Приветствую, прошу помочь разобраться, в локальной сети несколько радиоканальных сегментов на основе NS-M5, регулярно вечерами наша система мониторинга фиксирует потерю связи до двух таких сегментов, также пропадают пинги до NS-M5 и абонентов в сегментах - но все это буквально на минуту-пять, потом связь возобновляется, подозрения что это влияние шторма или подмена Ипадресов (ктото включает ПК или в подгоревший порт свича), регулярно перепроверяем статические адреса в сегментах но толку мало. Вопрос - встречались ли вы с подобным и что имеет смысл предпринять? Можно ли точки доступа запихать в влан чтоб их так не колбасило, а связь у абонентов была?
Похоже растет нагрузка, вот и происходят отвалы.
Просто давно пора заменить NanoStation M5 на Mikrotik RB/SXT. На них фильтрами зафильтруете все лишнее. Тогда и проблем не будет, из плюсов получите прибавку в скорости радиоканала.
Спасибо, думали об этом, эти 2 сегмента как раз имеют боше всех абонентов "за" радиоканалом - по 10-15 человек (тарифы нынче 10-15Мбит у провайдера) - это уже перегруз? В таких случаях заменить узловой NS-M5 на РокетМ5 - решение такого вопроса? И еще небольшой вопрос - насколько далеко необходимо разнести несущие частоты чтобы они не влияли друг на друга? 60МГц оно? А вопщето 2,4ГГц и 5,2ГГц совсем "невидны" друг другу? Использование на одном доме 2,4 и 5,2 устройств - это нормально?
Edited by KirDiesel
Определить перегруз или нет можно посмотрев нагрузку точки, если нагрузка = максимальной пропускной способности, тогда перегруз и надо что-то менять. Замена наносов на рокет ничего не даст. Разнос по частотам желательно делать 100мгц и мощность понижать до минимума. 2.4ггц на 5ггц практически не влияют.
У Вас похоже та же проблема что и в соседней теме по расширению вайфай сети.
А DFS часом не включён, если включён -- отрубите.
Такую штуку не разу в жизни не включал...
Подскажите плз название этой темы, чтото не нашлась...
Какие у вас сигналы, скорости и прочии данные должен узнать мой телепат? :)
Да, нормально.
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=72719
после инцендента проверьте аптайм на пропавшей точки, смахивает на бональную перезарузку, ну и 5.5б11 попробуйте, как выйдет...
ох точно, аптайм же как раз хороший параметр, обяз проверю, пасиб, подскажите как трактовать плз, если точка сутками аптайм а перерывы связи есть - значит "перенагружается?"
а 5.5б11 - что это? на версию прошивки не похоже, у наносов м5 последняя 5.3.5 вроде...
Edited by KirDiesel
при перезагрзки аптайм сбрасывается
Это последняя бета (на офф. бета-форуме есть -- нужна регистрация на форуме и в бета-программе )
При перезагрузке.
Да, понятно что при перезагрузке аптайм сбрасывается, при перенагрузке он тоже сбрасывается? или теряется связь но счетчик подтверждает что точка работала, что по моему более логично.
При перезагрузке.
Нет.
