Дано
Cisco UBR, на которой поднимаются PPPoE сессии. Часть абонентов получает серые IP, они направляются на NAT. В сети два сервера, обеспечивающих NAT. Циска и серверы c NAT общаются по OSPF broadcast.
Незадача
Пробовал и через route-map set next-hop с указанием адресов обоих NAT'ов и через ip route 0.0.0.0 с метриками, результат один: при отключении первого сервера, циска не шлет пакеты на второй.
Задача
Хотелось бы чтобы циска отсылала серые IP на один из NAT серверов, при этом в случае выхода последнего и строя, сама переползала на второй.
не вижу сложностей.
от интерфейса циски откуда полезут ваши серые пользователи на нат поднимаете multipoint до обоих серверов, на каждом сервере включаете default-information originate always
и выдаете разный banwidth на интерфейсах в сторону каждого из серверов - тот, у кого bw будет больше - будет основным, тот у кого bw меньше - резервным.
в этом варианте желательно изолировать весь серый выход в отдельный vrf, чтоб дефолт не выполз к белым адресам.
есть еще масса других вариантов, которые доступны если играться с vrf, route-map или еще какой веселухой.
