Коммутаторы Extreme Summit / BlackDiamond. Отзывы, реальная производительность.
Спасибо, попробую с очередями и метрами (по результату отпишу). Еще момент, касательно автоматизации добавления/удаления правил на саммите.
Как лучше реализовать удаленное выполнение команд типа "create traffic queue tq_user1_in_cust ingress-only strict-priority" и файлика policy.
С последним наверно tftp надо крутить, а вот первую команду через всякие экспекты или перл модули не феншуйно выглядит. Может мысли есть какие-то или советы?
..UPDATE..
This is available only on the BlackDiamond 12800 R-series and 20800 series switches. Так что я курю в сторонке c очередями.
Ну на больше денег не хватило. А если по вопросу?
новый concept guide крайне скуден, но если раздобыть гайд старых веток софта (12.6), там есть интересное замечание:
Meters are a reusable component that many queues can share. You can specify
the meter rate in either Kbps, Mbps, or Gbps, and in increments as small as 64Kbps.
И там еще рабочий примерчик на две страницы размазан с комментариями. Право на жизнь имеет, но городить монстров не есть хорошая практика.
Edited by hub00
  • Replies 1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Удобно осуществлять управление и обновление policy по ssh/sftp с авторизацией по ключу. Мы так 30 коммутаторами управляемых. Для более изящного решения есть xml интерфейс...
Это да, но саммит с моей лицензией курит в стороне (вместе со мной). Будем мутить железяку специализированную.
Знатоки подскажите, X670-48x.
Устанавливаем в него транссиверы SFP+ 10G.
Как только транссивер установлен - линк появляется и связь есть, но если на другой стороне пропадает питание на коммутаторе, а потом появляется - то линк не поднимается пока не на экстриме не вынеш/вставиш транссивер или не дать команды disable ports / enable ports .
Транссиверы используем разные. Двухволоконные. На другой стороне коммутаторы тоже разные. Dlink, HP
В чем причина и чем лечится ?
ELSM ? Но ведь даже физический линк не появляется...
(Software Update Required) X670-48x.1 # sh ver
Switch : 800400-00-06 1211G-02857 Rev 6.0 BootROM: 2.0.1.6 IMG: 15.1.0.32
PSU-1 : Internal PSU-1 800282-00-04 1203K-81122
PSU-2 :
Image : ExtremeXOS version 15.1.0.32 v1510b32 by release-manager
on Thu Jan 19 00:43:43 EST 2012
BootROM : 2.0.1.6
Diagnostics : 5.4
Если в METER-2mbit-VL454 запулить трафик для 3-х пользователей destination-address user_ip1/32, destination-address user_ip2/32, destination-address user_ip3/32, они будут делить committed-rate 2000 Kbps max-burst-size 16 Kb, или каждый будет иметь эту полосу отдельно?
Явно, консепт гайд на этот вопрос не отвечает. На сколько я его понял, meter - это труба заданной ширины. С помощью ACL в неё можно пускать всё что хочется, но через себя она пропускает только заданный CIR. Т.е. всё, что попадает в один метер, полисится в одной полосе. Если вы проверили действие meter на практике, и результаты говорят, что я ошибаюсь, пожалуйста, напишите об этом.
  • 4 weeks later...
AFAIK, для каждой acl entry со ссылкой на meter создается своя труба.
На примере
entry 10  { if { destination-address 10.206.32.1/32; protocol icmp; } then { permit; count icmp; meter icmp_meter; } }
entry 20  { if { destination-address 10.206.36.1/32; protocol icmp; } then { permit; count icmp; meter icmp_meter; } }
Должно создаться два независимых icmp_meter. Во всяком случае жалоб на обратное как-то не было и тесты пингами показывают что они не зависят друг от друга. Да и по логике так должно быть.
