Как обычно - забитая тема, но у каждого она по-своему сформулирована :)
Существует частный сектор (420м Х 340м), в него умещается много маленьких домишек. В 20 метрах от частного сектора расположен дом (5-ти этажный) на нем будет расположена базовая станция. Реальных абонентов приблизительно около 17-20 (ожидают подключения). На абонента не потребуется больше 10 Мбит/с, но волнует больше не скорость выхода в интернет, а стабильность и качество связи с БС. Изначально идея была взять NS Loco (M)2 как за клиентскую и NS (M)2 как за БС. Недолго думаю решил, что скорее будет лучше взять хорошую секторную(ые) антенну(ы)+mikrotik, а клиентов садить на PCI/USB Wi-Fi.
PS: Видимость прямая до каждого дома, фон чистый.
Жду ваших комментариев и предложений по этому поводу. Всем спасибо за внимание!
PCI/USB забудьте.
Клиентам тоже микротик, узконаправленные антенны, выше уровня крыш.
Клиентская антенна должна иметь усиление 15 - 18 дби. Даже на маленьких расстояниях. По тому что высокое усиление антенны это в первую очередь малый сектор работы. Меньше помех собирает, стабильнее работает.
Edited by fhntv_smart
Тут из дешевого микротик RB\SXT клиентам и омнитики или такие же RB\SXT в качестве баз, обвешаете пятиэтажку со всех сторон ниже уровня крыши и все взлетит.
Если расстояния как вы описали и у всех видимость прямая то вот вам готовое http://www.wifimag.ru/radioequipment/mikrotik/mikrotik-sxt-sixpack.html 15 абонентам хватит этого за глаза ,а то может и всем 20 !
Ну или как писалось выше - RB\SXT в качестве баз, обвешаете пятиэтажку со всех сторон ниже уровня крыши и все взлетит .
10мб/с на абонента+стабильность - фантастика !
Edited by porozut
..... обвешаете пятиэтажку со всех сторон ниже уровня крыши и все взлетит .
Какую-то че*** городят про обвешивания 5-ти этажек ниже крыши. У вас что 5-ти этажки в степи стоят?
Покажите на фото как это должно выглядеть. А то мы тут на 5-ти этажки стоики по 8-11 метров
корячим, чтобы выше тополей задрать. А тут так все просто оказыввается. Поставил 4 базы и все
взлетело до ближайшего в 30 метров стоячего дома.
Пожалуй стоит ограничиться скорость до 2 мбит/с.
Бюджет на 1-го клиента не более 1000 руб. Какое решение применимо, если таковое есть?
Такого решения нет.
Такого решения нет.
Есть даже бесплатно, у Мегафона USB-свисток за 200 балов.
Дешевле просто небывает
Так этот свисток 70 баксов стоит или 2300р=)
Мне пол года СМС ки приходили, чеп этот свисток забрал за балы,
дай думаю заберу, ну и заодно проверили как там крутится.
А у нас он по моему 700 всего рупий.
Это у сотовых. А если вы сами будете покупать свистки для своих базовых, то они не по 700р. же будут=)
А для своей базовой пусть такой свисток берет.
http://www.wifimag.ru/radioequipment/tp-link/tp-link-wireless-lan/besprovodnye-setevye-adaptery/tp-link-tl-wn-721n.html
Ага пусть берет, будет всем говорить что у него мобильный ваймакс=)
Ооой Семен Семеныч, совсем забыл. У самого в сети 2 таких
http://www.wifimag.ru/radioequipment/tp-link/tp-link-wireless-lan/besprovodnye-setevye-adaptery/tp-link-tl-wn722n.html
пи...дюлинки крутятся, Но через USB удлинитель 1.5м, заставляем ставить в окно. Уже больше полгода работают.
Общую картину не портят, так как один приконекчен к борту с ОС Икарус, второй к до сих пор живучей Wap 4033. Но на них по 3 клиента всего висят, и на краю деревушки, так что ни кому погоды не делают.
А про мобильный вимакс идея не плохая. Может тоже так пульнуть.
Да подойдет, только туда еще нужен пигтейл - Пигтейл MMCX Right Angle to N Female Bulkhead 25 cm. - и гермоввод - Waterproof Ethernet GOLD - 24cm
Чтобы вставить этот гермоввод нужно сверлом на 25 рассверлить отверстие в маленьком отверстии для него, желательно со смещением вверх. Сверлить нужно аккуратно чтобы в последний момент сверло не зажало и корпус не треснул, лучше не сверлить до конца а обработать напильником.
Вопрос не по теме:
Mikrotik RouterBoard 711UA-2HnD подойдет в бокс Alubox?
А вопрос на засыпку. Зачем его туда пихать-то? Есть готовое решение уже с антенной.
Правда тут не сказал какая?
Пигтейл именно такой собирался брать. Насчет гермоввода спасибо, хорошая идея.
Антенна будет отдельно и помощнее.
Saab95, а бывают в комплекте к алюмбоксу гермовводы с экранированным кабелем? Мне пришел такой, как по вашей ссылке, потратил два часа на замену в нем кабеля, чтоб экран дошел до МТ...
Есть, но стоят они дорого и в продаже почти отсутствуют.
Есть 2 варианта решения этой проблемы:
1.Просверлить отверстие 1мм в гермовводе и просовывать туда проволочку их экранированного кабеля, внутри уже ее накрутить под болт.
2.Просверлить отверстие 2-4мм в гермовводе и вставить туда кусок медного кабеля, на него припаять или закрепить металлический зажим для кабеля, при обжатии витухи снимается внешняя изоляция и этим зажимом обжимается кабель по кругу с помощью болтика.
Я не использую на базах гермовводы, вставляю кабель напрямую в корпус и прикручиваю заземление прямо к плате. Гермовводы удобны на клиентских устройствах, чтобы не вскрывать корпус в неудобном положении на лестнице или крыше.
USB Wi-Fi адаптер можно прикрутить к каком-нибудь роутеру для дома (D-Link, TP-Link и др.)? Для того случая, чтобы Wi-Fi адаптер принимал, а роутер дома раздавал.
Смысла нет. Сейчас цены на дешевые точки доступа начинаются от 700р. На крышу вешаете микротик и принимаете на него сигнал с базы, внутри дома ставите комнатную точку. Тогда будет схема как вы и хотели - уличное CPE принимает, а комнатная раздает внутри и еще является коммутатором с несколькими портами.
Если будете использовать wi-fi USB в качестве клиентских устройств - ваша сеть нормально не будет работать никогда.
Даже если до 10 клиентов на сектор? Тем более клиенты от антенны не дальше 400 метров, в среднем 100-200 метров. 2-3 Мбит/с и все останутся довольными.
Делал я такую шнягу под OpenWRT, не мучайтесь -- Два Говёных TP-Link TL-WR741 стоят дешевле чем тот же TL-MR3220+USB-WiFi, и при этом никакоо гемороя и поиска поддерживаемых адаптеров....
