alexey_L-n Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 Требуется помощь. Что можете порекомендовать из cisco или еще каких то вендоров чтобы было от 8 и более портов 10G и возможность q&q терминации? Наша задача заключается в том, чтобы при схеме vlan-per-user затерминировать большое количество виланов на одной железке Т.е мы говорим о том что к нам на эту железку приходит с района вилан с верхним тэгом допустим vlan 2, в этом вилане приходят еще 4 K vlan- a с района, нужно все вланы приходящие с этого района привязать в качестве subvlan-ов к n-количеству supervlan (ов) Чтобы понять кол-во абонентов, которых нужно терминировать, скажу так, это 90000 vlan. Кол-во 10G портов для начала от 8 и выше, трафик от 20 Gb и выше. Вставить ник Quote
config Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 Redback например SE600 ,берите отличный BRAS. http://telecor.ru/technology/vendors/ericsson/ip-equipment/se600/ Вставить ник Quote
nag-f Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 (edited) Требуется помощь. Что можете порекомендовать из cisco или еще каких то вендоров чтобы было от 8 и более портов 10G и возможность q&q терминации? Наша задача заключается в том, чтобы при схеме vlan-per-user затерминировать большое количество виланов на одной железке Т.е мы говорим о том что к нам на эту железку приходит с района вилан с верхним тэгом допустим vlan 2, в этом вилане приходят еще 4 K vlan- a с района, нужно все вланы приходящие с этого района привязать в качестве subvlan-ов к n-количеству supervlan (ов) Чтобы понять кол-во абонентов, которых нужно терминировать, скажу так, это 90000 vlan. Кол-во 10G портов для начала от 8 и выше, трафик от 20 Gb и выше. 1хC7600 2хSUP720-3cxl 3хES20+ Каждая из ES20+ позволит терминировать до 32000 vlan. Либо что то из Alcatel 77XX SR Redback например SE600 ,берите отличный BRAS. http://telecor.ru/technology/vendors/ericsson/ip-equipment/se600/ Есть сомнения относительно его возможностей терминировать 90000 влан :) Edited February 2, 2012 by nag-f Вставить ник Quote
darkagent Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 логично было б еще предложить шассик asr1k с esp40. Вставить ник Quote
bokl Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 по кол-ву сессий не потянет аср1к. да и сделан он для распределенной архитектуры, а не централизованной. скорее редбак тут будет к месту. Вставить ник Quote
shicoy Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 SE600 c XCRP4 прокачает 128к qinq вланов Вставить ник Quote
nag-f Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 SE600 c XCRP4 прокачает 128к qinq вланов И каков же бюджет? Вставить ник Quote
alexey_L-n Posted February 2, 2012 Author Posted February 2, 2012 Требуется помощь. Что можете порекомендовать из cisco или еще каких то вендоров чтобы было от 8 и более портов 10G и возможность q&q терминации? Наша задача заключается в том, чтобы при схеме vlan-per-user затерминировать большое количество виланов на одной железке Т.е мы говорим о том что к нам на эту железку приходит с района вилан с верхним тэгом допустим vlan 2, в этом вилане приходят еще 4 K vlan- a с района, нужно все вланы приходящие с этого района привязать в качестве subvlan-ов к n-количеству supervlan (ов) Чтобы понять кол-во абонентов, которых нужно терминировать, скажу так, это 90000 vlan. Кол-во 10G портов для начала от 8 и выше, трафик от 20 Gb и выше. 1хC7600 2хSUP720-3cxl 3хES20+ Каждая из ES20+ позволит терминировать до 32000 vlan. Либо что то из Alcatel 77XX SR Redback например SE600 ,берите отличный BRAS. http://telecor.ru/technology/vendors/ericsson/ip-equipment/se600/ Есть сомнения относительно его возможностей терминировать 90000 влан :) Спасибо за ответы! Интересно, а если у нас уже имеется 7606 с одним Supervisor Engine 720-3BXL, на этом пойдет такая схема? Если 2 супервизора, зачем нужен второй? (думаю не для резервирования). Как понять 16 K идентификаторов VLAN на карту ES20+ (в ее описании нашел). И еще вопрос, как раздать адреса? Сейчас они раздаются ниже на агрегации в супервилане на D-link DGS-3610-26G, из сети степень утилизации адресов приличная, есть ли это у циски? Или только ip unnumbered? Вставить ник Quote
