Итак, дано: две 3 комнатные квартиры друг над другом. стены достаточно толстые. между квартирами прокинута витуха. В той, что снизу стоит марш dir-320(не NRU). Такой вопрос:
Можно ли в верхней поставить еще один марш так, чтобы его подключить по проводу к dir-320 и чтобы была единая вай-фай сеть(один SSD на 2 марша).
Конечно есть вариант просто поставить репитер, но хотелось бы заюзать витуху.
Может есть какие-то еще варианты?(например выкинуть 320 и поставить марш мощнее, но так я думаю все равно будет хуже, чем 2 марша, соединенные проводом).
Надеюсь все понятно пояснил)
В одной квартире маршрутизатор, витая пара во вторую и там точка доступа, ну или если уже есть маршрутизатор то в режиме точки. Получится единая сеть с двумя WiFi. Зачем единая WiFi? Человек будет ходить с ноутом с квартиры в квартиру и важно покрытие на ступеньках?
Edited by Nimnul_
Просто на втором маршрутизаторе надо отключить DHCP сервер и воткнуть витуху в порт LAN. Настроите одинаковый SSID, другой канал и ноутбук будет автоматом переключаться от одной точки к другой.
Зачем единая WiFi?
хочу, и баста!
Действительно все так просто? и будет ли он переключаться, если сигнал из другой квартиры не пропадет,а просто станет слабым?
Проверите опытным путем. Если сигнал слабый стал, то точка не будет переключаться на другую сеть, а если сигнал совсем пропадет - тогда переключится. Для этого вам на ваших точках надо будет мощность сделать поменьше так, чтобы ноутбук сеть перестал ловить - тогда будет у вас роуминг=)
не будет, но можно попробовать дописать скрипт, который раз в минуту проверяет уровни подключёных клиентов, и, если они ниже границы -- просто отрубает их, у меня так на ЮБНТ сделано...
Edited by NewUse
хочу, и баста!
Тогда с ноутом башкой о...
... покрытие на ступеньках?
и баста
