в ядро небольшой сети 12-15 подсетей с маршрутизацией и sfp дырами на каждый порт , щас стоит ES4612 но что то слабоват он как мне кажется , хотя может ошибаюсь , бюджет 50-70 рубчиков
переодически сыпется влан 12 и влан 13 одновременно - пинги до самого порта более секунды иногда даже не пингуется , лаг длиться секунд 30 , затем пинги встают на место 1-2мс , в момент начала лага насквозь не пингуется он , через 3-10 секунд начинает пинговаться насквозь в 1мс , хотя в это же время сами порты на свиче пингуются в секунду - соответственно инет ложится на 11 и 12 влане секунд на 10 а потом еще секунд 20 сам свич успокаивается , попробовал перекрыть нетбиос чтоб не шарили папки не помогла, такая ситуация повторяется с переодичность примерно раз в 2-3 часа , бывает чаще , от общего числа клиентов онлайн не зависит , бывает и ночью слагнет , началось резко неделю назад и повторяется с завидной регулярностью
что такое может быть ? железку в ведро ? или ктото гадит ? шару перекрыл ! может попробовать броадкаст вырубить ? если да то как это сделать
или подскажите как промониторить чем и что во время лага ?
вот конфиг
User Access Verification
Vty-0#sh ru
building running-config, please wait.....
SNTP server 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
snmp-server community public ro
snmp-server community private rw
username
username
username
username
enable password
VLAN database
VLAN 1 name "DefaultVlan" media ethernet state active
VLAN 11 name "vlan11" media ethernet state active
VLAN 12 name "vlan12" media ethernet state active
VLAN 13 name "vlan13" media ethernet state active
VLAN 14 name "vlan14" media ethernet state active
VLAN 15 name "vlan15" media ethernet state active
VLAN 16 name "vlan16" media ethernet state active
VLAN 17 name "vlan17" media ethernet state active
VLAN 18 name "vlan18" media ethernet state active
VLAN 19 name "vlan19" media ethernet state active
VLAN 20 name "vlan20" media ethernet state active
VLAN 21 name "vlan21" media ethernet state active
spanning-tree MST-configuration
access-list IP extended "124"
deny any any destination-port 137
deny any any destination-port 138
deny any any destination-port 139
deny any any destination-port 445
access-list IP mask-precedence in
mask any any destination-port
interface ethernet 1/1
switchport allowed VLAN add 11 untagged
switchport native VLAN 11
switchport allowed VLAN remove 1
IP access-group 124 in
interface ethernet 1/2
switchport allowed VLAN add 12 untagged
switchport native VLAN 12
interface ethernet 1/3
switchport allowed VLAN add 13 untagged
switchport native VLAN 13
interface ethernet 1/4
switchport allowed VLAN add 14 untagged
switchport native VLAN 14
interface ethernet 1/5
switchport allowed VLAN add 15 untagged
switchport native VLAN 15
interface ethernet 1/6
switchport allowed VLAN add 16 untagged
switchport native VLAN 16
interface ethernet 1/7
switchport allowed VLAN add 17 untagged
switchport native VLAN 17
interface ethernet 1/8
switchport allowed VLAN add 18 untagged
switchport native VLAN 18
interface ethernet 1/9
switchport allowed VLAN add 19 untagged
switchport native VLAN 19
interface ethernet 1/10
switchport allowed VLAN add 20 untagged
switchport native VLAN 20
interface ethernet 1/11
switchport allowed VLAN add 21 untagged
switchport native VLAN 21
interface ethernet 1/12
switchport allowed VLAN add 1 untagged
interface VLAN 1
IP address 10.10.10.30 255.255.255.0
interface VLAN 11
IP address 192.168.111.254 255.255.255.0
IP DHCP relay server 10.10.10.40
interface VLAN 12
IP address 192.168.112.254 255.255.255.0
IP address 192.168.125.254 255.255.255.0 secondary
interface VLAN 13
IP address 192.168.113.254 255.255.255.0
interface VLAN 14
IP address 192.168.114.254 255.255.255.0
interface VLAN 15
IP address 192.168.115.254 255.255.255.0
interface VLAN 16
IP address 192.168.116.254 255.255.255.0
interface VLAN 17
IP address 192.168.117.254 255.255.255.0
interface VLAN 18
IP address 192.168.118.254 255.255.255.0
IP address 192.168.122.254 255.255.255.0 secondary
interface VLAN 19
IP address 192.168.119.254 255.255.255.0
IP address 192.168.123.254 255.255.255.0 secondary
interface VLAN 20
IP address 192.168.120.254 255.255.255.0
interface VLAN 21
IP address 192.168.121.254 255.255.255.0
IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.50 metric 1
no map IP precedence
no map IP DSCP
line console
speed auto
line VTY
end
Vty-0#
а что на доступе стоит? ну и конфиг если можно (и нагрузку на порт 4612 в абонентах)
spanning-tree MST-configuration это обязательно?
без секондари интерфейсов нельзя обойтись?
