Суть идеи состоит в следующем:
Схема влан на дом
Несколько вланов объединить в супервлан скажем с подсетью /19
Клиентам выдавать маску /32 и шлюз IP интерфейса супервлана
Вопрос (не могу уже протестить, бредовая идея пришла пока ехал с работы): Будет ли работать такая схема? Насколько она совместима с различным оборудованием клиентов (Soho роутеры, Vista и т.д. шлак).
Схема влан на дом
multivlan на старых циско 3500хл/2900хл есть, суть в объединение нескольких вланов на доступ к одному порту... только не проще ли тупо пустить по транкам влан на дом?
1) речь не о циско, вообще абстрагируемся от оборудования: supervlan есть у многих
2) суть сделать большую сеть для экономии адресации, но не допустить большого L2 сегмента.
3) Мне интересно как ведет маска /32 на различном клиентском оборудовании
абонетны и не будут знать что они /32. надо давать им /19 к примеру, изолировать и делать proxy arp
это классический вариант vlan-per-user
а хочется компромиссный :)
В чём вообще идея? В том чтоб выдавать /32 вместо "нормальной" маски и огребать геморрой?
Я принимал участие в тестировании схемы с выдачей /32 по dhcp(bras по другому не мог). Клиентами были windows xp,7,linux debian5 и какая-то cpe. На чём-то из вышеперечисленного /32 нормально не заработал. Сейчас уже не помню где именно.
С "маленькой" маской(большим кол-вом хостов) увеличится объём arp-трафика, особенно, если локалка у вас в почёте, поэтому имеет смысл побить большой пул на несколько.
Ничего нового в схеме vlan-per-service нет. Очень много операторского оборудования доступа работает по такой схеме. Всех пользователей на split-horizon в один vlan. Есть проблемы с тем, что не все производители/ОС разрешат вам /32 в лан рутить. Плюс нужны будут свитчи с dhcp snooping-ом/option 82, если только у вас не DSLAM/OLT. А это уже другой бюджет.
куча роутеров + куча самосбрных виндов никак не хотят работать с маской \32
Не хотят работать не именно с маской /32, а категорически против того, что шлюз по умолчанию находится вне подключенной сети.
В случае /32 клиенту должен выдаваться шлюзом его собственный адрес (дружно вспоминаем PPP).
А собственно чем не устраивает SuperVLAN, в который объединяются VLAN'ы на дома, абонентам выдаются адреса с большой маской, а на ipif SoperVLAN'a делается proxyarp?
Результат:
Все клиенты из одного VLAN видят друг друга напрямую, а из других VLAN видят через ipif свича (L3). ИМХО, вы недопоняли суть SuperVLAN'a.
Уже около двух лет выдаем IP по DHCP с маской /32. Весь спектр Windows работает без нареканий. Спецом даже 95-ую ставили и там все корректно получает и работает. Линукс зависит от дистрибьютива. RedHat-подобные и Ubuntu точно работают из коробки, с другими где-то ручками дорисовать строчку в таблицу маршрутизации нужно. Что касается SOHO-роутеров, то тут 50 на 50. Что-то работает, что-то нет. В половине неработающих случаев удается оживить коробку дописав ту же строчку в таблицу маршрутизации. Все ходовые модели роутеров типа D-Link DIR150/3xx работают без нареканий.
Результат:
С сутью супервлана все понятно, просто не хочется клиенту показывать большую подсеть.
к тому же с использованием /32 можно было бы ограничить кол-во l2 трафика.
Понятно, спасибо )