nnm Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 (edited) Если я ничего не путаю, то и в 76xx и в ASR1K всего по 32K абонентов на коробку. Вообще говоря, идея загнать 90K абонентов в один ящик мне кажется достаточно утопической. Я на Вашем месте подумал про возможность установить несколько устройств и распределить между ними абонентов. Помимо технических плюшек (отказоустойчивость, может быть упрощение сети доступа) можно расширить спектр рассматриваемого оборудования (тот-же ASR1K). Если хотите один ящик, то 90K согласно документации смогут Juniper MX 240 и выше и Juniper E320. Про распределение адресов можно не беспокоится. Все специализированные BRAS умеют аналог ip unnumbered. Edited February 2, 2012 by nnm Вставить ник Quote
shicoy Posted February 3, 2012 Posted February 3, 2012 SE600 c XCRP4 прокачает 128к qinq вланов И каков же бюджет? http://shop.nag.ru/catalog/00002.Marshrutizatory/05249.Ericsson от 2мил руб. Вставить ник Quote
alexey_L-n Posted February 3, 2012 Author Posted February 3, 2012 (edited) Хотелось бы еще не связываться с dhcp, (unnumbered), а однозначно привязать адрес к влану (двойному вилану), чтобы пользователь мог его руками на крайний случай прописать. Edited February 3, 2012 by alexey_L-n Вставить ник Quote
Butch3r Posted August 20, 2012 Posted August 20, 2012 "Апну" тему Есть 7606 SUP720-3cxl Используется как border, но в виду изменения архитектуры сети скоро станет не нужен Full View. Соответственно девай начинает простаивать Есть желание сделать из него L2TP BRAS. Количество абонентов - сейчас 5к, макс 16к Как я понял для этого мне потребуется прикупить Multi-Processor WAN Application Module А дальше вот такой вопрос - а можно ли на 7606 запустить DPI для анализа трафика? Вставить ник Quote
nnm Posted August 20, 2012 Posted August 20, 2012 Есть 7606 SUP720-3cxl Есть желание сделать из него L2TP BRAS. Количество абонентов - сейчас 5к, макс 16к Как я понял для этого мне потребуется прикупить Multi-Processor WAN Application Module В те времена, когда он продавался, Cisco очень отговаривала от идеи использовать его как BRAS, хотя теоретически он вроде это умел. Сейчас он в End-of-Sale. Т.е. поддержки нет. Оно надо? А дальше вот такой вопрос - а можно ли на 7606 запустить DPI для анализа трафика? Насколько я знаю, нет. Вставить ник Quote
Butch3r Posted August 20, 2012 Posted August 20, 2012 Есть 7606 SUP720-3cxl Есть желание сделать из него L2TP BRAS. Количество абонентов - сейчас 5к, макс 16к Как я понял для этого мне потребуется прикупить Multi-Processor WAN Application Module В те времена, когда он продавался, Cisco очень отговаривала от идеи использовать его как BRAS, хотя теоретически он вроде это умел. Сейчас он в End-of-Sale. Т.е. поддержки нет. Оно надо? А дальше вот такой вопрос - а можно ли на 7606 запустить DPI для анализа трафика? Насколько я знаю, нет. А есть вероятность что что-то из этого заработает не так? Просто ничего "великого" из неё выжимать не собираемся. То что она ЕОС - ну не пропадать же ей теперь, как раз расчет и идёт подешевке взять карточку для неё. А ДПИ это уже доп. пожелание, которое в некоторых местах пригодилось бы. Торренты мы ей точно давить не собираемся Вставить ник Quote
D^2 Posted August 20, 2012 Posted August 20, 2012 А есть вероятность что что-то из этого заработает не так? Просто ничего "великого" из неё выжимать не собираемся. например весь трафик l2tp пойдет через process switching.... я думаю это плохая затея делать на "раздутом коммутаторе" БРАС. да и сервисный модуль старый какой-то совсем... 100% не выдержит он ни 5к, ни тем более 16к. есдинственный модуль, который работал как-то по отзывам на 7600 в качестве bras был sip-400... но там производительность 2.5Г была всего... самое дешевое решение для 5к lt2p с 6Г портами будет E/// SE100 у НАГа даже акция на него сейчас действует А ДПИ это уже доп. пожелание, которое в некоторых местах пригодилось бы. Торренты мы ей точно давить не собираемся если надо не более 2Г DPI - самым дешевым вариантом будет SCE2020. никакие доп модули в 7600 не работают, как полноценный DPI Вставить ник Quote
Butch3r Posted August 20, 2012 Posted August 20, 2012 Понял вас, значит буду что-нибудь другое из 7606 придумывать Вставить ник Quote