с 12 порта первый влан долой. очень важно
в основном 3028 , но есть куча бараков 6 квартирных туда 3028 ставить накладно , ставим мыло
абонентов раза в 2-3 больше на 12 и 13 влане чем на других
было по умолчанию когда купил , не парился этим , работало все чотко до поры
нет
а в штуках?
отрубить нафиг, раз маршруты статикой прописаны
нет
ой ли? а добавить еще один влан... просто если он софтово второй ип жует - плохо
первый влан и edgecore несовместимы. категорично
sh log ram, sh log flash покажите
ещё постройте графики по broadcast трафику по всем портам и по cpu(с интервалом опроса раз в минуту), посмотрите есть ли подозрительная активность.
простенькие L3 свитчи это штука своеобразная, arp-флудом или arp-миссом убить их довольно легко, поэтому вам надо понять что им мешает жить и попытаться подрезать этот трафик на доступе.
SEVEN77 (Сегодня, 17:34) писал:
а в штуках?
Yarlan Zey (Сегодня, 17:27) писал:
нет
все это конешно хорошо , но лаги начались резко , их не было , они не нарастали , клиентов резко не прибавилось , вседствии чего на влан 1 и на секондари грешить не приходится , все это работало год и справно , ёжика поставил из зипа 1 в 1 такой же , ситуация не меняется , как будто что то где то какой то буфер заполняется и очищается во время лагов , лаг достаточно быстрый и среагировать отключением портов поочереди и проверкой состоянии сети не вариант , и если это лагающая мыльница почему она ложит 2 сети - они нигде не закольцованы , может комп-пробкотрон какой нить образовался ? как вычислить та ?
пропажа пингов - первый признак перегруженного проца.
просто у вас до этого было меньше 100% нагрузки
а потом потихоньку доросло до 101. вот и повис. первый влан даже на оффоруме рекомендуют убирать. а секондари - костыль имхо.
все-таки попробуйте отключить stp, убрать первый влан и секондари. и понаблюдайте
Просто некоторые другие edgecore так умеют
угу. это один из немногих, который они не научили и не хотят учить
ip source guard на доступе включен? ff арпов в таблице нет?
Вы прям как абонент, "раньше-то всё работало, теперь не работает", вам дали несколько советов, пробуйте.
ипов и маков абонентов там быть не должно!
есть все ипы и маки абонентов
есть но интересная ситуация , в каждом влане есть по 2 :
192.168.111.0 и 192.168.111.255
и так далее кроме 12 влана , там нет такого - тока абоненты
все это когда лагов нет
Edited by SEVEN77
схема проста , все вланы ниже ежика идут в гиговый тупой длинк в каждый район - из него через гиговые медюки на хрущевки на доступе 3028 , но таких меньше половины , как я уже писал у меня не город а шанхай с дровяными 2этажками 6-12 квартир , дак вот с этих 3028 я забираю через 100 мегабитные медюки на каждые три двухэтажки волокно , в центральный волокно от него медью на 2 соседних - везде на дровяшках стоят тупые мыльницы компекс либо длинк , дровяшек очень много и клиентов в них больше чем с хрущевок , ставить на каждый 3028 тупость и никогда не окупиться , поэтому контролить я могу дровяшки тока через порт 3028 , на каждом таком порту 10-15 клиентов получается
если в таком случае убрать арп не получится может купить нормальный аппарат который это все переварит и ему пох будет
да и еще забыл сказать - в самих подсетях тишина которые вланы ложаться , т.е. хомячки играют внутри подсети , компы пингуются нормально , шторма ноль, затырок происходит именно на порту ежика , на лаговых вланах 12 и 13 по 200 машин висит где то , если даже вы мне щас поможете решить задачу есть ли смысл ? если он не пережовывает это то очень в скором будущем он не сможет и переварить с норм настройками все, или я не прав ? Присматриваюсь к 3627G , бюджет позволяет , сможет он решить мою проблемму ?
рисунок не? запуталсо. конфиг 3028 в студию
если вы и циско л3 молотилку будете как коммутатор доступа использовать - тоже ляжет
на /24 подсеть 200 машин? т.е. почти по максимуму
не правы. пример. "ваз2106 плохо пашет целину. если купить ваз2110 - лучше будет?"
у 4612 другие цели (сейчас у вас стоит правильно. просто где-то косяк.
вот у вас 11 вланов по 200 абонентов. если все именно так, то бюджет до 300к растить
у нас на один 4612 - 20-30 коммутаторов доступа (каждый в отдельном влане и на каждом своя /24 сеть)
но это получается меньше 1к абонентов на 4612...
возьмите на тест и проверьте :)
у меня больше 1к , не предел ли это для ежика ?
конфига нет , все по дефолту кроме апи и пароля
для 500$ ежика предел :)
а вот это зря. абоны должны быть в отличных от аплинковского влана вланах
гарантирую, что на cisco 3550g-12 взлетят 4000 активных пользователей. цена 22000р. эджик оставить как L2. 3627 не рекомендую. был печальный опыт с его младшим братом 3612.
Если внутренний трафик меньше 3-4 гигабит, то поставьте софтроутер за 20к и не парьтесь.
Нынешний layer3 используйте как агрегацию.
