Уважаемые коллеги, приветствую Вас!
Предлагаю рассмотреть ситуацию с порывом оптики при погодных условиях за минус 10*.
Для устранения аварии необходимо:
1) перепроложить повреждённый участок;
2) разварить две соединительные муфты.
С одной стороны с законами физики спорить непросто и любой производитель кабельной продукции однозначно оговаривает температурные режимы, но с другой стороны - пол-города без связи, абоненты "закипают", руководство "давит". Как быть? Поделитесь опытом, пожалуйста.
* при минус 10 некоторые производители оптических кабелей даже отмотку не производят
Кабель для ремонтного участка взять с запасом, чтобы была возможность подвесить его не штатно, а по врЕменной схеме, не насилуя кабель изгибами. Потеплеет - натянуть и закрепить как надо, излишки, соответственно в бухту и найти, где повесить.
Варили муфты при -25С, на крыше в палатке с обогревателем вентиляторным, не так уж это и страшно.
Вот как кабель ложить в такую погоду не знаю даже.
Можно предположить какойто рукав типа брезентового одевать на кабель и задувать в него горячий воздух :)) это из области фантазий. Но как его держать теплым на барабане чтобы разматывать?... весь барабан под чехол и прогревать тепловой пушкой? :-D
1. Ремонтные работы не строительные, как правило до 200-250м кабеля идет "под замену". Такой кусок везти на барабане нет смысла - везите в салоне теплой машины, быстро разматывайте - варите.
Ремонтировать так как получится.. варить в палатке, следить за изгибами и рывками... сварить чтобы востановить связь, быть готовым что сварка- участок будет с большим затуханием и когда потеплеет его спокойной переложить...
Отапливаемый минибус для сварки внутри.
Генератор + промышленный фен для прогрева кабеля.
Если мороз за -20, можно выполнить временную фиксацию кабеля на опоре по направлению к земле, чтобы не убить оболочку на морозе.
Прокладывать аккуратно и ехать фиксировать под натяжение, как потеплеет.
В -30 делали вставки кабелем МКФ (круглым), главное работать аккуратно, не допускать перегибов. Сразу натягивать нельзя, только через неделю-полторы.
Сварка в палатке. Кабели перед разделкой отогреть полчаса. Из допоборудования генератор 2,5кВт, обогреватель, термофен (кабель прогреть, термоусадки на муфту усадить)
Затухания получились 0,01-0,05.
Самое мерзкое это бухтовать и подвешивать на столбы бухты в такой мороз :)
Класть - потом если что менять. Резервный кусок кабеля надо держать НА СВОЕМ теплом складе. Варить в палатке.
В нашем случае, поскольку номенклатура кабелей довольно обширна, имеет смысл все свои барабаны закатить на тёплый склад. sdy moscow, спасибо за идею!
Смотря где порвали кабель, если в грунте, то можно держать какой та кусок в 50-70 метров который с заведенными концами в муфту сократит время на восстановления связи, а так как уже была сказано выше. Где то слышал, что кабель нельзя феном греть кабель, типа надо отогревать его равномерно. И главное не торопиться.
Тянули SNR-UT-B-* в февральские морозы по канализации, варили в машине. Лежит уже не первый год и работает себе. Барабан при этом около месяца валялся на улице на телефонном узле.
Edited by dsk
Ребята прогрели вы кабель до +30 градусов даже :)...
Вопрос, за сколько по вашему он охладится на морозе -10 градусов при ветре 2-3мс :) ... интересует Время...
Смотря как везти, если на катушке, то быстро не остынет.
-10 не страшно.
Вообще до -20 наши даже тянут спокойно, не говоря про ремонты. Дальше тянуть уже совсем некомфортно, холодно.
Просто надо акккуратнее и сильно не натягивать.
Варим обычно в тепле, на чердаках уже.
На прошлой неделе ночью было -33.
Меняли и варили без проблем.
Только с мет тросом обязательно надо и аккуратно до неприличия....
Варю в машине...
Да тут больше для того, чтобы прогревать и постепенно разматывать с опоры, чтобы не потрескалась оболочка при -20 и ниже.
Никто не говорит, что надо весь запас прогревать на столбе :)
А быстрые коннекторы на морозе никто не пробовал?
Оконцовка в машине. На морозе волокно колется как угодно, но не под прямым углом и гель застывает по полной программе :)
А что мешает вешать прямо из транспорта + вышка.
По опыту, на морозе арендованные вышки у нас постоянно выходили из строя.
Обычно гидравлика...
hyolam, Едет газель, в ней бобина, из неё кабель провисом идёт к вышке в люльку, которая тащится за газелью, там его крепят сразу к опоре, можно и не поднимать высоко и прямо так ехать.
Дороги хорошо чистят? Представьте себе эту конструкцию на подъеме :)
У нас вышки часто во дворы не могли заехать по снегу в 10см.
Для кабельной вставки по опорам надо ставить максимум 1-2 пролета. Хватит для того чтобы размотать из салона буса вдоль столбов и потом поднять.
Эта зима не сильно морозная выдалась,максимум днём было -20 и то пару раз,средняя температура -10 -15,варим или в тех помещениях,или в машине,если открытое пространство то палатка и дуйка.После сварок обязательные замеры,если что-то не устраивает и решить сразу не получается,то делаем пометку на пере протяжку,кабель в таких случаях подвешиваем и слегка натягиваем чтобы не испытывать судьбу =)
