StSphinx Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Может кто знает. Возможно ли на ISG сделать некий аналог Policy routing ? Когда пользователям одного класса разрешается выход через gw1, а пользователяем другого - через gw2. Управление этим делом желательно из радиуса. Выдавать атрибут с разными vrf-id ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Может кто знает. Возможно ли на ISG сделать некий аналог Policy routing ? Когда пользователям одного класса разрешается выход через gw1, а пользователяем другого - через gw2. Управление этим делом желательно из радиуса. Выдавать атрибут с разными vrf-id ? Входной трафик с одного интерфейса. Если бы было с разных, то и вопроса не возникало бы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StSphinx Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Может кто знает. Возможно ли на ISG сделать некий аналог Policy routing ? Когда пользователям одного класса разрешается выход через gw1, а пользователяем другого - через gw2. Управление этим делом желательно из радиуса. Выдавать атрибут с разными vrf-id ? Входной трафик с одного интерфейса. Если бы было с разных, то и вопроса не возникало бы. А тип трафика какой? И принадлежит ли интерфейс какому-либо vrf? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ingress Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Входной трафик с одного интерфейса. Если бы было с разных, то и вопроса не возникало бы. поместить в два разных vrf, в них дефолт сделать через leak route в два разных gw в таблице с общим интерфейсом. /32 клиентов из разных vrf будут так же route leak будут литься в таблицу с общим интерфейсом. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
denis_vid Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Еще видел: ip subscriber routed initiator unclassified ip-address Это на интерфейс подписки. Тот что смотрит на юзеров в локальную сеть. Тип интерфейса значения не имеет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Входной трафик с одного интерфейса. Если бы было с разных, то и вопроса не возникало бы. поместить в два разных vrf, в них дефолт сделать через leak route в два разных gw в таблице с общим интерфейсом. /32 клиентов из разных vrf будут так же route leak будут литься в таблицу с общим интерфейсом. Это работает или в теории? И не понимаю что значит /32 клиентов из разных vrf. Все клиенты приходят в дефолтную таблицу содного интерфейса с помощью initiator unclassified ip-address Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StSphinx Опубликовано 2 февраля, 2012 · Жалоба Входной трафик с одного интерфейса. Если бы было с разных, то и вопроса не возникало бы. поместить в два разных vrf, в них дефолт сделать через leak route в два разных gw в таблице с общим интерфейсом. /32 клиентов из разных vrf будут так же route leak будут литься в таблицу с общим интерфейсом. Это работает или в теории? И не понимаю что значит /32 клиентов из разных vrf. Все клиенты приходят в дефолтную таблицу содного интерфейса с помощью initiator unclassified ip-address Бегло просмотрел вот это: http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/isg/configuration/guide/isg_acess_sub_sessns.html#wp1054757 Вроде как можно, имея интерфейс в дефолтной таблице, сунуть сабскайбера в нужный вам vpn. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Бегло просмотрел вот это: http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/isg/configuration/guide/isg_acess_sub_sessns.html#wp1054757 Вроде как можно, имея интерфейс в дефолтной таблице, сунуть сабскайбера в нужный вам vpn. Интересная ссылка, посмотрим, спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alks Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Входной трафик с одного интерфейса. Если бы было с разных, то и вопроса не возникало бы. поместить в два разных vrf, в них дефолт сделать через leak route в два разных gw в таблице с общим интерфейсом. /32 клиентов из разных vrf будут так же route leak будут литься в таблицу с общим интерфейсом. Это работает или в теории? официально такой схемы у циски нет, но у меня года 4 как работает есть только один ньюанс - интерфейс для portbundle & radius должен быть в grt, иначе не взлетит да и если мне память не изменяет то сначала было SSG а потом из нее выросло isg, т.е. грубо говоря isg это ssg v2 где-то на сайте циски была даже табличка по совместимости применения атрибутов isg/ssg Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bushi Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Подскажите, на NPE-300 можно ли протестировать и поднять полноценный ISG (несколько тысяч pps меня устроит, покупать NPE-G1/G2 или ASR пока нет резона)? Пытаюсь это сделать на dynamips, но тот уже при 500pps ласты склеивает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