всем привет, просьба помочь консультацией новичку:
есть коммутатор Summit X350-24t
задача:
надо получать инет от сервера и раздавать дальше абонам
проблема:
не могу правильно назначить ИП-адрес
нюансы:
в мануале нашел что при первой настройке через консоль нужно присвоить ИП-адрес на ВЛАН "Mgmt" и после этого можно через сетевой патч-корд, воткнутый в менеджмент-порт, заходить по сети и дальше настраивать - на этом этапе проблема: если настравиваю серый ИП типа 10.0.0.4 и коммутирую сетевым патч-кордом напрямую в ПК, то работает ОК (через путти захожу на него успешно); если ставлю серый ИП в подсети роутера (типа 192.168.1.5) и коммутирую патч-кордом в роутер, и ПК через роутер - тоже все ОК; если коммутирую в "СВИЧ123", который получает инет от сервера - не могу зайти на него с любым серым ИП и с любым внешним ИП (внешний ИП типа 89.209.х.х/8), в биллинге привязка по мак-адресу)
шоу влан:
Default 1 --------------------------------T------------ ANY 1 /25 VR-Default
Mgmt 4095 10.0.0.4 /8 ------------------------- ANY 0 /1 VR-Mgmt
TEST 10 --------------------------------------------- ANY 0 /1 VR-Default
мак на этикетке: 00:04:96:35:88:87
если делаю запрос, какой МАК-адрес виден со свича "СВИЧ123" - вижу 00:e0:2b:00:00:01, если коммутация в первый порт, влан "TEST", в другие порты - ничего не вижу
X350-24t.5 # sh ipconfig
Use Redirects : Disabled
IpOption LSRR : Enabled
IpOption SSRR : Enabled
IpOption RR : Enabled
IpOption TS : Enabled
IpOption RA : Enabled
Route Sharing : Disabled
Originated Packets : Don't require ipforwarding
IP Fwding into LSP : Disabled
Max Shared Gateways : Current: 4 Configured: 4
IRDP:
Advertisement Address: 255.255.255.255 Maximum Interval: 600
Minimum Interval: 450 Lifetime: 1800 Preference: 0
VLAN IP Address Flags nSIA
Flags: (A) Address Mask Reply Enabled (B) BOOTP Enabled
(b) Broadcast Forwarding Enabled, (E) Interface Enabled
(f) Forwarding Enabled (g) Ignore IP Broadcast Enabled
(h) Directed Broadcast Forwarding by Hardware Enabled
(I) IRDP Advertisement Enabled, (M) Send Parameter Problem Enabled
(m) Multicast forwarding Enabled, (n) Multinetted VLAN
(nSIA ) Number of Secondary IP Addresses
(P) Send Port Unreachables Enabled, ® Send Redirects Enabled
® Unicast Reverse Path Enabled on at least one port of the VLAN
(T) Time Stamp Reply Enabled, (U) Interface Up
(u) Send Unreachables Enabled, (X) Send Time Exceeded Enabled
(v) VRRP Enabled
sh switch
SysName: X350-24t
SysLocation:
SysContact: support@extremenetworks.com, +1 888 257 3000
System MAC: 00:04:96:35:88:87
System Type: X350-24t
SysHealth check: Enabled (Normal)
Recovery Mode: All
System Watchdog: Enabled
Current Time: Wed May 15 12:52:55 2013
Timezone: [Auto DST Disabled] GMT Offset: 0 minutes, name is UTC.
