Бюджет: $1-2k + стоимость спутникового модема, тарелки и LNB
Кол-во узлов: 5-8
Расстояния: круг диаметром ~400м, деревья, не совсем ровный рельеф (~3 м перепады).
Скорость: некритично, 1 мегабита хватит с головой.
Хочется: привезти оборудование максимум в паре чемоданов, закупить на месте кабели (третий мир, т.е. сварку оптоволокна найти проблематично, но лапша и коаксиал есть везде), тарелку и LNB, прокинуть "по деревьям" кабели, навестись на спутник и получить, не возя с собой команду яйцеголовых одминов и копателей траншей, двунаправленный относительно дешевый инет в Ku-band. А по окончании командировки увезти бОльшую часть оборудования с собой для реюза в др. местах.
В моём понимании, надо найти провайдера с покрытием в нужном районе земного шара и купить у него модем с подпиской. Похоже, есть целый зоопарк технологий, так что заранее (до того как известно место и время) закупить спутниковый модем не получится, а LNB дл Ku-band универсальны и есть в продаже везде, где нет нормального наземного инета. Навестись на тарелку также сможет любой, способный навести ТВ-тарелку и общаться с саппортом спутникового провайдера.
Если это так - то вопрос в наземном сегменте. Ввиду расстояний WiFi и Ethernet не по оптике не потянет, беспроводных дальнобойных дешевых нелицензируемых технологий нет, остаются только "альтернативные" решения по коаксиалу и лапше. Коаксиал, наверное, более грозоустойчивый, чем лапша. Оборудование для HomePNA меньше весом, дешевле и легче в настройке, чем для DOCSIS, который для очень больших сетей с оптикой и вумными одминами.
Что скажете по поводу HomePNA? Какие вообще варианты?
Мечтатель, LNB и тарелка для VSAT всё же маленько отличаются от того барахла что на каждом углу продают.
Да и с таможней на ввозе будут скорее всего проблемы.
Почему вы решили что wifi не потянет? Почитайте соседнюю ветку форума.
Если б я был 100% уверен, я бы не писал о том, что не потянет. Просто у нас руки кривые и с направленными антеннами и обычными consumer AP от Linksys не получилось и сотни метров. Раз есть варианты - буду смотреть.
Прошли те времена, когда надо было 4-метровых С-Band монстров ставить. Сейчас терминал (речь идет именно о сверхдешевых SOHO-решениях) около $1.5k, LNB чуть ли не сотню долларов, а тарелка идёт любая ТВ 90см без явных вмятин. В странах без наземного интернета (в моём случае Африка) такого добра навалом, т.к. инет нужен, а альтернатив нет. А с терминалами и провайдерами ситуация хуже, т.к. местные ставят то, о чём услышали от соседа и подешевле пакет, в результате 30кбит в интернет-кафе - по праздникам, хотя в том же самом месте EDGE дает гораздо больше. Поэтому ввозить (и увозить) имеет смысл только терминал.
VDSL
А почему?
UPD: Посмотрел в соседний форум. Нашёл там mikrotik, но это конструктор какой-то. Нет ли более plug-n-play решений?
Edited by nponeccop
Есть plug&play, вопрос в цене.
Оснащение возвратное, т.е. даже кабель обратно бухтуется и пригоден для повторного использования.
Можно сделать неплохую радиосетку, а можно извратиться и сделать всё на оптике (кстати, довольно бюджетный результат ~50кру, если БУ).
Почему бы не WiFi с центральным омником и направленными антеннами у юзверей?
Километр кабеля увозить - не вариант, дешевле побросать.
Оптика нынче дёшева, но её маловероятнее достать в малоцивилизованных странах, да при протяжке по деревьям чреваты разрывы проезжающими грузовиками, так что думаю что гемора с ней будет не меньше, чем со свичами каждые 80 м. Так что, думаю, не вариант.
В случае WiFi - антенны негабаритные, их приёдется покупать на месте, и может оказаться, что хрен найдешь в какой-нибудь угандийской степи. Или уже какие компактные есть? WiFi по стандарту не бьет далеко, это ж какое-то спецжелезо дальнобойное нужно? Да и видимость прямая наверняка нужна, непонятно, как оно будет при неровной местности, густых деревьях и затенении строениями. Омник высоко не тоже не поднимешь - ибо домов выше 1 этажа, как правило, нет, это мы здесь в азиопе избалованы. Ну и монтаж кронштейнов на стены - это ж надо уже дрели закупать по приезду или местных умельцев искать.
В случае HomePNA с мастер-устройством и 8 слейвами нам нужны только модемы и разветвители, опционально wifi-точки, что поместится в пару чемоданов, но есть гемор с покупкой и протяжкой кабеля (и потенциальный геморрой из-за относительной новизны технологии). Вдобавок, устройства работают как ethernet bridge, т.е. неконфигурируемые, и их сложнее кривыми ручонками испортить. Так что останется настроить только роутер, что вполне реально сделать по телефону, не возя с собой даже айтишника, не говоря уже о телеком-инженерах. WiFi чреват также нестабильной работой из-за потерь, диагностировать которые потребует квалификации.
