Для использования в частном секторе
21 members have voted
  1. 1. какой конструктив кабеля больше интересует ?
    • UT-08 + G.652D
      2
    • UT-08 + трос(проволка) + G.652D
      3
    • UT-08 + трос(проволка) + волокна в гидрофобе G.652D
      6
    • UT-08) + G.657a
    • UT-08 + трос(проволка) + G.657a
      2
    • UT-08 + трос(проволка) + волокна в гидрофобе G.657a
      7
кабель SNR-UT-08-0x (для частного сектора) использование на улице
по поводу волокна и воды, много открывал муфт в которых по 100-200 грамм чистой воды, работают в таком состоянии по 4-5 и более лет без проблем так там чистая вода... и волокна и КДЗСки сразу в ней плавают.. - да не правильно но...
Зимой вода замерзает. Как КЗДСки и волокна себя при этом чувствуют?
Да как льдом часто ломает волокна.
Если именно залило и замерзло при морозе то на 1550 видно сильное затухание- (компрессия волокна)... но там объем льда позволяет это... Ломаного волокна не видел... была муфта МТОК у кабельщиков так ее залило очень сильно, грамм 600, спустили на землю- не могли открыть - так как сильное затухание то они очень сильно хотели, был риск повреждения... позвали меня я приехал почувствовал что муфта дохрена весит :) сказал чтобы привезли ведро с горячей водой, опустили муфту в кипяток, через 10минут все открылось посмотрел на льдышку, вылил воду, залил туда спирту, опустил назад в кипяток, поставили горелку- которая грела ведро... поехал на станцию проверил- все волокна целые, затухание на 1310- нормальное на 1550 большое. Успокоил начальство, сказал чтобы погрели часа 2-3 открыли- если лед есть то воду не выливать и снова "погреть" после полной оттайки, вылить воду просушить на воздухе с полчасика(на улице -10) повестьи муфту обратно- просверлить одно отверстие 2мм в самой нижней точке(сосок)
Share this post
Link to post
Share on other sites
У меня сейчас точно одна муфта висит залитая водой.
На самом хреновом волокне -6 на 1550, -3 на 1310.
Подоткноли 40-ка километровые СФПшки .
Пока мурчит.
у соседей всех до одного по две, а то и три таких муфты, или не муфты. Спас из такими же СФПшками....
к одному пришлось ехать выручать.
Разобрали муфту, разогрели паяльной лампой ледышку, засунули селикагель пашет до сих пор.
Муфты - зло. Надо всё заводить в шкафы в подъездах и при аварии менять целыми кусками....
Share this post
Link to post
По вопросу долговременного использования такого кабеля
Город Ческо Будуевице (около Праги), развешен по столбам. Длинна прослеженной магистрали около километра.
Share this post
Link to post
судя по всему при производстве кабеля волокно как бы вплавляется в полиэтилен, поэтому нет гидрофоба, что я с позиции удобства работы с кабелем считаю плюсом. а вот коэффициенты теплового расширения вызвают вопросы.
похоже на конверсию производства телефонки кабеля ТРП с вплавлением оптики и заменой меди на стальку.
Edited by Jenx
Share this post
Link to post
Пока мурчит.
Нет Андрей, наоборот муфты добро... просто делать их надо правильно.. а кабель идет- отвод на дом...
Share this post
Link to post
Есть у меня участок в городе, где кабель идет по длинной улице многоквартирных домов. Когда тянули и разваривали кабель, то вываривал пару волокон на дом, а остальные по максимуму выводил в проходные адаптеры, а те, что не получалось вывести в адаптеры, проваривал насквозь.
Вскоре проваренные насквозь волонка кончились и я начал формировать длинные линки патчкордами через те волокна, что были разварены в проходные адаптеры. И получилось, что для линка на другой конец города кабель проходил через 12-13 кроссов с патчкордами. Линк не поднялся, хотя затухание на сварках было в пределах 0.04. Рефлюка нет, но есть измеритель оптической мощности, который показал, что каждый патчкорд + проходной адаптер = 1,5-2 db. Патчи менял, чистил - без толку. Наверное придется переделывать и все же транзитные волокна проварить на домах насквозь в ущерб потенциальной гибкости сети.
Share this post
Link to post
Ну а сколько по вашему на несварном соединении теряться должно?
Share this post
Link to post
На самом сварном соединении у меня теряется менее 0.05 dB, хотя у Ростелекома норматив вроде 0.15 dB. Если сварочник показывает при сварке больше 0.05, я ломаю сварку и перевариваю заново.
