Всем привет, вот такая задачка есть подскажите кто что знает. Имеется сеть езернет с авторизацией 802.1X взяли два нанобриджа один прописали в АР забили РАДИУС к ней прицепили нанобридж в режиме клиент забили логин пароль и о чудо увидели клиента в билинге он авторизовался. А дальше вылезли вот такие проблемы:
1) При подключении 2-го клиента все отвалилось. Оказалось авторизация в биллинге проходит нормально только для одного клиента т.к. номер порта нанобридж всегда присылает "0" и биллинг считает второго клиента первым (изза одинакового номера порта) и в итоге подключение не работает у обоих.
2) Надо чтобы на ЛАН интерфейсе висел один VLAN а клиенты т.е. на WLAN интерфейсе другой VLAN, получается один влан для коммутаторов второго уровня а второй клиентский, т.е. вся система рассматриволась как распределенный коммутатор, в веб. интерфейсе можно назначить только на один интерфейс вилан может можно руками прописать вилан для радиоинтерфейса?!!!!
забейте, меняйте биллинг, там вопрос не в ВЛАНах, а в hostapd и ничего Вы с ним в AirOS не сделаете, по крайней мере быстрее и проще либо дописать биллин, либо заменить его.