Edited by nponeccop
Есть Ubiquity Loco M2 - внешняя точка со встроенной панельной антенной, без крепления под стяжки 163 x 31 x 80 мм.
Желательна, но 200м это как бы довольно мало.
Сопрут его как пить дать. 1км коаксиала это пару сотен баксов даже за RG6 обмеднённый, что наверняка около годового заработка местного аборигена.
Обязательна. Без видимости не будет стабильной работы.
профессор, есть определённые вопросы, которые помогут подобрать 100% решение:
1, условия комплектации экспедиции? (вес, габариты, автономность, электропитание, условия размещения)
2. необходимые пользователям полосы?
Т.к. со спутником без вариантов, осталось выбрать последнюю милю, плюсы и минусы решений:
DSL -проводной, практически идеален, медная пара - добыть можно почти везде, бросать кабель не жалко.
Оптика - кабель таскать придётся, кабель ОЧЕНЬ лёгкий, разрывы лечатся за 5-10 минут, при длине линий про оптический бюджет (в dB) можно забыть (в разумных пределах) при использовании 3км адаптеров, при 10-20км - можно забыть ВООБЩЕ. Сварочный аппарат не нужен, нужен скалыватель, слиттер и инструмент для снятия лака / зачистки.
WiFi - компактен, но нужна прямая видимость, не подходит при необходимости радиомаскировки, антенны можно взять компактные. При загаженном эфире может не подняться.
Рации с функцией модемов - универсальное средство, весьма дальнобойное, но с минусами: низкая скорость (до 9600бод), чувствительно к загаживанию эфира (но легко перестроиться), ЦЕНА, могут возникнуть определённые проблемы с регуляторами (см. местные законы).
preWiMAX/WIMAX/LTE? dunno
Срок на подбор решения?
Edited by ArcticFox
Возить с собой телескопическую мачту, хоть пластиковую, длиной 8 метров и на ее макушку вешать Omnitik, клиентов подключать на RB/SXT. Все уберется в не большой чемоданчик.
Saab95, 8 метров?
Если взрослого мыша
взять и, бережно держа,
напихать в него иголок -
Вы получите ежа.
Если этого ежа,
нос заткнув, чтоб не дышал,
Где поглубже, бросить в речку -
Вы получите ерша.
Если этого ерша,
головой в тисках зажав,
посильней тянуть за хвост -
Вы получите ужа.
Если этого ужа,
приготовив два ножа...
Впрочем,
он наверно сдохнет:
...Но идея хороша!
Серьёзно, мачта 7 секционная нормально собирается (около 3м), шатается правда при ветре, но штыревую антенну держит. (делалась из фибергласса, наверху была "комнатная" антенна).
Если честно, я расчитываю на определённую свободу в выборе места размещения на поле/степи/саванне.
При ровном ландшафте и без сильного ветра вариант вполне нормальный (возвышение 2-3 метра), но зачем вешать что-то тяжелое наверх, если можно вынести антенну? (до 600г)
Имеем определённые потери на фидере... Но тут вариант всё-таки на 200 метров, можно отделаться и чем-то с вынесенной антенной.
Для выбора радио/кабельного решения данных о типовом размещении не достаточно.
При наличии аборигенов достать человеческую мачту до 5м - не проблема.
Секторный вариант 70* - D-Link: ANT24-0801
Всенаправленный вариант: TRENDnet: TEW-AO10O, TEW-AO08O
Метровую "палку" куда-нибудь прицепить реально. Хотя сдаётся мне, экспедиция будет не пешая.
Edited by ArcticFox
бестолковый бизнес с таким подходом. сидеть с туземцами в чуме вокруг мачты и фиксить несчастных 10 клиентских лаптопов и объяснять им что мышка это пойнтер, а не еда на ужин... ))))
VDSL +1
Пользуем в виде точка-точка, очень хорошо и надежно.
Из оборудования Prestige 841 и новые 871.
В многопарке несколько 841 работают стабильнее, чем несколько 871. Посему жалко, что 841 уже так просто не купить.
Если у вай-фая принудительно задавить скорость до b и 1 мегабита, он переходит на более помехозащищенную модуляцию, дальность возрастает.
Если тема не прикол, то достаточно взять PLC модемы с коаксиальным выходом и внешним инжектором в 220 вольт.
По самому дерьмовому коаксиалу будет работать на 300-900 метров, по медной лапше на 150-200 метров, по электропроводке до 300 метров.
Можно 2-3 девайса поставить в режиме репитера и тогда все цифры умножаются на 3.
Топология шина - что приятно.
PLC
HomePNA
С точки зрения конечного пользователя - это одно и тоже.
одна передаёт через электропроводку, другая через телефонную проводку.
На выходе у обеих - едернет.
Хорошо, но крайне недёшево.
Французы прочно сели задницей на дальнобойный PLC и слазить не собираются, ценник соответственно держат конский. :(
