Имеется сеть с доступом в интернет через MikroTik RouterOS 5.12.
Все пользователи сети получают полный канал, который приходит на шлюз.
Все пользователи работают на NAT и имеют статические IP адреса.
Имеется один юзер, которому нужно выделить большую полосу.
То есть, допустим канал 2 мегабита. В начале месяца подключаем 4 мегабита специально для этого(нового) юзера.
И как зашейпить всех старых юзеров на 2 мегабита(чтобы было всё по старому), а новому выделить стабильно 2 мегабита(которые были подключены именно для него)?
IP ему будет так же назначен статический вида 10.1.1.0/24.
Можно, конечно вгонять все IP в queue и уже там уникально для каждого прописывать....
Но нужно найти способ оптимальнее. Желательно, который бы входил в рамки лицензии 1 уровня RouterOS
DobroFenix
У нага такой вроде нет инфы.
Я собсно на MT обратил внимание исключительно по причине стабильности и шейпера.
Это воще классическая задача для шейпера в офисах - кусок отрезать, остальное поделить поровну. ;-)
В сетке полно инфы - лучше всего я читал про это на DDxClub.
Варианты деления поровну - по сессия или по юзверям.
Ну и обязательно - настройка классов траффика (высший - пинг, низший - торрент, остальное - промежуточная помойка, + 10-20% резерва линии для того чтобы это работало).
Как бы все представляют как это сделать) но микротик не эксплуатируют))
автор DobroFenix - эксплуатирует.
Я бы уже 2 месяца эксплуатировал, да меня магазин Нага кинул. Деньги вернули (40 дней пробыли в Екатеринбурге), я не сомневался, но вот с наличием и сопровождением - такого не ожидал. меня сопровождало 3 менеджера и они через неделю пропадали бесследно.
Щас в Wifi-магазине заказал.
Достаточно 2-х правил в Simple Queues.
Первое правило где указан ваш клиент, собственно его адрес указываете и его ограничение по скорости 2мбит.
Второе правило ничего не указываете кроме ограничения скорости 2мбит, на вкладке ADVANCED в пункте Parent указываете первое правило.
В этом случае будет работать либо первое ограничение, либо второе.
А что ты так не сделал?
/queue simple
add interface=ether2-local-master max-limit=2M/2M name=superuser target-addresses=10.1.1.2/32
add interface=ether2-local-master max-limit=2M/2M name=alluser target-addresses=10.1.1.0/24
главное что бы правило с суперюзером было первым.
Edited by rmika
Меня смущает либо.
Я знал , что "бох" следит за нами... ;-)
А меня не смущает слово "либо", там ключевое слово Парент.
Сначала отрезаем кусок, а затем дочек делим поровну.
Ом! Харе Кришна! Алелуйя! Славься Боже! Алла ойк'бар!
Меня смущает либо.
Нужно, чтобы все юзеры сети сидели за 2 мегабитами, а новый юзер сидел за другими 2 мегабитами.
Там имеется в виду что каждое правило работает только для своего трафика, если не попадает в первое - попадет во второе. Следовательно все клиенты получат положенные мегабиты. Но если вы хотите свой канал делить интеллектуально, ведь у вас 4мбит, тогда надо делать правила в дереве. В этом случае при не активности каких то клиентов все могут получить по 4мбит.
Есть ломанные версии 3-й ветки, там можете сколько угодно правил в дереве сделать.
