MikroTik RB450G (роутер) <-> MikroTik RB450G (свитч) <-> локальная сеть
Есть два MT, первый настроен как роутер с NAT и Firewall, второй как свитч с IP адресом на 1-ом интерфейсе и воткнут через PoE блок в 3-й интерфейс первого микротика. До недавнего времени все было ок, но вот недавно второй MT (тот который свитч) перестал пинговатся с первого микротика (пингуется только несколько минут если перегрузить первый потом все), и в логах пишет что интерфейс по которому он общается с первым микротиком 10M half, duplex, а в первом в логах на этот порт 100M full, duplex (между ними БП с PoE). В статусе интерфейса второго на котором показывает полудуплекс 10М отображается «Auto Negotiation: failed ». Но самое интересное что все что за этим тиком (свитчем) видится и пингуетя, что может быть за проблема? Порт навернулся?
Попробуйте снизить на втором Микротике тактовую частоту и/или заменить блок питания на менее мощный.
Возможно, он перегревается. Switch chip продолжает кое-как работать, а CPU сдыхает.
