Здравствуйте, знающие люди, подскажите на чем построить мост на 5 км, видимость прямая есть, ничего не мешает. Условие одно - нужная стабильная сотка. Клиент в единственном лице. Форум пошукал, решения есть, но не однозначные. склоняюсь к powerbridge от убикьюти, но есть сомнения что вытянет.
Про юбнт забудьте сразу же, у Вас два варианта:
1)Послать клента куда по дальше
2)РРЛ
2)РРЛ
1. клиент хороший
2. частот нет :(
по ррл на эти расстояния что можете посоветовать?
2)РРЛ
Если РРЛ, клиент пошлет куда подальше, ему сотку кто продать хочет?
2)РРЛ
3) АОЛС
Последние два - оч. недёшево.
2 x Nera networks evolution series IFUs (FUBU6325A-T),
2 x Nemic-Lambda NES240-48 100-240V 3.9Amp 50/60hz, 48v 5 amp
power supplies,
2 x Nera trancievers (2 x 18GHZ),
2 x Nera 18GHZ antena (VHLP2-18-NR3)
licens 100mbps ------- (311 max or "622 2xRIU")
Edited by whitenoise
АОЛС очень не надежен на этих растояних, плавали - знаем
Ретранслятор.
Остаётся 70GHz band, разрешений не нужно.
Или прикинуть трассу для ВОЛС, может выйти дешевле.
UBNT точно не потянет, MT на x86 с nstreme-dual может и прокатить.
Ретранслятор.
волс не протянуть в виду географического положения клиента. ретранслятор не поставить, по той же причине. Ткните пальцем кто у нас занимается аппаратурой 70 Ghz
я конечно извиняюсь, но раз разговор подымался про убунты
чем такой набор не вкатит???
Материнская плата RB/711G-5HnD
Облучатель 5ГГц MIMO
Офсет 60 см
при озвученных условиях 100 дуплекс будет 98%
Офсеты зло. Лучше уж специальную МИМО тарелку. Только это нифига не стабильные 100мбит.
Заместо РРЛ можно какой-нито радвин попробовать. 100мбит прокачает нормально.
с каких пор офсет стал злом??? офсетные антенны куда эффективней прямофокусных, хотя бы даже с того, что мусора с эфира меньше соберают...и тд
и в 5 Ггц я не думаю, да практически уверен, что есть что то уж хотя бы на порядок стабильней
остальные это только за 10 Ггц вылазить, где эфир чище
хотя если ДОК все таки сделает конвертора с нижних в верхние частоты отдельно, а то они их только в комплекте своем продают.
Edited by Constantin
Вы видимо не читали дискуссию на тему офсеток, там сошлось на то, что офсетки зло, фонят во все стороны, собирают кучу мусора и т.д. Потому что они - длиннофокусные, т.к. предназначены для приема спутниковых сигналов.
местную не читал....но читал в других местах где доказывали обратное с расчетами и тд
да и опыт тоже не опровергает
У вашего визави на эту тему весьма специфичное мнение ничем не подкрепленное кроме собственных размышлений. Разницы в типе тарелки нет, офсет или прямофокус все одинаково.
выбор пал на доковскую ррл 100 мбит\c 40.5-43.5 ГГц. Пролет 3,2 км. Хотим взять на тест, но судя по всему полноценного теста не получится в это время года.
они не дают сотку на тест. там вроде как распродажа сейчас. этот комплект стоит 150 рублей. но на 5км в прямой видимости будет стабильно работать
Рекомендую Radwin
по radwin как раз на расстояние 5 км блок 2000С должен выдать 103 мб (Ethernet Throughput 191.1 Mb/s (103.7 Mb/s Full Duplex)))
Нативная передача TDM и Ethernet (никаких пакетов)
Двойной диапазон 2,4 и 5,х ГГц (combo EXT версия)
200 Мбит/сек в канале 40 МГц (100 Мбит/сек для канала 20 МГц)
Радиоблоки ODU 6,2–6,4 ГГц (с сентября 2011 года)
Возможность организации ассиметричных каналов с динамическим распределением в зависимости от нагрузки
Высокая пакетная производительность (PPS) — гарантированная полоса пропускания даже на коротких пакетах
Передача 16хЕ1 (только в симметричном режиме)
Высокая выходная мощность и спектральная эффективность
Встроенный анализатор спектра (программный)
Работаю с данным оборудованием давно, если какие вопросы пишите в личку.
... и спектральная эффективность
А вот этого у радвина нет, в полосе 20мгц занимает 60мгц спектра. То есть на одной крыше\вышке плотно частоты использовать не выйдет. Необходимо использовать канальные фильтры.
то что я написал взято с описания данного оборудования. и из моего личного опыта работы с данным производителем. была постановка задачи, есть определенное решение проверенное временем. У себя я гоняю данные, но приоритет мне нужен по E1.
если есть более конструктивные предложения, прошу их выложить с полной спекой оборудования на 2 точки. + какой бюджет на реализацию программы.