Boot Time: Wed May 15 10:33:52 2013
Boot Count: 115
Next Reboot: None scheduled
System UpTime: 2 hours 19 minutes 3 seconds
Current State: OPERATIONAL
Image Selected: primary
Image Booted: primary
Primary ver: 12.5.4.5
patch1-20
Secondary ver: 12.5.4.5
Config Selected: primary.cfg
Config Booted: primary.cfg
primary.cfg Created by ExtremeXOS version 12.5.4.5
121735 bytes saved on Tue May 14 16:08:27 2013
mgmt - это не совсем влан, это management-интерфейс, работающий исключительно на management-порту (он так и подписан на коммутаторе - mgmt). ни в машрутизации ни в коммутации этот интерфейс не участвует, а используется лишь для "захода сбоку" (например для перенастройки с ноута на живом узле). Если вы хотите запихнуть устройсто в сеть и хотите достучаться до него - либо отдельно создаете управляющий влан со всеми вытекающими, либо же настраивайте на default интерфейсе:
conf vlan Default ipaddress %ip_addr%/%netmask%
conf iproute add default %ip_gateway%
ena ipforwarding vlan Default
не получается последняя команда "ena ipforwarding vlan Default" - нету команды "ipforwarding" в списке доступных
enable
access-list Access list
auto-provision Allow switch to obtain the IP Address, Gateway, Config file via DHCP
bootp Configure BOOTP client
bootprelay Configure BOOTP Relay service
cfm IEEE 802.1ag - Connectivity Fault Management
cli Command Line Interface settings
cli-config-logging CLI command logging
clipaging Display command output one screenful at a time
cpu-monitoring Monitor system/process cpu utilization
dhcp Configure DHCP client
diffserv diffserv
dos-protect automatic denial-of-service protection
dot1p dot1p
eaps EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching) domain
edp EDP
elrp-client ELRP (Extreme Loop Recovery Protocol) Client
elsm ELSM (Extreme Link Status Monitoring)
esrp ESRP (Extreme Standby Router Protocol) Domain
flooding flooding
flow-control Pause frame handling
icmp icmp option
identity-management Identity Management
idletimeout Timeout for idling configuration session
igmp IGMP Protocol
ip-fix Enable IPFIX module
ip-option ip option
ip-security IP Security
iparp IP ARP
jumbo-frame jumbo-frame
learning learning
license license or feature pack
lldp Configure LLDP specific settings
log Configure log service
loopback-mode loopback
mac-lockdown-timeout mac lockdown timeout
mirroring mirroring
mlag Multi-switch Link Aggregation used to combine remote ports and local ports to a common logical connection
mld Multicast Listener Discovery Protocol
mvr Multicast VLAN Registration
neighbor-discovery IPv6 neighbor
попробовал:
1) создал доп влан ТЕСТ, дал порты 1-2, - остальные порты у ДЕФолта
получил картину:
* X350-24t.8 # sh vlan
Name VID Protocol Addr Flags Proto Ports Virtual
Active router
/Total
Default 1 172.16.7.120 /16 ------------T------------ ANY 0 /24 VR-Default
TEST 10 89.209.254.200 /8 ------------------------- ANY 1 /2 VR-Default
Flags : (B) BFD Enabled, © 802.1ad customer VLAN, © EAPS Control VLAN,
(d) NetLogin Dynamically created VLAN, (D) VLAN Admin Disabled,
(E) ESRP Enabled, (f) IP Forwarding Enabled,
(F) Learning Disabled, (i) ISIS Enabled, (L) Loopback Enabled,
(l) MPLS Enabled, (m) IPmc Forwarding Enabled,
(M) Translation Member VLAN or Subscriber VLAN,
(n) IP Multinetting Enabled, (N) Network Login VLAN, (o) OSPF Enabled,
(O) Flooding Disabled, (p) PIM Enabled, (P) EAPS protected VLAN,
® RIP Enabled, ® Sub-VLAN IP Range Configured,
(s) Sub-VLAN, (S) Super-VLAN, (t) Translation VLAN or Network VLAN,
(T) Member of STP Domain, (V) VPLS Enabled, (v) VRRP Enabled,
Total number of VLAN(s) : 3
зайти через сеть не могу, смотрю с порта из сети следующее (при подключении в порт 2 Экстрима):
show interfaces description ethernet e6
Port Description
e6
SW2-1-1# configure
SW2-1-1(config)# interface ethernet e6
SW2-1-1(config-if)# no shutdown
SW2-1-1(config-if)# 01-Nov-2011 01:34:48 %ARPINSP-I-PCKTLOG: ARP packet dropped from port e6 with VLAN tag 1 and reason: packet verification failed
SRC MAC 00:04:96:35:88:87 SRC IP 89.209.254.200 DST MAC 00:23:cd:b0:ba:7d DST IP 89.209.254.50
exit
SW2-1-1(config)# exit
SW2-1-1# show mac address-table ethernet e6
Aging time is 300 sec
Vlan Mac Address Port Type
1 00:04:96:35:88:87 e6 dynamic
1 00:e0:2b:00:00:01 e6 dynamic
SW2-1-1# 01-Nov-2011 01:34:53 %ARPINSP-I-PCKTLOG: ARP packet dropped from port e6 with VLAN tag 1 and reason: packet verification failed
тогда пробую немного по-другому:
есть сеть:
- инет от магистрального прова получает Экстрим Х450а-24х, идут отдельными портами приход и обратно линки на сервак-биллинг
- на серваке-биллинге настроена привязка по мак-адресу, чтобы абону получали ИП-адрес
- далее в порты Экстима подключены домовые свичи, и далее - абоны
- домовые свичи сейчас Линксисы SPS224G4, они настроены на статические внутренние ИП (типа 172.16.х.х)
в связи с добавлением новых домов задача:
- вместо SPS224G4 настроить аналогично Экстрим Х350-24т
часть конфига SPS224G4: ...
