SEVEN77 Posted January 28, 2012 Posted January 28, 2012 Привет всем , парни подскажите пожалуйста как присвоить асес лист определенному порту на ежике ? сам лист создал вроде правильно ! access-list IP extended "137" deny UDP 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.11.0 255.255.255.0 destination-port 137 deny UDP 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.11.0 255.255.255.0 destination-port 138 deny UDP 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.11.0 255.255.255.0 destination-port 139 deny UDP 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.11.0 255.255.255.0 destination-port 445 ! такой асес лист запрещает пакеты из подсети 192.168.0.0/16 в подсеть 192.168.11.0/24 если порт получателя равен 137 138 139 и 445 , не ошибся я ? но не могу понять как этот ACL повесить на нужный порт , помогите Вставить ник Quote
Yarlan Zey Posted January 28, 2012 Posted January 28, 2012 но не дело 4612 нетбиос резать... проще опциями dhcp Вставить ник Quote
SEVEN77 Posted January 28, 2012 Author Posted January 28, 2012 (edited) но не дело 4612 нетбиос резать... проще опциями dhcp ! ! access-list IP extended "vlc1" deny UDP 192.168.0.0 255.255.0.0 any destination-port 137 deny UDP 192.168.0.0 255.255.0.0 any destination-port 138 deny UDP 192.168.0.0 255.255.0.0 any destination-port 139 deny UDP 192.168.0.0 255.255.0.0 any destination-port 445 ! ! ! ! ! Vty-0#config Vty-0(config)#int eth 1/9 Vty-0(config-if)#ip access-group vlc1 % Incomplete command. Vty-0(config-if)#ip access-group vlc1 out Failed to enable egress IP access-group on port 1/9 Vty-0(config-if)# ! ! не прокатывает чтото Edited January 28, 2012 by SEVEN77 Вставить ник Quote
SEVEN77 Posted January 28, 2012 Author Posted January 28, 2012 разобрался , надо было точку снять с UDP при создания правила а вообще по существу есть смысл продолжать юзать эту погремушку ? почитал на форуме тех поддержки их там одни предъявы , может китайский взять какой нить 3627G - не лучше ? киско не предлагайте не по карману Вставить ник Quote
Yarlan Zey Posted January 28, 2012 Posted January 28, 2012 а вообще по существу есть смысл продолжать юзать эту погремушку ? смотря для какие целей. работаем с этими железками второй год и счастливы. у нас на агрегации вланов с домовых коммутаторов стоят. ну и опцию82 релеят Вставить ник Quote
