить ник Quote
SSD Posted February 6, 2012 Posted February 6, 2012 оно работает? :) Очень актуальный вопрос. Вставить ник Quote
f.tagir Posted February 7, 2012 Posted February 7, 2012 А что за бокс на фото? Alubox , но на фотке не этот, а купленный в asp.24 - Герметичный корпус - потому что вставлены черные пластиковые заглушки из комплекта. В wifimag.ru корпуса голые без заглушек. Красный уплотнитель, что в крышке, нужно клеить на клей по всему периметру, иначе при попытке открыть корпус на крыше/мачте она будет выпадать. Спасибо, как раз сегодня в WiFi-mage заказал на пробу. Буду приспосабливать для своих нужд. Вставить ник Quote