survivor Опубликовано 13 мая, 2012 · Жалоба Прошло уже порядочно времени с момента когда я заводил эту тему, проблему я тогда так и не решил - забросил на лучшие времена... Все советы сообщества свелись к одному - читай доки салага :) Ну что ж, появилось немного свободного времени, я сел читать. Читал оффициальный гайд от циски (ну этот, знаете, с корейцем на главной странице, который сидит нога на ногу и гордо смотрит на нас) Cisco IOS Intelligent Services Gateway Configuration Guide Читал еще раз Леонова, Алекса и всех-всех-всех... Итак: Чтобы контролировать юзера прежде всего нужна сессия, что-то что уникально определяет его на брасе и что можно закрыть/открыть/ограничить. В случае с PPPoE/PPtP и т.д. это туннель до браса, наш конец которого выглядит как interface Virtual-Access N.Y. В случае с IPoE это либо source IP транзитного траффика (если на L3 юзер затерминирован где-то в другом месте), либо source MAC (если брас находится в одном влане с абонентом) либо это весь интерфейс браса (если у нас модель vlan-per-user). Чтобы определить нашу модель вводим на брасе: interface gig0/0/2.100500 ip subscriber interface дальше нужно сессией управлять - пускать не пускать. Для этого привяжем к интерфейсу policy-map типа control. interface gig0/0/2.100500 service-policy type control IPoE теперь нужно его создать: policy-map type control IPoE class type control ... class type control ... class type control ... в этом полиси в соответствующих классах мы указываем для какого траффика (если для любого - можно указать волшебное слово always) и для каких событий (юзер первый раз подключается, переподключается, отключается и т.д.) что надо делать. Тут нужно отметить, что событие первый раз подключается, означает что обнаружена впервые активность для данной сессии - ну пакет просто пришел. Так как никаких подключений как в случае с PPPoE юзер у себя не создает. А среди действий которые можно осуществить: авторизовать через aaa на радиусе (указываем что будет логином, а что паролем), есть возможность привязать к клиенту один или более сервисов. Что такой сервис? Да блин это просто очередной policy-map только уже типа service, который для своих классов тоже позволяет выполнить те или иные (но уже другие) действия: ну зашейпить или редиректнуть или вообще все дропнуть. Итак: policy-map type control IPoE class type control always event session-start authorize aaa list IPoE-AAA password 12345 identifier remote-id plus circuit-id service-policy type service name L4REDIRECT service-policy type service name OPENGARDEN Теперь надо создать эти самые OPENGARDED (что можно юзеру до авторизации): policy-map type service OPENGARDEN class type traffic ALLOWED-HOSTS police ... class-map type traffic match-any ALLOWED-HOSTS match acl ... и L4REDIRECT: policy-map type service L4REDIRECT class type traffic WWW-TRAFFIC redirect to group HOME-CABINET class-map type traffic match-any WWW-TRAFFIC match acl ... redirect server-group HOME-CABINET server ... port ... Итак конфигурация готова. Что она делает? В случае обнаружения новой сессии - первый пакет на данном интерфейсе (так как ip subscriber interface) брас аутентифицирует клиента на радиусе с логином равным его opt-82 и паролем 12345. При этом сессии навешивается два сервиса - свободный доступ к определенным ресурсам (OPENGARDEN) с лимитированной скоростью и редирект любого http траффика на домашний кабинет. Что скажет сообщество? Верно ли мое понимание сессий и сервисов? Если да - у меня пара вопросов, которые я бы хотел задать уже не как салага :-) и надеятся на вашу помощь. Если нет - увы, пойду еще читать... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex/AT Опубликовано 13 мая, 2012 (изменено) · Жалоба В целом понимание верное. Если несколько упростить, то практически для любых сервисных гейтвеев верно следующее: 1. Есть клиентская сессия. Либо она поднимается по туннелю PPPoE/PPTP/etc., либо поднимается по появлению трафика с энного IP/MAC/DHCP-запроса, не суть. Клиентская сессия - это собственно сам клиент с точки зрения BRAS. 2. Сессия уникально идентифицируется IP клиента (одним или подсетью, ну и мб VRF еще, если оный есть). Ну, помимо там есть еще virtual-interface id, session id и проч, но опять же - не суть. 3. На каждую клиентскую сессию при старте может быть подвешен набор глобальных параметров. Это ACL, полисеры-шейперы, L4R и прочее. 4. Далее - на каждую клиентскую сессию вешаются сервисы. Сервисы - это динамическая составляющая, их можно поднимать и опускать динамически. 5. Каждый сервис - это совокупность приоритета, классификатора трафика (ACL) и набора параметров (ACL, полисеры-шейперы, L4R и прочее). 6. Идущий трафик сначала проходит глобальные параметры сессии, а потом (если не сброшен на первом этапе) в порядке приоритета проходит все классификаторы трафика сервисов. 