Уважаемые!как проверить MAXIMUS-D 2400-16-120 на предмет исправности?воевал с МТ,а оказывается дело в максе(((.подключил ТуПо-Линк(через пигтейл) к максу-уровень сигнала 9 дБ,отключаю пигтейл - 40.
Подожди, телепаты проснутся все разжуют.
  • 2 weeks later...
Рентабельно ли использовать две секторные антенны MAXIMUS-D 2400-16-120 на один угол (к примеру, с данным девайсом - Mikrotik RouterBoard 711UA-2HnD) для улучшения качества сигнала и повышения производительности?
Да рентабельно. Пробовал направлять 2 секторных антенны в одно и то же место, уровни сигналов увеличивались на 2-3дб, и увеличивалось CCQ. Если раньше у плохих клиентов были модуляции 18-36 и CCQ 30-50, то после установки дополнительной антенны стало не ниже 36-54 и CCQ подрос до 80-90. Если некоторые клиенты установлены тяп/ляп криво через деревья - результат будет.
Купил себе такую же антенну и поставил заместо сектора аирмакс, подключил буллет М2 и настроил в качестве базы - сигналы увеличились заметно а с ними и скорость работы. Конечно перестало работать мимо - но на скорость трафика по вечерам нисколько не отразилось. Оказывается эти антенны аирмакс очень плохого качества. Правильно их ругают, но пока сам не попробуешь - не поверишь.
Extralink Sector 2G 16-120 - это палка а не антенна. На той же трубостойке с тем же оборудованием на 25 клиентах проверялось - уровни сигнала на 8-10 Дб ниже у всех в сравнении с RFE 2500/90/16, 90 град., 16 дБ. Вывод характеристики Экстралинка завышены в разы.
висит неподключенная - после морозов на разбор. и выложу фото.
Шутники на форуме стали появляться чаще=)
Просто ваша RFE фонит во все стороны, а так как клиенты раскиданы по территории то и ее характеристика больше подходит для работы с ними. Установка же экстралинка, который по характеристикам лучше RFE не позволяет покрыть нормально сигналом всех клиентов из-за более узкого луча.
MAXIMUS-D 2400-16-120 это случаем не Extralink Sector 2G 16-120 ?
Это одно и то же.
1. все клиенты находятся в секторе 70-80 гр. до этого стоял Бестер сектор 60гр. Замена на экстралинк похерила сигналы - РФЕ - вернула наместо.
Исходные: Бестер 60 гр. РФЕ 90 гр. экстралинк 120 гр. - причем здесь фон во все стороны?
Вывод: Практика показала - что антенна фуфло (может конечно и брак).
Вопросы: Узкий луч по горизонтали? или вертикали? а то что сигнал упал у всех из 25 это как - никто непопал в диаграмму или лучшие характеристики?
Edited by mamla
А вы ее вверх/вниз крутили?
Я первый раз слышу что эта антенна оказалась хуже Бестера или РФЕ. Если учитывать что всегда брали РФЕ 60 градусов для работы на 120, т.к. они фонят во все стороны, а 90 и 120 градусов от РФЕ вообще использовать нельзя, т.к. они создают помехи соседним базам. И хорошо что появились эти экстралинки 120, на которые и были заменены все РФЕ - после замены только положительные эмоции. А так как менял их не только я, но и друзья и знакомые - ни от кого не было отрицательных отзывов, я и предполагаю что вы сделали что-то не правильно.
Попробуйте поменять частоту работы, дешевые антенны + дешевые ВЧ кабели + дешевые пигтейлы - имеют только несколько частот из всего диапазона, на которых могут нормально работать, на других частотах, которые не согласованы при такой связке антенна и будет показывать плохие результаты.
Писал. Оборудование и кабельные сборки старые отработали несколько лет без проблем... частоты пробовал. Может конечто брак антенны - брал на тест. Позиционировать конечно пробовали - да и непопасть хотяб в 1го из 25 нереально (всетаки сектор).
Edited by mamla
тест производился на работающем несколько лет комплекте оборудования расположенном на одном и томже месте с одними и темиже клиентами. менялись только антенны. На RFE и бестере уровни сигналов одинаковы (что говорит о одинаковом усилении) - а на EXTRALINK уплыли. Причем здесь кабели и пигтейлы? с потеплением для чистоты эксперимента могу вкрутить Булет напрямик и сравнить показатели сигналов.
Edited by mamla
Вот посмотрите:
Тестирование Ubiquiti Air Max 15dBi 2.4GHz Sector Antenna
Там все наглядно видно.
Saab95, что там видно? кривули непонятного характера, неразграфленные и незакомментированные...
Я мерил эту антенну, могу ориентировочно сказать , что ее диаграмма соответствует даташиту примерно с точностью от +-1dB в главном лепестке до +-3dB в боковых и задних. Как потеплеет, выползу на открытую местность, соберу правильный стенд и сниму данные поточней...
Вот посмотрите:
Ага я тоже мерил, была у меня крутилка с градусами и минутами от какого-то военного пеленгатора, вот я на ней и крутил антенну. Ничего не сходится с заявленными характеристиками=) А кривули как раз все показывают что надо=)
Тест с Булетами показал туже картинку - влияние кабелей и разъемов исключено - булет включался напрямик в антенны. Перекос сигналов 8-10 дб.
