Для использования в частном секторе
21 пользователь проголосовал
  1. 1. какой конструктив кабеля больше интересует ?
    • UT-08 + G.652D
      2
    • UT-08 + трос(проволка) + G.652D
      3
    • UT-08 + трос(проволка) + волокна в гидрофобе G.652D
      6
    • UT-08) + G.657a
    • UT-08 + трос(проволка) + G.657a
      2
    • UT-08 + трос(проволка) + волокна в гидрофобе G.657a
      7
кабель SNR-UT-08-0x (для частного сектора) использование на улице
У нас в боксе на 16 есть резинка, которая одевается сверху и закрывает КДЗС-ки.
резинка была но она не держала гильзы
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Уважаемые форумчане, понимаю что много времени ушло с момента последнего сообщения, но для меня эта тема актуальна сейчас. Хотелось бы услышать отзывы тех кто использовал данный кабель. Как ведёт он себя при прокладке его по опорам на пролётах до 50 метров? Можно ли использовать его для построения распределительной сети в частном секторе? Как показал себя в эксплуатации. Сильно не пинайте, я новичок в этой области.
Ссылка на сообщение
Чем строите распред сеть? В нынешних условиях, так чтобы не дорого и сердито, посоветуйте пожалуйста. И где берёте. Я тут провёл эксперимент, повешал два километра кабеля http://shop.nag.ru/c...13298.604-03-04 по ж/б опорам, расстояние 30-40 метров, кое где до 50 - 60 доходит подвесы использовал вот такие http://shop.nag.ru/c...18576.806-02-04 закрепил их непосредствено за монтажные петли. Поставил быстроконнекторы http://shop.nag.ru/c...SNR-FTTH-FC-SC. Посредине установил вот такую коробку http://shop.nag.ru/c...SNR-FTTH-FDB-08 и так же на быстроконнекторы соединил через http://shop.nag.ru/c....SNR-ADP-SC-SM. Сначала всё завелось и проработало недели 3-4 затем линк пропал. До сих пор ищу не могу найти.Ставлю по средине измеритель можности, с одной стороны есть сигнал -8.56 dBm на длине волны 1310, с другой стороны нет вообще, ни на 1310 ни на 1550 ни на какой другой длине волны. Все коннекторы уже поменял. Сейчас рефлектометр ищу, посмотреть где проблема. Визуально трасса кабеля, целая.
Изменено пользователем razum
Ссылка на сообщение
На сварные?
Я бы проверил в первую очередь коннекторы, т.к. торец волокна просто сколот и не отполирован и ко всему этому - не фиксируется в феруле.
Если приварить пигтейл и проверить связь?
Ссылка на сообщение
Я бы рад, всё приварить, да сварочником пока не обзавёлся (ищу не дорогой). Коннекторы поменял в том смысле что старые снял, волокно зачистил, сколол, установил новый коннектор, включил проверил сигнал, нет ничего. Так как кабель 4-х волоконный попробовал ещё одно волокно задействовать не помогло, не могу сообразить в чём проблема. Появится рефлектометр может что покажет.
Ссылка на сообщение
Спасибо за совет! Я тоже думаю что дело в коннекторах.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
