Есть обычный сервер c FreeBSD на нём настроен рекурсивный DNS с провайдером, сервер собирал старый админ с другого города, необходимо этот сервер перенести на другое железо с Linux, создали копию DNS на Linux, проверили домены работают, тут открылась просто мистика, оказывается клиенты через VPN получают внутренний локальный DNS, и у них работает интернет и сайты в локальной сети, но на копии DNS на Linux, такое не прокатывает, если же через VPN раздать внешний DNS, то интернет работает, но сайты в локальной сети при VPN перестают работають. В чём загвоздка? Мистика?
Edited by alexaaa
а чем вас не устраивает BIND На Freebsd?
Не специалист FreeBDS, DNS настроен один в один, главное выяснить причину.
В замене метрики гейта в следствии поднятия VPN тоннеля.
и как это исправить?
alexaaa, у вас аська/skype/jabber есть? могу попытаться помочь
конечно есть, смогу выйти посже, в личку аську напишу
Рекурсию разрешите для ip что получают ваши юзеры по vpn. В новых версиях бинда по умолчанию она выключена.
Edited by alexmern
и как это сделать? я понемаю что версия bind новая. в конфиге есть рекурсия и форвардинг.
вот настройки named.conf
acl intufans {dns-isp;localhost;};
acl lan {10.200.0.0/16;};
acl office {192.168.0.0/24;localhost;};
options {
directory "/etc/namedb";
pid-file "/var/run/named/pid";
dump-file "/var/dump/named_dump.db";
statistics-file "/var/log/named.stats";
allow-query {any;};
allow-transfer {intufans;};
version "Master";
forward first;
forwarders {dns-isp;}
zone-statistics yes;
view "internal-lan" {
match-clients {"lan";};
allow-query {any; };
recursion yes;
zone "." {
type hint;
file "/etc/bind/db.root";
zone "localhost" {
type master;
file "/etc/bind/localhost.for";
allow-update { none; };
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/localhost.rev";
zone "mydomen.ru" in {
type master;
file "/etc/bind/mydomen.lan.for";
zone "0.200.10.in-addr.arpa" in {
type master;
file "/etc/bind/mydomen.lan.rev";
view "internal-office" {
match-clients {"office";};
recursion yes;
zone "." {
type hint;
zone "mydomen.ru" in{
type master;
file "/etc/bind/mydomen.office.rev";
zone "0.168.192.in-addr.arpa" in{
type master;
view "external" {
match-clients {any;};
recursion yes;
allow-transfer { intufans; };
zone "." {
type hint;
type master;
file "/etc/bind/mydomen.for";
zone "17.23.194.in-addr.arpa" in {
type master;
file "/etc/bind/mydomen.rev";
key "rndc-key" {
algorithm hmac-md5;
secret "mykey";
controls {
inet 127.0.0.1 port 953
allow { 127.0.0.1; } keys { "rndc-key"; };
Edited by alexaaa
acl "trusted" {
       10.0.0.0/8;
       localhost;
options {
       allow-recursion { trusted; };
разрешить рекурсию ip vpn юзеров (реальники) или ip локальные
Не надо использовать BIND.
Из вменяемых альтернатив (по функционалу) - только связка nsd/unbound
Но отсутствие view приводит к фееричным костылям...
Для небольших сетей идеален dnsmasq.
Единственный минус, из-за которого пришлось перейти на unbound - если dnsmasq теряет связь с родительскими серверами,
имена из локальной таблицы он тоже почти перестаёт отдавать. Почему - так и не разобрались.
В 99% случае view в bind сам используется либо как костыль для дефективно спланированной сети, либо просто на почве излишней зауми (imho).
Такой сорняк - фиг избавишься :)
Там и дхцп и тфп, помимо днс. днс то я на анбоунд перенёс, а остальное так в нём и осталось :)
так и не кто дельным ничем не помог
Ещё раз, прямым текстом:
Заменить BIND на нормальный сервер проще, чем заставить BIND работать без глюков.
dnsmasq умеет держать свои зоны? В доках встречается только редирект для локальных зон на определенные ДНС и не более. А в приведенных конфигах 5 зон, и 2 из них должны отдаваться в мир.
Тогда nsd для публичных зон, и dnsmasq или unbound для кэширующего форвардинга и локальных имён.
Тоесть Bind нормально не работает, и лучшё использовать dnsmasq или unbound, или можно совместно поставить bind и еще dnsmasq или unbound. Тоесть на старой версии Freebsd bind решает эту задачу, а на Linux новых версия есть баг. Может есть все таки рабочее решение на Linux хотя бы, зоны loclhost, локальная сеть и интернет. А задача стоит чтобы была одина DNS зона и для локалки и для внешки.
Edited by alexaaa
alexaaa
Дело не в ОС, а в конфиге бинда(или различных настройках по умолчанию в разных версиях), но вы так сумбурно и мутно описываете свою проблему, что разбираться и помогать нет никакого желания.
BIND везде кривой.
К тому же, как продемонстрировал Ваш опыт, недостаточно совместимый для разных версий и платформ.
nsd умеет читать описания зон в формате bind.
dnsmasq позволяет описывать в /etc/hosts одиночные локальные DNS-имена.
Что ещё нужно?
Описание проблемы у вас сумбурное. В конфиге у вас есть две сети
непонятной для какой сети какие зоны должны отдаваться.
Зона localhost у вас в текущем конфиге разрешена только для сети 10.200.0.0/16. Если нужно, чтобы для этой сети были доступны рекурсивные запросы зон из Интернета, то нужно добавить код
allow-recursion { lan; };
внутрь секции
view "internal-lan" {...};
ну и зарелоадить bind.
Edited by agr
Дело сдвинулось с места, bind заработал, дело было в метрике, сетевая была настроена вручную, и нужно было добавить маршрут на подсеть.