7. Проход выполняется по "in"-классификатору, если трафик идёт от клиента, и по "out"-классификатору, если к клиенту. Причём приоритеты классификаторов на "in" и "out" могут быть разными. 8. Если трафик соответствует классификатору трафика сервиса, он "запихивается" в этот сервис, и к нему применяется весь набор параметров сервиса (раздельно на "in" и "out" соответственно). 9. При попадании трафика в сервис проход классификаторов прекращается. Т.е. трафик не может одновременно быть в двух сервисах на "in" либо "out" сразу. Но вполне может быть в одном на "in", и другом на "out" - согласно приоритетам. 10. Если трафик не попал ни в один классификатор трафика для сервисов, он запихивается в "стандартный" сервис. Обычно это "permit". Собственно, и всё. Изменено 13 мая, 2012 пользователем Alex/AT Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
survivor Опубликовано 13 мая, 2012 · Жалоба Alex/AT спасибо за ваш ответ, рад что я на верном пути :) кое-что мне все еще непонятно, надеюсь на вашу помощь - та конфигурация, которую я привел, навешивает на клиента сервисы в момент инициации сессии. А что будет когда юзер успешно пройдет авторизацию на радиусе? Эти сервисы сами снимутся или нужно прописать в мой polic-map type control IPoE еще один class type control с каким-то другим event'ом и там привязать уже новые сервисы? но тогда снимутся ли старые (OPENGARDEN и L4REDIRECT)? И что это за событие? ASR(config-control-policymap)#class type control always event ? access-reject Radius authentication failed account-logoff Upon an account logoff account-logon Upon an account logon acct-notification Upon an Accounting Notification event credit-exhausted Upon the billing server returning qt=0 qv=0 it>0 dummy-event Dummy event to test suspendable actions quota-depleted Upon the depletion of allocated quota radius-timeout RADIUS server timed out during authentication service-failed Upon failure of a service service-start Upon a request to start a service service-stop Upon a request to stop a service session-default-service Upon providing default service session-restart Upon a session being restarted session-service-found Upon network plumbing service determined session-start Upon a session being created timed-policy-expiry Upon a timed policy expiry наверное session-start? Или же нужно назначить новые сервисы из радиуса? Честно говоря хочется минимизировать участие радиуса во всем этом, так как он является частью биллинга и не очень гибок... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex/AT Опубликовано 13 мая, 2012 · Жалоба Не снимутся. Тут либо вешать сервисы с радиуса, либо "по умолчанию". Можно снять через CoA. Вообще правильно использовать либо "локальные" сервисы, либо выдавать все сервисы с RADIUS, но не обе вещи сразу. Технических препятствий нет, зато путаницы - хоть отбавляй. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
survivor Опубликовано 13 мая, 2012 · Жалоба Минутку... но я ведь и хочу только локальные сервисы использовать, через радиус ничего не загружать. А тут получается пользователь успешно авторизируется, ему через событие session-start назначатся локальные сервисы "доступ к интернет" и доступ к "локальным ресурсам", каждый со своей скоростью, а редирект все равно останется! Как же этим пользоваться? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
survivor Опубликовано 13 мая, 2012 · Жалоба хм, че-то я запутался - session start это событие не после авторизации, а до нее. Именно на него у меня и идет обращение к радиусу. События "авторизация прошла успешно" похоже нет вовсе. Но во всех примерах везде назначается в session start сервис L4REDIRECT, как же его отключают после авторизации? Я ничего относительно этого в примерах не обнаружил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
azhur Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба Но во всех примерах везде назначается в session start сервис L4REDIRECT, как же его отключают после авторизации? Я ничего относительно этого в примерах не обнаружил. А может и не отключают? Назначить сервису L4REDIRECT самый низкий приоритет, и при наличии других сервисов с более высоким приоритетом (после успешной авторизации) на него просто ничего не попадёт. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex/AT Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Как уже говорил - по-хорошему - либо RADIUS, либо локальные события. Иначе вот такие вот грабли будут всплывать постоянно. Если хотите L4R'ить "неизвестных" пользователей - заставьте RADIUS отвечать на все неизвестные логины-пароли не Reject'ом, а стандартным набором сервисов для таких пользователей. Изменено 14 мая, 2012 пользователем Alex/AT Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