при таких настройках SPS224G4 виден через сеть для настройки по телнет/ссш
добиться этого от Экстрима Х350 не получается
вланы создаются-удаляются, порты назначаются, где туплю не могу понять и не могу найти в мануалах
прошу помощи, подскажите пожалуйста, или ткните носом где читать
если смотреть по путти со свича SPS224G4 на Х350, то:
sh01-Nov-2011 17:34:17 %ARPINSP-I-PCKTLOG: ARP packet dropped from port e6 with VLAN tag 1 and reason: packet verification failed
SRC MAC 00:04:96:35:88:87 SRC IP 89.209.151.200 DST MAC 00:00:00:00:00:00 DST IP 89.209.254.152
SW2-1-1# 01-Nov-2011 17:36:55 %ARPINSP-I-PCKTLOG: ARP packet dropped from port e6 with VLAN tag 1 and reason: packet verification failed
SRC MAC 00:04:96:35:88:87 SRC IP 89.209.151.200 DST MAC 00:00:00:00:00:00 DST IP 89.209.254.155
Спасибо темному агенту)
почитал мануал, разкофигурил все сети от ипадреса, переназначил тот же что и раньше ИП на влан дефолт - и зашел через сеть на Х350
все гениальное просто, но иногда для этого нужно тяжело потупить)
обидно в моем случае что я этот мануал находил, но "мимолетом" из нескольких по нему не прошелся из начально, увлекся ютубовскими инстукциями и пошло-поехало-потанцевало)
иду дальше, настраивать для получения-раздачи инета абонам
Edited by labomba
  • 2 weeks later...
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, заведутся ли гиговые сфп на Extreme Summit X250e-24x? Куда вообще такую железяку воткнуть можно?
ЗЫ: Извиняюсь за глупые вопросы :)
Edited by EShirokiy
  • 2 weeks later...
Добрый день!
Будем благодарны за помощь в выборе подходящей для нас модели.
Требуется вот такой свитч:
4-8 портов (лучше 6-8) SPF 10Ge
24-48 портов (лучше 48) 1Ge медь
стекирование, как минимум два устройства в режиме active-active
резервированное питание
Географически - мы в Эстонии, если это требуется :)
Слишком большую емкость портов хотите при живом стеке и опять же про функционал ничего не сказано.
Вместить все и сразу не получится - либо жертвуем стекированием либо емкостью портов. если нужно получить полную емкость портов и зарезервировать, то в 1 железку не выйдет, получится только стекированием разнородных - например x460-48t + 650x/670x. Если допускается стекирование посредством 10G портов, можно как вариант для меди X440-48t-10G и обвязать его в стек с x650-24x/x670-48x
460, 650 и 670 комплектуются на 2 БП с поддержкой горячей замены. на 440 резервное питание подается через eps-c2 источник (до 5 устройств 440х можно держать + 1 любой другой экстрим)
... сейчас глянул, 440 умеют как summit stack-v так и через 10G порты.