Основная потеря идет на стыках патча через проходные адаптеры.
Share this post
Link to post
На данный момент цена на обсуждаемый кабель SNR-UT-08-01 + проволока составит 5530р/км в розницу.
Share this post
Link to post
а что мешает гидрофоб добавить там ведь его надо совсем чуть чуть и я думаю координально на цену это повлиять не должно!
Edited by Vasmer
Share this post
Link to post
ценник вполне гуманный, более востребован мне кажется будет кабель минимум с 2 волокнами
Share this post
Link to post
да!! идеальный вариант проволка + 2 волокна в гидрофобе
- Конструкции подобного кабеля с гидрофобом нет, если будет, то кабель будет стоить дороже чем UT1.
Может узнаем у нага по чем нынче гидрофоб в банках? :)
Share this post
Link to post
Как я понял, разваривали UPC?(синие) падение на наих не предсказуемо. на APC (зеленые) гарантировано и стабильно 0,4-0,5
У меня всё разваривается на APC. И кроссы и обонентские отводы.
Там, где возможно придется что-то переключать, разваривается как минимум одна сторона на пигтейлы. Пусть они некрасиво болтаются в ящике, но зато лишних полдецибелла всегда в запасе.
Ответьте мне на вопрос.
Зачем в кабеле, с ТРЕМЯ металическими проволоками, который используется на 50 метров нужен гидрофоб?
Share this post
Link to post
мне тоже кажется что гидрофоб не нужен. такой абонентский кабель поменять ничего не стоит, работать без гидрофоба все равно удобнее, да и вероятность повреждения небольшая. если что случится с ним, то гидрофоб уже не поможет :)
Share this post
Link to post
ммм, а по нему еще и 220 пускать можно=) по моему жесткое обсуждение. кабель то дрянной, мальца перегнешь, так висеть залом и останется.
нищебродо сети строить - самое то. я лично таким пользоваться низачто не буду. т.к. считаю что ут-01 то дико хрупкий.
Share this post
Link to post
Если не секрет какими кабелями строите сети?
Share this post
Link to post
50 не 50 а метров 100 возможно самый короткий без входа в здание
хрупкий !?!?!?!
Edited by Vasmer
Share this post
Link to post
Диэлектрики большой волоконности 48-96, квартальная разводка - либо диэлектрик упрощенной конструкции(1 оболочка), либо 8-рка многомодульный. Когда перекид маленький до юрика какого-нить или мелкого домика - то да, наговский ут-01
Да, я считаю что кабель слишком хрупкий
ут-08 даже в кабельканал не положить, т.к. на каждом перегибе он гнется в 90* с адским затуханием, ибо прочности в нем никакой. и как сказал уже, не выдержал веса летящей арматурины в кабельной шахте - ко мне в офис для "слинковки" затягивалась таким местная говносеточка. монотуб на сколь-нибудь важных участках стараюсь не испольховать впринципе. по опорам его ложить - это вобше нонсенс. наговский 01 уже выдирали с креплений - после этого только перевешивать новым кабелем. то-ли дело, диэлектрик на спиралях - ну сдернут его, ну повесиш обратно, и все счастливы.
Share this post
Link to post
Вообще то кабель есть и с G.657 волокном :) SNR-UT-06-02 он как раз и предназначен для издевательства- распределения по дому...для чего такой кабель про который говорим выпускается с 652 волокном - загадка...
Вот объясните логику, я понимаю стальная проволока или стекло пластиковые прутки... но тоже не логично :) стеклопластик- ограничивает радиус изгиба- волокно G.657 не боится маленького радиуса... 652 боится- зато стальная проволока позволят сделать более меньший радиус :), Логически нужно сделать наоборот G.652 с стеклопластиковым прутком, G.657 с проволочным силовым элементом...
Share this post
Link to post
На UPC точно также всё предсказуемо если заниматься измерениями(можно рефликом стрельнуть и понять ),а вот обратные потери явно будут выше чем на APC особенно при проброске через 12 кроссов.
Share this post
Link to post
2 dIMbI4
мы же не говорим что всё тянуть таким кабелем - лично я расматриваю его только как вариант подключения абонентов в частном секторе. в этом плане идеальный вариант
Share this post
Link to post
Логически-то оно правильно, но и ценник в 5р/м тоже логчески получается при 652м волокне и стальной проволоке :) Чудес не бывает! (с)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