survivor Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба Alex/AT, изучая коммуникацию isg браса с радиусом не понял одну штуку - почему на радиусе для сервисов заводят отдельных пользователей? Разве сервисы навешиваются не через av пары? вот ваша цитата из http://alex-at.ru/cisco/3-ssg-cisco-7206-pppoe Еще раз напоминаю, что каждая сервисная группа SSG является отдельным пользователем RADIUS. А как брас этим пользуется? Он же авторизует абонента с логином = opt-82, причем здесь логин=сервис? в то же время в этой теме StSphinx советовал использовать AV пару ssg-account-info... как то это все не стыкуется Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StSphinx Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба Не то чтобы я советовал... :) Можно передавать, как это делается у нас - через AvPair, либо через Cisco Vendor specific non-AVPair attributes. Идеологически верным , как я понимаю, является второй способ. Но у нас вот так и это работает. И еще, по моему представлению, первый способ, это SSG way, второй - ISG. Думаю кто-то более опытный это либо подтвердит, либо опровергнет. ...почему на радиусе для сервисов заводят отдельных пользователей? Видимо потому, что это наиболее удобный/универсальный способ описания сервисов нежели описание сервиса в профиле сабскрайбера. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
survivor Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба :-) спасибо что вы тоже здесь! Ну я именно это и имел ввиду - не важно av пара или cisco vendor аттрибут - информация о сервисе, который нужно навесить на сессию передается радиусом в ответе на авторизацию юзера, юзером может быть mac или opt-82 - это мне понятно. Не понятно зачем в радиусе заводить пользователей для сервисов. Видимо потому, что это наиболее удобный/универсальный способ описания сервисов нежели описание сервиса в профиле сабскрайбера брас что после успешной авторизации шлет на радиус еще какой-то запрос - дай мне сервис для создавшейся сессии? Удобно-то может и да, не понятно как брас этим пользуется Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StSphinx Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба :-) спасибо что вы тоже здесь! Ну я именно это и имел ввиду - не важно av пара или cisco vendor аттрибут - информация о сервисе, который нужно навесить на сессию передается радиусом в ответе на авторизацию юзера, юзером может быть mac или opt-82 - это мне понятно. Не понятно зачем в радиусе заводить пользователей для сервисов. Видимо потому, что это наиболее удобный/универсальный способ описания сервисов нежели описание сервиса в профиле сабскрайбера брас что после успешной авторизации шлет на радиус еще какой-то запрос - дай мне сервис для создавшейся сессии? Удобно-то может и да, не понятно как брас этим пользуется Брас, увидев в профиле пользователя, атрибуты с именами сервисов, ищет их согласно настройкам(локально, локально+радиус, радиус), затем получив тем или иным способом описание сервиса и применив его к сессии сабскрайбера, активирует сервис либо нет, в зависимости от настроек оного. В радиусе удобно держать сервисы в случае, когда у вас, к примеру, много брасов. И да, при необходимости получить описание сервиса от радиус сервера, брас шлет запрос на авторизацию пользователя aka сервиса с именем пользователя=имя сервиса и заданным в конфиге паролем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
survivor Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба И да, при необходимости получить описание сервиса от радиус сервера, брас шлет запрос на авторизацию пользователя aka сервиса с именем пользователя=имя сервиса и заданным в конфиге паролем. О боже, наконец-то мне стало ясно! невероятное спасибо, эту схему я предполагал, но не видя нигде подтверждений считал неправильной... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
survivor Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба и заданным в конфиге паролем это оно?: subscriber service password Брас, увидев в профиле пользователя, атрибуты с именами сервисов а это собственно говоря и есть ssg-account-info а: ищет их согласно настройкам(локально, локально+радиус, радиус), это и есть: aaa authorization subscriber-service default local group ... Вроде все стало на свои места! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
StSphinx Опубликовано 14 мая, 2012 · Жалоба и заданным в конфиге паролем это оно?: subscriber service password Брас, увидев в профиле пользователя, атрибуты с именами сервисов а это собственно говоря и есть ssg-account-info а: ищет их согласно настройкам(локально, локально+радиус, радиус), это и есть: aaa authorization subscriber-service default local group ... Вроде все стало на свои места! Все верно. :) На КРОСе ставите пиво ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
