Нет.
Читаем здесь.
Спасибо за быстрый ответ!
А что тогда можно использовать, что бы не ставить по двадцать адаптеров, может есть какие нибудь решения?
  • 5 weeks later...
А вот новые тд UniFi Long Range поддерживает 802.3af
Только я не фига не понял, на одном сайте написано, что питание может быть Passive Power over Ethernet или источником питания может быть 48V, 802.3af
На другом сайте написано, что источником питания может быть только Passive Power over Ethernet.
Где истина?
Возник такой вопрос, если у Ubiquiti свой стандарт PoE, какие жилы для питания использует оборудование, дополнительные или питание передается вместе с данными по одним и тем же жилам?
Я сейчас подключил NanoBridge M5 4-х жильным патч-кордом и он не включается, а при подключении 8-ми жильного патч-корда, заводится. Если эти адаптеры одинаковые для всего оборудования Ubiquiti, то 4-х жильный кабель не подходит для питания и передачи данных по одним и тем же проводам :(
ппц :(
Либо ждать UniFi Professional, либо искать аналогичные устройства по дизайну и функционалу и цене...
Хотя чего искать cisco aironet или dlink, правда у cisco все вроде прикольно кроме цены.
Обычно используют микротик. На нем можно сделать более лучшее качество покрытия, чем на unifi. А контроллерные решения применять там, где это действительно нужно.
насколько я помню, не совместимы только UniFi...
И да, по 4-ём жилам, вроде питание и не должно идти, на сколько я помню...
У всех ubnt, кроме airrouter, одинаковая цепь питания: 10,5 -24 вольта по паспорту.
На практике на коротком шнурке буллет м можно завести от стандартного 5 вольтового USB, предельное напряжение сверху, при котором начинаются проблемы- порядка 27,5 вольт.
Ваша правда.
Как выше написал Saab95 у Passive PoE действительно используется 4-5 и 7-8 пин.
Это стандарт 802.3af позволяет передавать все в куче.
UniFi заманчивы своим дизайном, а MikroTik своим функционалом, вот бы совместить их :)
Берете UniFi, выкидываете начинку и вставляете другую=)
На самом деле есть комнатные антенны с местом под оборудование, только вот в свободной продаже их не встретить - только на заказ.
А можно ссылку попросить? :)
Я не давно читал обзор про ТД Ruckus, если верить этому обзору, то в плане дизайна и мощности это фантастическое решение.
А цену видали?
Да, вроде 2к эльфийских :)
Но если имхо эта технология с формированием луча работает действительно так, как в обзоре, то цена наверное оправдана..
Если учитывать что юнифи стоит в 20 раз дешевле, стоит задуматься нужна ли эта мифическая технология. ;)
