осваиваем новый корпус, в связи с этим нужен свитч.
требований в общем-то немного:
- гигабит, много портов;
- несколько sfp;
- VLAN;
- QoS/ToS для голоса (непринциапильно на самом деле - ни разу не слышал, чтобы на гигабите "заикалось", маленькая толика для голоса всегда найдётся);
- вменяемая командная строка;
- SNMP;
- STP, фильтрация BPDU;
- LACP.
В общем "тупой свитч с vlan", в который воткнуты сервера и другие свитчи (клиентские компьютеры скорее всего не будут напрямую включаться в этот свитч).
питание от бесперебойников, температурный режим нормальный.
L2+/L3 не интересен, полноценный роутинг (с nat, фильтрами и т.п.) стоит совсем других денег, пока с этими задачами софт-роутер на линухе вполне справляется.
сейчас для подобных задачи используется hp 2510-48g, претензий к нему не имеем. взять второй такой же или на что ещё поглядеть?
сейчас сравниваю с dlink DGS-3120-48TC - цена примерно одинаковая (dlink чуть дешевле), по возможностями вроде как dlink впереди (есть зачатки маршрутизации, но они мне неинтересны, как я раньше писал).
разве что dhcp option 82 может быть со временем можно было бы использовать...
в общем - какие будут советы по выбору свитча?
Edited by edo
dlink DGS-3120-48TC
Как вариант, вместо 48TC можете попробовать пару 24TC в стеке.
На удивление достойная для своих денег железка.
Минусы пока не обнаружены.
Для layer3 она, естественно, никаким боком не предназначена.
Д-линк вообще для layer3 можно использовать лишь с существенными оговорками.
Used CISCO вне конкуренции
Подержанная Циска получается вдвое дороже нового Д-Линка.
Для layer3 это полностью оправдано.
Но для layer2 какой смысл переплачивать?
dlink DGS-3120-48TC
а в чём преймущество подобного решения?
Для корпоративного использования - не принципиально.
в данном случае я не понимаю за что платить больше. может быть приведёте какие-нибудь аргументы?
DGS-3120-48TC вам за глаза.
Вариант 2xDGS-3120-24TC не имеет смысла - с учетом стоимости решения (2 коммутатора + 1 кабель CX4) вы экономите порядка 25-30$.
Но при этом, это уже 2U решение, задействуется 2 розетки, ну и 2x 40,5 Вт/час против 1x 67,1 Вт/час при максимальном потреблении.
Может быть и мелочь, но если запитывать будете от упсы - больше времени проживет от батарейки.
dlink DGS-3120-48TC
1) больше sfp-портов, хотя в Вашем случае это малосущественно,
2) если сгорит БП, половина портов останется рабочей.
  • 4 weeks later...
Сейчас как раз перестраиваем всю сетку на 1G юзеру и 10G на ядро.
10G на ядро для нас пока слишком жирно ;)
кстати да - сейчас прикинули, 4 портов SFP может и не хватить.
вдогонку - а от других производителей есть бюджетные решения с 40+ медными портами и более 4 SFP?
не знаю как у extreme - у них по-моему бюджетных решений нет (сужу из расчета 24 порта = 20 клиентов = ср. абонплата 7$/мес. = 140 у.е. месяц, так вот к примеру summit x 450a за 3 тыс. у.е. будет только окупаться 2 года), а вот могу сказать про zyxel, у нас сеть 5к клиентов, на аксесе стоят zyxel MES3528 стоимость в закупке около 220$ + SFP 20$ 24 медных порта 4 SFP, стоят на домах, есть у них и 48-ми портовки но чуток дороже, вцелом управление вебмордой есть, консоли и snmp, вланы конфигурятся легко, dhcp + option 82 непроблема, multicast routing, mvr, lacp,stp, лимит скорости на порту,защита от колец, policy rules, вцелом это layer 2+ за такие деньги вполне вменяемое решение а для уровня аксеса лично мне за глаза хватает
UPD: вцелом забыл сказать главное, если хотите секономить - про цветочки подешевле я Вам написал, но если Вы хотите иметь надежность на 100 лет и кучу непредвиденных ситуаций,а еще знаменитый бренд - трясите деньги из организации покупайте cisco или extreme и после первоначальной настройки вообще забудете где оно у Вас стоит
Edited by littledev
