alvisxX Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 На проектируемом объекте уличные IP-камеры Axis с питанием по POE. По идее максимальное расстояние до камер от коммутатора не должно превышать 100м. Каково это максимальное расстояние на практике? Был опыт работы с камерами Planet ICA-312, которые отказывались работать на 60м. Заранее спасибо. Вставить ник Quote
Scaffolk Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 Зависит от качества витой пары и качества прокладки. Есть примеры работающих схем и на 120 метров. Вставить ник Quote
SSD Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 Зависит от качества витой пары и качества прокладки. Есть примеры работающих схем и на 120 метров. +1. Так же не маловажен блок питания. Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 Если правильно обжимать витуху, не перегибать, то 100-120 метров не проблема. Если камера не слишком мегапиксельная и ей достаточно 10мегабит скорости, тогда метров на 200 можно ее подключать, но тут уже нужно повышать напряжение БП до 52-56 вольт, такие блоки питания PoE тоже есть на рынке. Вставить ник Quote
alvisxX Posted February 2, 2012 Author Posted February 2, 2012 Коммутатор Allied Telesis AT-8000. По мощности и стандарту питания подходит. Провод FTP с сечением 0.64мм. Вставить ник Quote
SSD Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 Если правильно обжимать витуху, не перегибать, то 100-120 метров не проблема. Если камера не слишком мегапиксельная и ей достаточно 10мегабит скорости, тогда метров на 200 можно ее подключать, но тут уже нужно повышать напряжение БП до 52-56 вольт, такие блоки питания PoE тоже есть на рынке. А если не правильно обжать то расстояние будет меньше? :)) Вставить ник Quote
alvisxX Posted February 2, 2012 Author Posted February 2, 2012 А если не правильно обжать то расстояние будет меньше? :)) Может быть тут дело в коннекторе 7 категории? Вставить ник Quote
Saab95 Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 Если правильно обжимать витуху, не перегибать, то 100-120 метров не проблема. Если камера не слишком мегапиксельная и ей достаточно 10мегабит скорости, тогда метров на 200 можно ее подключать, но тут уже нужно повышать напряжение БП до 52-56 вольт, такие блоки питания PoE тоже есть на рынке. А если не правильно обжать то расстояние будет меньше? :)) Да меньше. Если кабель идет по улице на него может пойти наводка, а сильно расплетенные пары ухудшают параметры линка - в итоге связь больше какой-то длины не работает. Стоит разъемы переобжать, обжать питание и данные на разные коннекторы и воткнуть в БП и коммутатор (если нет коммутатора с PoE) как все начинает отлично работать. Вставить ник Quote
vIv Posted February 9, 2012 Posted February 9, 2012 Дебильная идея: попробовать для PoE П296 %-) Вставить ник Quote
SMSI Posted February 10, 2012 Posted February 10, 2012 (edited) Дебильная идея: попробовать для PoE П296 %-) А ведь может прокатить :) Если будете тестировать - отпишитесь, пожалуйста Edited February 10, 2012 by SMSI Вставить ник Quote
